4.4.2012, 18:01
#381
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.11.2011 Пользователь №: 60608 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А ты уверен, что хочешь нивовские пружины ставить? Я лично попилил сток - жестко. На ниве даже представить боюсь что будет. Амортизаторы стоят Sachs SuperTouring покругу. Для меня это оптимально подошло. Сзади я снял 2 витка, спереди 1,5, но опять же не факт что у тебя также будет, потому что пружины от разных фирм все разные. Думаю можно и нивовские попробовать поставить. И, как я уже говорил, передние на свалку, которые сейчас стоят. Они разные по высоте, древние и вообще непонятно от чего. Red 244 штангелем померяй диаметр прутка пружины Нивовские, в смысле, померять? |
5.4.2012, 15:46
#382
Померял. Диаметр прутка нивовской пружины 15,2 мм.
Похоже никто не даст дельный совет. Как всегда придется эксперементировать... |
5.4.2012, 16:42
#383
5.4.2012, 16:45
#384
Спасибо за совет)
6.4.2012, 15:33
#385
![]() вот окончательно сделал, 15 витка перед, и 2,25 зад...14" все подкрылки шоркает на кочках((( и развал вчера по 15 минут сделал отрицательный |
13.5.2012, 16:44
#386
13.5.2012, 16:47
#387
24.5.2012, 11:08
#388
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2012 Из: г.Челябинск Пользователь №: 62226 Машина:ТАЗ-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин. Мне как всегда не везет. Занизил задок, поставил пружины -70мм и аммо плаза -50мм, так мост до такой степени ушел влево что даже регулируемая Панара не помогла, убрал ее в талого а толку ноль, левое колесо об арку цепляет, правое- пружину трет. Можно ли на тяге панара еще сделать один регулируемый болт?
24.5.2012, 12:12
#389
Зачем еще один? Отрежь с одной стороны старый...укороти полутягу и опять привари энтот болт)
24.5.2012, 13:27
#390
нафига так жопу низко делать...и так морду задирает на скорости а тут еще и жопу опустили...
24.5.2012, 13:31
#391
Логично, я тягу готовую покупал, если я докуплю болт восьмерочный он встанет туда? а то по виду труба маленькая какая то. А еще вопрос: так сильно может цеплять из-за того, что колеса 185/65/14 на переднеприводных штампах? Дак вот так получилось. Сам не думал что так низко будет. По фоткам смотрел у кого такое занижение, арка была на уровне наружнего края колеса, а у меня капец, арка на уровне наружнего края штамповки |
24.5.2012, 15:29
#392
конечно сильно низко...
24.5.2012, 22:38
#393
а скажите пожалуйста, 14 штампы от пп относительно 13 классических внутрь или наружу выпирают?
27.5.2012, 1:06
#394
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
парни! кто скажет? в продаже имеються заниженые пружины разных розмеров, на перед и зад брать надо одинаковые или разные?
27.5.2012, 14:02
#395
Конечно есть, разных размеров. Лучше ставить разных размеров, если хочешь что бы авто от передней арки до задней было одинаково относительно дороги, возьмешь одинаковые, жопа будет выше. Для примера у меня перед -50мм, зад -70. Из пружин советую технорессор, редко ломаются, прогрессивный виток, и усадку дают одинаковую. Не сочтите за рекламу, проверено на многих авто. |
27.5.2012, 20:05
#396
я вас умоляю, пилите пружины и не жалейте и не надо покупатьвсякие прогрессирующие витки
27.5.2012, 20:21
#397
пипец...если ставиться одинаковые пружины покругу то машина будет стоять ровно... уже пробовал и сток и -40 и -25 и везде машина ровно стоит...а по мне так фобос самые прикольные
а прогрессивные пружины лучше чем обычные...я ставил и простые и пиленые и прогрессивные...мне больше нравяться прогрессивные т.к. они лучше проглатывают ямы даже если они жеще стока... Сообщение отредактировал wernum - 27.5.2012, 20:23 |
27.5.2012, 21:26
#398
по поводу одинаковых фиг знает, ставил одинаковые, почему то жопа выше получается. конечно сильно спорить не буду, может все от фирмы зависит. И не просто так пилят пружины перед допустим -1,5 витка, зад -2,5. это равносильно тем же -50мм и - 70мм.
27.5.2012, 21:42
#399
разница в высоте может быть из за разной высоте резинок проставочных...а пилят все как попало и жопу делают и ниже и выше в зависимости от того куда мозг повернут...я вот ща ездию на фобосе и пилить его нет смысла и машина ровно стоит...ща вот жопу задрать хочю хотябы на 1 см...
27.5.2012, 21:45
#400
тогда делаю вывод что все по месту смотреть надо, больше никак
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:59 |
