148 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
sergik
сообщение 6.4.2012, 2:27
Сообщение #1361
Из: мариуполь
Пользователь №: 26786
Машина:vaz2106
Цвет:когда помою белая
Год Выпуска: 1982
Досталась мне на халяву почти новая корзина, неделю чувак поездил на ней,перестало выключаться сцепление. После снятия обнаружили что обломило одну скобу из трёх (на фото обведена красным)
В магазине случайно увидел, что на новых корзинах этих скоб совсем нет,как на фото
Вот я и думаю может срезать оставшиеся скобы и будет мне счастье
dumix
сообщение 6.4.2012, 13:28
Сообщение #1362
Из: Таганрог
Пользователь №: 54132
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Привет! Такая проблема - в движении иногда появляется звук скрежета и начинает вибрировать педаль сцепления. То появляется это все, то снова тихо.
Подскажите на что думать? на выжимной подшипник или я уже корзину ушатал? И еще вопрос как продлить жизнь выжимному подшипнику? Вроде его говорят как-то проваривают, если кто это делал напишите как чего.
сообщение 6.4.2012, 17:00
Сообщение #1363
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вскрывать нужно полюбому , а варить подшипник не стоит , жизнь продлиш на пару тройку недель и опять вскрывать., а это геморой конкретный.
Shashkin
сообщение 7.4.2012, 14:48
Сообщение #1364
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Привет всем.Помогите с такой проблемой?Педаль нажимается очень легко и все двигается(шток,вилка),а передачу на заведенном двигателе включить не могу.Подскажите куда лезть и что делать?
сообщение 7.4.2012, 14:52
Сообщение #1365
вилка внутри могла сломаться , попробуй ее рукой подвигай, скорее всего ее конец ходит а обломанное стоит на месте и не выжимает сцепление.
Shashkin
сообщение 8.4.2012, 9:00
Сообщение #1366
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Спасибо сегодня полезу смотреть.
сообщение 8.4.2012, 15:14
Сообщение #1367
Спасибо сказали: 1274 раза
Проблема такая: проваливается педаль сцепления. При чем при незаведенном двигателе все отлично. Стоит завести двигатель и при выжиме педали она может остаться в полу. Передачи невключаются, включенные буксуют. Носком ботинка поднимаешь педаль - и все снова хорошо работает. Думал дело в приводе сцепления -поменял ГЦС и РЦС. Ничего не поменялось. Похоже на то, что вилка поломана. Но если так - то не работало бы всегда. Может лепестки сцепления износились и выжимное проваливается? Понятно, что бред, но что тогда?
mik58
сообщение 8.4.2012, 15:27
Сообщение #1368
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
замена главного цилиндра
сообщение 8.4.2012, 15:42
Сообщение #1369
Саня , снимай коробку, и заодно напомни мне какой комплект покупал, чтобы и я не попал...
сообщение 8.4.2012, 15:45
Сообщение #1370
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Саня.... а пружины у тебя обе на месте? может все настолько банально?)
сообщение 8.4.2012, 15:47
Сообщение #1371
у меня без пружины нижней, и все работает...
сообщение 8.4.2012, 15:53
Сообщение #1372
Ну написал же - ГЦС поменял, не помогло.
К сожалению сейчас снимать КПП не твозможности. Просто негде. Как станет потеплее - попробую.
Стоит ВИС 2121.
Ну нижней (на РЦС) не было - поставил. А вторая, это на педали которая? Та тоже стоит.
Сообщение #1373
нее, все-же склоняюсь к тому, что воздух по системе гуляет....
идеально бы было поймать падающую педаль и посмотреть в этот момент поведение штока
сообщение 8.4.2012, 16:10
Сообщение #1374
Был бы воздух - не работало бы всегда. А то дело в том, что на 20 нажатий - 1 просечка.
сообщение 8.4.2012, 16:20
Сообщение #1375
тогда остается два пути, или поднять задний мост, посадить помощника(цу) за руль дабы он(а) педаль выжимала, завести мотор, и лезть под машину - смотреть на поведение штока в момент этой самой одной просечки...
и если шток не будет двигаться в момент нее (как собственно я и думаю) - разбираться с гидроприводом
ну а второй вариант - все разбирать....
сообщение 8.4.2012, 16:25
Сообщение #1376
Так и сделаю, за исключением того ,что лезть под машину не обязательно. Работа РЦС прекрасно видно и сверху. Но мне кажется привод работает отлично.
n1glkiller
сообщение 9.4.2012, 6:04
Сообщение #1377
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
у меня такая фигня было после замены выжимного, не качественное было, поменял на новое и все в порядке!
сообщение 9.4.2012, 6:16
Сообщение #1378
На выжимное есть подозрение, но для начала поменяем жидкостную магистраль.
Pervozurg
сообщение 9.4.2012, 13:44
Сообщение #1379
Пользователь №: 66375
Машина:21065
Цвет:красный металлик
Год Выпуска: 2001
Добрый день форумчане! Помогите разобраться!
2 года проработала моя старенькая (1993 гв) шестерка горкой во дворе зимой и штабом для детишек летом. Настала пора продавать (благо внешне великолепна), но не тут то было!
Педаль сцепления после нажатия остается на полу, давления у педали нет. Все пружины на месте. Толкатель на рабочем не двигается, но подтеков нет, жидкость новая. ГЦС снимал, продувал, при прокачке со штуцера жидкость идет под давлением, но... педаль пустая и шток не движется... Где копать?
dumix
сообщение 12.4.2012, 12:34
Сообщение #1380
Из: Таганрог
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Случилась у меня такая беда: под машиной при езде начало хрустеть. Вчера полез снял коробку и сцепу. Накрылся выжимной и диск уже здорово покоробила такая езда. Корзина осталась целая. Но так как неохота мне было снова потом повторно лазить под машину поставил все новое в сборе. Купил Сакс(было Крафтеч). Заодно сменил ГЦС прокачал все как надо с кумом. Но вот какая проблема - на старом Крафтече на выжимном была железная втулка, а на Саксе ее вообще нет. Я позвонил знакомому автомеханику он сказал ставь не бойся. И еще одно - после установки пружина, которая одевается на рабочий цилиндр оказалась не нужна. Ее просто некуда одевать так как после регулировки сцепы регилировочные гайки оказались почти у самого рабочего цилиндра и сейчас сцепление срабатывает почти наверху выжима педали. Вот теперь я и думаю - так и должно быть без пружины на рабочем цилиндре и без втулки на выжимном или нет? Вроде и автомеханик проверенный но как-то не по себе. Посмотрел в мурзилку там втулки на выжимном никакой нет. Помогите разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 23:33
