8.4.2012, 21:19
#61
Смажь для начала. У меня новая даже скрипела, залил смазкой - все ок.
9.4.2012, 13:17
#62
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
10.4.2012, 17:54
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 18.3.2012 Из: Калужская область,Боровск Пользователь №: 65432 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Весенние дороги преподносят сюрпризы!Пару раз попал передним левым колесом в ямы достаточно приличных размеров...Недалее,как вчера появился скрип,сначала не придал этому значения,сегодня же просто ужас-скрип проявляется на даже на мелких неровностях дороги!Сначала подумал,что лопнула пружина,тем более,что при качении за крыло звук характерный.Но может быть все же это шаровая?Разбираться буду тока завтрa,но ваши мнения,уважаемые форумчане,услышать был бы рад.
10.4.2012, 17:57
#64
Да все что угодно может. Но скорее всего шаровая, при её износе/недостатке смазки дикий скрип на неровностях. И даже на самых маленьких.
А вообще не гадай, завтра попроси кого-нибудь пошатать, а сам слушай внимательно) |
10.4.2012, 18:08
#65
проедь по хорошей луже и послушай. может колодки трут. бывает помогает))
а вообще причин множество. может салейнтблоки, что более вероятно чем шаровая. Шаровая - это пластиковый сухарь в котором металлический палец, да ещё и запрессован солидол (кстати не мешает проверить и добавить через тавотницу), а салейнтблоки резиновые. там более вероятен скрип. Сообщение отредактировал R&M - 10.4.2012, 18:10 |
10.4.2012, 19:29
#66
шаровая тоже скрипит хорошо если смазку из нее вымыло ...попробуй руль на месте крутить, скрипит, значит шаровая точно...
11.4.2012, 15:56
#67
Сегодня с утра скрип пропал...значит,однозначно,шаровая!Смотреть не стал,так как поменял карб,масло и фильтра,устал малость...но как только буду точно знать причину скрипa,отпишусь обязательно!За ответы всем премного благодарен!
13.4.2012, 5:59
#68
В общем,скрип был из-за шаровой верхней...выработалась,зараза! Рулевой наконечник тоже просится в помойку из-за рваного пыльника.Придется перебирать ходовку,однозначно!
24.4.2012, 8:54
#69
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня скрипит когда наезжаю на лежачего полицмена, то-есть когда нагружается вся передняя ось, правую сторону заменил полностью недели три назад на левой только два рулевых.
есть какие соображения? Сообщение отредактировал aspirine - 24.4.2012, 8:55 |
30.4.2012, 16:10
#70
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.1.2012 Из: Новосибирская область Пользователь №: 62263 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня справа звук -резиновый какой то скрип..на сто сказали шаровые, заменили, действительно не стало скрипеть..по трассе залетел в яму... псоле жтого снова стал тот же самый резиновый скрип..что может быть?
30.4.2012, 17:15
#71
Скорее всего опять шаровые. От них именно резиновый скрип... Опять справа, или еще не понял? Пошатай машину, руль покрути, послушай.
8.10.2013, 8:50
#72
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
При повороте руля (даже на градусов 5-10), при езде или стоя на месте, скрип, похож на резиновый, слева, передняя подвеска почти вся новая (рычаги, шаровые, сайленты, тяги, диски торм., колодки, подш. ступиц, резинки стаба - все откатало 10 тыс, из старого только амотры и пружины, но они отличные), скрип появился тыс 3 назад. Вопросы:
1) может ли скрипеть какой-либо сайлент если его повреждений нет, т.е. он в идеале, затянуто все когда машина была на земле под нагрузкой? 2) было небольшое дтп, как раз в переднюю левую сторону, но скрипеть начало уже после как прошло с месяц после того: немного смят передок слева снизу, смято крыло, но жизненно важного ничего не задето, геометрия кузова не нарушена, вообщем может ли там что-то скрипеть? 3) тыс 20 назад начал стучать рулевой редуктор, затянул его до конца, только тогда стук пропал, так и езжу, хоть и руль тугой сильно - вообщем я понимаю что редуктор последнее отживает - может ли скрипеть он? В выходный конечно все "послушаю", но может у кого что-то конкретное из моего списка предположений было? Сообщение отредактировал 18й - 8.10.2013, 9:26 |
13.10.2013, 15:11
#73
Нашел причину скрипа у себя спереди слева, скрипело при торможении, на кочках/ямах, повороте руля.
Пол часа мучил всю подвеску и нашел - треснула балка в месте крепления горизонтального болта, балку держащего, треснуло прямо около гайки, балка немного ходила - было заметно если сильно раскачать или руля крутить. Заварил прямо по гайке и около нее к лонжерону и снизу спереди прихватил немного к лонжерону. Скрип исчез, полет нормальный. |
21.3.2014, 17:17
#74
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: иван Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85877 Машина:ваз 2106 Цвет:светло-коричневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здравствуйте.такая проблема-появился скрип впереди слева со стороны колеса.проявляется во время езды по кочкам,или просто если покачать машину стоя на месте.скрип как будто резиновый.почитал данную тему,исходя из этого можно сразу исключить сайлентблоки,так как скрип наиболее сильно проявляется после проезда по воде,высохнув-скрипа нет.резинки на стабилизаторе поменял,скрип остался.и точно не шаровые,сменил обе-нижнюю и верхнюю.кстати когда менял нижнюю шаровую,когда сбивал ее,приходилось монтажкой цепляться за поворотный кулак и упираться в нижний лопух(вроде так называется,место куда тремя болтами прокручивается шаровбя ,извините если не прав)так вот в момент когда я упирался в этот лопух,этот скрип и появлялся.но определить откуда он идет так и не смог.помогите советами пожалуйста
21.3.2014, 19:31
#75
шаровая сухая
22.3.2014, 7:46
#76
шаровая вряд ли.потому что скрип остался и после ее замены на новую ТРЕК.тоже грешил на нее,но сняв старую шаровую удивился-она была как с завода,не разбита,вся в смазке,но раз снял,поставил новую.опустил машину с домвкрата,покачал ее-скрип как был так и остался
кстати когда ставил новую шаровую,я ее смазал через тавотницу набил ее литолом,значит смазка есть,шаровая отпадает,не она виновница |
22.3.2014, 18:14
#77
Ivanchar , на яму надо бы, один качает а ты прислушиваешься и руками прощупываешь.
30.3.2015, 15:07
#78
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.11.2011 Из: Украина Пользователь №: 59335 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:золотой колос Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
может кому и поможет, был скрип справа, проверяли все,а оказалось проблема в средней тяге
30.3.2015, 22:20
#79
У меня рулевое разборное и с масленками .. У меня не заскрипит..
1.5.2015, 11:24
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Из: Мелитополь, Украина Пользователь №: 84394 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Тёмно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже скрип с левой стороны. Шаровые менял обе. При покачивании авто вверх-вниз никакого звука нет. Звук есть при езде по неровностям и при повороте руля в крайних положениях. Пробовал смазывать ВД-шкой сайленты и втулки стабилизатора - не помогло. Что может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:17 |
