6.4.2012, 17:07
#101
некто не ставил, места там нету для второго стаба... но я выбрал лучше двойной стаб я тоже проблему с зарядкой не испытываю...но поликлин то получше))) у меня и так двойной стаб...вот увидел тему и задумался а стоит ли поставить поликлин... |
6.4.2012, 21:09
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 11.9.2011 Из: Краснодарский кр. Лабинск Пользователь №: 56599 Машина:ВАЗ 2106 1,6 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
6.4.2012, 21:26
#103
а ктонить ставил поликлин вместе с двойным передним стабилизатором? шкив же должен быть шире а там до верхнего стаба расстояние небольшое Переносить верхних стаб вниз под родной. Тогда все норма будет. во...вариант...я както об этом неподумал.... |
6.4.2012, 21:41
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
а ктонить ставил поликлин вместе с двойным передним стабилизатором? шкив же должен быть шире а там до верхнего стаба расстояние небольшое ![]() У меня стоит шкив под дпкв демпферный и двойной стаб. Главное до этого на 6 стало все без проблем и места хватало. А вот на 3 места нет. Пришлось колхозить. На наждаке сточил в том месте где шкив. Разницы не заметил со сточенным и нет стабом. |
6.4.2012, 21:49
#105
ну я точить нехочю....если дойдут руки до поликлина то вниз просто стаб перенису...
6.4.2012, 21:56
#106
я изза чего не захотел его вниз ставить, Пришлось бы мудрить с пыльником. А без него ездить не вариант
6.4.2012, 23:36
#107
у меня пыльника нет и нормально...и кстати с пыльником ничего мудрить ненадо...он как раз между стабами проходит спокойно...
7.4.2012, 8:33
#108
Может кто поможет с родным геной? Ну ооочень не хочется менять гену на другой, тем более этому всего полгода... Также купил еще шкив генератора с родного гены шевинивы, он толще в месте крепления, и более добротно сделан + сам выше по высоте.
Сообщение отредактировал impulse2000 - 7.4.2012, 8:43 |
9.4.2012, 15:33
#109
Шкив генератора СТАРТВОЛЬТ LG-0101 15мм, ответ техподдержки... И шо с ним делать? Туда только 2110 шкив налезет.
![]() 1 Шеви нива 5 ручьев 17мм 2 2110 6 ручьев 15мм колхоз зелипупенский 3 Шеви нива 5 ручьев 17мм колхоз зелипупенский PS. Итак, все кроме ремня закуплено:
Сообщение отредактировал impulse2000 - 11.4.2012, 23:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 8:44 |
