31 страниц V   1 2 3 > »
> Занижение , все проблемы.
MAJOR
сообщение 6.11.2007, 9:30
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
Читал читал я про пружины и все такое на форуме, так ни одного вывода и не прочитал! umnik2.gif ТАк скажите же мне пожалуйста, как занизить зад у шахи???!!! И причем так, чтобы задом не скаблить потом асфальт если когото подвозишь на задних сидениях! cray.gif
Шахид Магамедов
сообщение 6.11.2007, 18:39
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
При использовании заниженных пружин их жесткость не изменяется! Пружины с занижением 50 или 70 мм будут даже немного пожощще чем родные.(обычно тюненые пружины жещще штатных)
Аффтар купи себе пружины с занижением на сколько тебе нужно и поставь их. Только не забудь поставить регулируемую поперечную тягу задней подвески( мост при занижении сместиться влево - а это нужно откорректировать)
aztec
сообщение 6.11.2007, 18:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Я решил эту проблему,купив нивские пружины и укоротив их,зад на 2 витка,перёд на один.Нивские гораздо жёстче чем всякие спорт с занижением,да и дешевле.
Посадка в итоге
Сообщение отредактировал aztec - 6.11.2007, 18:53
MOTORist
сообщение 7.11.2007, 3:19
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Хотел создать тему о занижении, правда не только зада... Но раз создали уже.
Вопросы возникли. Что лучше взять, Нивские и резать их или уже укороченные ("Клаксон", например) ??
Просто слыхал, что резаный конец разбивает основание.
Хочется занизить и немного пожестче сделать...
Это обязательно делается? Просто, если честно, скока читал о занижении, такого не встречал...
Заранее спасибо...
Unnamed
сообщение 7.11.2007, 12:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17
Машина:Mazda RX7 FD3S
Цвет:Серебристый
Лучьше конечно брать пружины с занижением чем резать витки, резаная пружина правильно не встает да и место посадочное разбивает, проверено. Раньше катался на резнаных ща стоит клаксон -70мм клаксоном полностью доволен.
Шахид Магамедов
сообщение 7.11.2007, 20:28
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
А как ты думешь нормально ездить со смещенным в сторону мостом. Но многие ездят без регулируемой тяги - и сзади видно как мост в сторонке курит.
Если есть знакомый сварщег, то тяга делается и устанавливается примерно за один час(за 2 часа - если еще ее покрасить в гоночный цвет из балончика - высохнуть должна). Кажись на ВАЗ.ЁЁ есть статейка подробная что купить и как притюнить. И на любом толковом стенде сходразвала эту тягу смогут грамотно отрегулировать.
Fynt
сообщение 8.11.2007, 1:59
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Чесно стыренная статейка про тягу
MOTORist
сообщение 8.11.2007, 3:47
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Угу, спасибо мужики.
Теперь буду думать что да как...
Unnamed
А по жесткости Клаксон как?
З.Ы. А кстати тяга Панара, она продаётся чисто готовая на классику? Просто со сваркой ХЗ...
Unnamed
сообщение 9.11.2007, 19:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17
Цвет:Серебристый
По жесткости клаксоны немного жеще стоковых пружинок.
Регулируемой тяги панара в продаже не видел не разу, все кто ее ставил себе делали ее своими силами.
Unnamed
сообщение 14.11.2007, 0:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17
Цвет:Серебристый
Паралелограм Уатта
Сообщение отредактировал Sprpddr - 12.8.2010, 13:05
Санек987
сообщение 10.11.2008, 23:11
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
а третья часть глушителя не будет биться о среднюю реактивную тягу
скляныч
сообщение 28.2.2009, 21:45
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9739
Машина:трёшка
Цвет:тёмно коричневый
Год Выпуска: 1981
Если ездить по РОВНОМУ асфальту (его мало где найдёш) и до 60 км\час то занизить можно, но на трассе и на скорости низкая задница играет роль крыла. Под передок давит воздух сзади под машиной создаётся избыточное давление, зад поднимает, нагрузка на колёса уменьшается сцепление с дорогой тоже соответственно уменьшается. Когда задок выше передка происходит обратный эффект, под задней частью автомобиля создаётся разрежение и авто присасывает к асфальту, сцепление с дорогой и управляемость улучшаются. И это не сказка а рельность основонная на физике. Так что перед тем как низить зад у машины подумай о своём, а оно того стот?
Tray
сообщение 12.3.2009, 15:01
Из: Усть-Лабинск
Пользователь №: 10813
2 витка режь, и будет низкий зад
только в натуре если жопа будет ниже переда, на быстрой скорости не хорошо это + когда газуешь нормально жопа еще ниже сядет, так что режь и перед еще на 2,5 витка посадка будет очень низкая. Чтоб людей возить и не цеплять мартеры жесткие надо
дима44
сообщение 12.3.2009, 15:26
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
на наших скоростях это роли наверно несиграет, там аэродинамики итак никакой нету. но перед занизить надобы, хотябы в целях эстетики:-)
Сообщение отредактировал дима44 - 12.3.2009, 15:27
x055xa
сообщение 16.3.2009, 16:51
Пользователь №: 11025
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2006
Доброго времени суток всем.
Без проблем решается вопрос следующим образом:
покупаются пружины от ВАЗ 21213 (не попадаться на пружины для машин "2104")
Обрезаются на 2,2 витка и устанавливаются резанным концом вниз, в чашку на мосту.
Верхнюю проставку нужно толщиной 1 см. под пружины ставить.
нужно опустить нижнее крепление амортизатора. Вот здесь вариантов масса.
Я опускал через восьмерочные домики, получилось хреново - нижнее крепление разбалтывалось постоянно.
В результате приварил втулки под домики, соблюдая соосность со старым креплением аммортов.
Получилось на ахти внешне, но вот уже 50 000 км езжу.....
По кругу стоят газомасляные амортизаторы "Сакс супер туринг"
перед стоят нивские пружины не резаные.
Одному жестковать по разбитым дорогоам.
Груженый - идет жестко по сравнению со стандартом, и ходж подвески по оущениям - короче намного, чем был ранее.
В общем - я доволен. 8-)
И всем того же.
Mars
сообщение 16.3.2009, 20:01
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
доброво дня и ночи) у мня проблема небольшая иль большая пака незнаю хачу проконсультироваться! решил пружины срезать с зади а патом и спереди но речь пока тока про попу) думаю дай старые пружины срежу каторые стояли чтобы непокупать линейкай меряю левая сторона выше чем правая на 3 см, думал просаженые чтоли пашол да купил новые срезал полтора витка, поставил фсё понравилась а патом та смарю левая сторона фсёравно выше чоза чуда такое 2 проставки там точна нет! подскажите в чом дела?
сообщение 16.3.2009, 20:24
Ну точь, как у меня... Я просто одну пружину больше отрезал и всё...перекос исчез. smile.gif
Михаил456
сообщение 16.3.2009, 20:54
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
интересная особенность.причем такая фигня по моему только у шестерок.
StreetRider
сообщение 16.3.2009, 23:49
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
x055xa, а перед у тебя опустился? просто говорят его тоже надо резать...
x055xa
сообщение 17.3.2009, 9:14
Сообщение #20
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2006
Я проступил в данной ситуации проще - просто чуть подрезал левую проставку под задней левой пружиной, снял гдето мм 5-7
Эта особенность у всей классики, т.к. конструктивно вся подвеска одинакова на "Жигулях".
По переду - стоят обычные нивские передние пружины через сантиметровые проставки. Они чуть короче чем штатные жигулевские пружины.
Резал я передние на минус полтора витка - в хлам убивал передние амортизаторы. Причем - любые. Нужно обрезать шток амортизатора на пару сантиметров.
и еще - иногда я выезжаю нга природу - ну это нафиг , брюхом ползать.
Машина инжекторная - двойной стаб - низкий - получается как трактор - грязь гребет.
Решил оставить штатные нивские впереди.
Выглядит - хорошо. Ездит - вообще здорово. В том числе и с полной нагрузкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:04
