10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Проблемы с датчиком уровня топлива, Умер или что-то еще
belka4057
сообщение 6.4.2012, 13:34
Сообщение #121
Пользователь №: 66159
Машина:vaz 21060
Цвет:папирус
Год Выпуска: 2001
Цитата(payalnikk @ 6.4.2012, 16:36) *
Цитата(belka4057 @ 6.4.2012, 12:30) *
При замыкании розового провода....
Нет, это ты проверил указатель, замкни другой провод - проверишь лампочку.
З.Ы. по некоторым схемам провода наоборот - серый с красной полосой провод это лампочка, а розовый это указатель.
Понял, спасибо, при замыкании серого лампа не загорелась! Полезу в прибор лампу глядеть)
Перегорела лампа, заменил, спасибо за помощь)
bancher
сообщение 14.8.2012, 11:12
Сообщение #122
Пользователь №: 4172
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Здраствуйте, столкнулся с проблемой указатель уровня топлива сошел с ума.
Включаю зажигание стрелка исправно показывает уровень бензина.
Завожу начинает дергаться, при езде ее вообще по всей шкале колбасит!
Куда смотреть, подскажите пожалуйста.
DODGE
сообщение 24.9.2012, 18:23
Сообщение #123
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
А у меня при включении зажигания на нуле, стоит поехать прыгает как бешаная туда сюда.
Снимал провода на баке и замыкал на массу, и лампа загорелась с одного провода и полный бак показало с другого.
А патом вообще в полный стрелка ушла и стояла.
Получается указатель исправен, необходимо менять датчик в баке?
slobod.viktor
сообщение 24.9.2012, 21:50
Сообщение #124
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
да!
Povisol
сообщение 9.10.2012, 16:22
Сообщение #125
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сейчас приехал домой, вчера только заправил полный бак, проехал 10км всего) Датчик показывает как положено, но почему сегодня загорелась лампочка что бензина нету и постоянно горит, что может быть? Бензин точно на месте, датчик исправен) Подскажите пожалуйста)
vazlomonos
сообщение 9.10.2012, 19:28
Сообщение #126
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
у тебя не где провод который на лампочку идет не каротит?? попробуй сними клемму на лампочку с бака если потухнет капай в баке, если нет капай после бака
Сообщение отредактировал vazlomonos - 9.10.2012, 19:29
Povisol
сообщение 12.10.2012, 8:35
Сообщение #127
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Снимал провод, лампочка тухнет, одеваешь загораетя)
сообщение 12.10.2012, 12:02
Сообщение #128
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проблема с датчиком, скорее всего каким то образом согнули язычок контакта на лампочку, надо снять и подогнуть. Отрегулировать чтобы лампочка загоралась, ну... литров на пять в баке, тогда при езде она начинает мигать, когда в баке примерно 6 литров.
vazlomonos
сообщение 12.10.2012, 23:21
Сообщение #129
Самому даже стало интересно как так и под какими сверхъестественными силами его там загнуло, может где внутри проводок протерло-хотя фиг знает короч вскрывай и смотри, и перед тем как ставить обратно на всякий случай проводок накинь к кузову прижми и проверь
Povisol
сообщение 13.10.2012, 1:02
Сообщение #130
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Спасибо за ответы) буду пробывать на днях, сейчас дожди эти пройдут) Просто самому интересно как так его там загнуло, я его буквально неделю назад лазил туда, снимал датчик, всё в порядке было и работало) а тут ехал как обычно и не с того не с всего загорелась при полном баке)
bobotik
сообщение 14.11.2012, 18:31
Сообщение #131
Из: Новосибирск
Пользователь №: 70496
Цвет:сафари
Парни, такая же тема.
Было литров 15-20, машина стояла три дня.
Вечером сейчас завожу - горит лампа - бенз на нуле.
Двигатель не чихает работает ровно...
То ли слили хулиганы, то ли глюк из-за перепадов температуры - то под ноль, то минус 10, снегопады. И вообще бывает такое?
Как проверить уровень бенза в баке вручную? Сейчас темно, смогу проверить только утром.
сообщение 14.11.2012, 18:36
Сообщение #132
___«Carabinieri»___
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=217663
сообщение 14.11.2012, 18:39
Сообщение #133
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
...Как проверить уровень бенза в баке вручную? Сейчас темно, смогу проверить только утром.
20 литров видно при дневном свете и так, через горловину. Точный замер линейкой по ссылке выше.
bobotik
сообщение 14.11.2012, 19:21
Сообщение #134
Из: Новосибирск
Цвет:сафари
Благодарю, буду искать реечку...
fedorchenkoa
сообщение 14.9.2014, 20:31
Сообщение #135
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
вылезла проблема.так как езжу на газу,бензина в баке,только до газовой заправки доехать,но достала лампочка и решил залить литров 10.залил.заводить а датчик в нулях и лампочка не горит.как узнать где проблема? в бензобаке искать или в щитке приборов? может чтото коротнуть?
сообщение 14.9.2014, 22:05
Сообщение #136
___«Carabinieri»___
Коротни проводки на датчике уровня на баке, один коротнешь на массу - загорится лампочка, второй коротнешь на массу - покажет полный бак.
Павел116rus
сообщение 9.1.2015, 22:30
Сообщение #137
Из: Альметьевск
Пользователь №: 78727
Машина:Ваз 2106
Цвет:снежная королева
Подскажите полиз. Уменя слишком рано загорается лампочка, примерно на 15 литрах уже марает на 10 литрах горит.
Как это исправить
сообщение 9.1.2015, 23:06
Сообщение #138
вытащить датчик из бака и подогнуть контакт..на весу можно прикинуть когда будет гореть лампочка.
OlgierD
сообщение 16.3.2015, 18:40
Сообщение #139
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
купил я тут недавно новый ДУТ (маркировкой 2107-ххххххх-01).
При замене снял родной (он уже почти умерший был и ремонировать мне его стало лень). Когда снимал лампочка не горела, стрелка была на нуле, примерно литров 6-7 (без учета резерва). Установил новый ДУТ, сразу загорелась лампочка. Покатался я и сегодня прямо перед воротами работы машина заглохла-бенз скончался. Затолкал машину во двор, нашел мерную тару (от хим лаборатории осталась). Стал потихоньку заливать из 10-ти л канистры до тех пор, пока не погаснет лампочка (вошло 6.5-6.8л). Стрелка нового датчика оторвалась от 0 и показывала примерно соответсвующее кол-во топлива. Долил я остаток, стрелка показывала 1/4 бака (т.е. вместе с резервом все правильные 10 литров). Ворос таков. А не должен ли прибор на панеле показывать 0 при загорании лампочки? Т.е. показывать литраж без учета резерва? или все же приборчик должен показывать полный объем, с учетом НЗ. Я чего заморочился, не привычно после старого видеть стрелку на расстоянии 3-4 мм от 0,а лампочка уже мигает и горит.
Как оно длжно быть и как сделать правильно?
Сообщение отредактировал OlgierD - 16.3.2015, 18:42
сообщение 16.3.2015, 19:04
Сообщение #140
___«Carabinieri»___
Цитата(OlgierD @ 16.3.2015, 17:40) *
Как оно длжно быть..
Да так и должно быть как на новом твоем датчике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:08
