24.3.2012, 16:14
#421
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2010 Из: п Саракташ Пользователь №: 41465 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
1.4.2012, 2:15
#422
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 15029 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Обращаюсь к бензиносливайкеным: бензин слили-молодцы, НО ,б.. м.. вашу за ногу, <censored>... вы крышки выбрасываете,забираете,солите,на металлалом сдаете? или это уже не вы? Объясните дуруку. можно в личку (я очень, очень постараюсь понять).
3.4.2012, 18:25
#423
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 66126 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
5.4.2012, 16:21
#424
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.4.2012 Из: Украина Пользователь №: 66203 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Темы такой не нашёл.. Вот хочу услышать мнения и личный опыт?? Есть ли смысл навентить крышку с ключом? Или какие ещё варианты защиты бензобака? Чтоб не слили бензин, а главное в бак ничего чужеродного не добавили... (бывает и такое) Лучше перестраховаться. Дело копейчатое, а чувствуешь себя спокойнее... |
13.4.2012, 14:48
#425
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 34050 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант можно взять огрызок трубы чуть меньшего диаметра чем горловина бака, с нижней части наварить сетку. сверлится в горловине бака 3-4 отверстия и в трубе соответственно и труба крепится к горловине обычными заклепками. можно слить только через капельницу... по верх горловины натягивается отрезок велосипедной камеры , иначе в салон тянет бензомодин только минус при заправке бенз не успевает протекать через решетку и выбивает либо пистолет либо обливает крыло, надо контролировать напор.
Сообщение отредактировал FVogel - 13.4.2012, 14:49 |
14.4.2012, 11:13
#426
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
нашел случайно крышку с ключом Karayel турецкая. мощная такая крышенция, не то что наши из фольги. железная, металл толстый, резьба мощная. но вот щас тока подумал что чо толку с резьбы на крышке, если на баке она вабще ни какая. Ктонть знает можно ли резьбу на баке нарезать и чем?
14.4.2012, 11:16
#427
20.4.2012, 0:56
#428
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39537 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Где то читал, может кому поможет. Один вариант это ставить в заливнуб горловину бака ограничитель - металический стакан с дырочками с учетом того, что бы на заправке влазил пистолет. Шланг у "сливателей бензина" уже не пролезет, а упрется в дно стакана.
Другой вариант, это заварить дверку, убрать стандартный бак и сварить новый, который будет устанавливаться на полку в багажнике. Такое на форуме описывалось, кому нужно, тот найдет я думаю. Ну и третий вариан, подкараулить "сливателей" и поговорить с ними. |
2.5.2012, 1:23
#429
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 66878 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:офелия Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Про крышку говорил я. Лючок я заварил. Горловина в багажнике. Фотку потом сделаю))) а бензином в багажнике не пахнет? субстанция довольно едкая..)) Мужики, да вы чего? У меня уже на второй шестерке крышка с кодовым замком стоит, никаких ключей не надо, только код помни. Ей лет уж 20. Стоила в те времена как 2 бутылки пива. Когда код установишь (внутренний диск с цифрами и наружный тоже), она отворачивается, а иначе просто прокручивается и все. Милое дело, и зимой если чуть прихватило силы руки сорвать хватает. У меня когда ночью 20 л. бензина слили, сразу ее купил и поставил. Про крышку говорил я. Лючок я заварил. Горловина в багажнике. Фотку потом сделаю))) а бензином в багажнике не пахнет? субстанция довольно едкая..)) Мужики, да вы чего? У меня уже на второй шестерке крышка с кодовым замком стоит, никаких ключей не надо, только код помни. Ей лет уж 20. Стоила в те времена как 2 бутылки пива. Когда код установишь (внутренний диск с цифрами и наружный тоже), она отворачивается, а иначе просто прокручивается и все. Милое дело, и зимой если чуть прихватило силы руки сорвать хватает. У меня когда ночью 20 л. бензина слили, сразу ее купил и поставил. А вообще советую-ставьте ГБО. Газ не сольют, бензина в баке у меня всегда теперь не более 10л., стоимость газа вдвое ниже, расход на 15-20% выше. Считайте. Мне 10л. бензина на полгода хватает, только на запуски при наружной менее 15 градусов. |
29.8.2012, 19:38
#430
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2012 Из: РК,Петропавловск Пользователь №: 71560 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
11.9.2012, 5:01
#431
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 66904 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Про крышку говорил я. Лючок я заварил. Горловина в багажнике. Фотку потом сделаю))) а бензином в багажнике не пахнет? субстанция довольно едкая..)) Мужики, да вы чего? У меня уже на второй шестерке крышка с кодовым замком стоит, никаких ключей не надо, только код помни. Ей лет уж 20. Стоила в те времена как 2 бутылки пива. Когда код установишь (внутренний диск с цифрами и наружный тоже), она отворачивается, а иначе просто прокручивается и все. Милое дело, и зимой если чуть прихватило силы руки сорвать хватает. У меня когда ночью 20 л. бензина слили, сразу ее купил и поставил. А вообще советую-ставьте ГБО. Газ не сольют, бензина в баке у меня всегда теперь не более 10л., стоимость газа вдвое ниже, расход на 15-20% выше. Считайте. Мне 10л. бензина на полгода хватает, только на запуски при наружной менее 15 градусов. На заправке работаю, несколько человек приезжало и рассказывало, что ломали такие крышки и сливали, клинили как то их. Один дед, так потом брал эту сломанную крышку и затягивал разводным ключом настолько, что хрен ты уже руками че там открутишь. :) И вот так каждый раз приезжает, достает ключ и отворачивает. ))) Вообще много всяких приколов, т.е. защит от слива повидал на заправке, самый надежный как мне показалось, это перенос горловины в багажник. :) Ибо все остальные методы все равно ломают и сливают. :) |
11.9.2012, 6:13
#432
блин в очередной раз скажу...покупные крышки с ключами-кодами-эксцентриками откручиваються и выламываються любые...уже все что можно ставил се...вариант или горловина в багажнике или гараж, ну еще вставка ввареная с дырками помогает но тока когда бенза мало...
14.9.2012, 8:47
#433
Для справки - я свою крышку бензобака случайно уронил, замок весь вывалился.
Так что надежности никакой. |
17.9.2012, 8:57
#434
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72236 Машина:Ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит копейки) почему бы и нет?
28.10.2012, 14:37
#435
я тут видел одну "пятерку", на крышке бензобака было отверстие под ключ) подошел, поинтересовался)
так вот) говорит, замок от старого шкафа просто приварил к крышке, а куда уходит "щеколдочка" просто рассверлил! теперь сама крышка "под ключом"! раньше говорит сливали бензин даже на стоянке) |
28.10.2012, 16:10
#436
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.10.2012 Пользователь №: 73685 Машина:vaz-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
а что? идея... я лично думаю воспользоваться данным советом, хотя единственный раз сливали бензин а у меня его там и двух литров небыло. А так для уверенности я думаю отлично...
10.1.2013, 18:54
#437
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
На заправке раз видел семерку у которой горловина выходила в багажник, а не в люк. Люк мб заварен, не видел. Думается мне тут надо горловину переваривать. Плюнул, хлопотно больно, ставлю очень близко к трубе так что не подлезть)) А пробки любые фигня, ломают. Реальная защита по-моему только разворот горловины или сетка, как тут называли.
10.1.2013, 20:19
#438
11.1.2013, 14:01
#439
15.2.2013, 23:17
#440
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.2.2013 Из: Новочеркасск Пользователь №: 77437 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже слили-гады причем приноровились сливать понемногу грешил на зимний перерасход но потом понял-сливают,у друга Ваз 2101 он горловину переварил в багажник хорошая идея,есть еще вариант поменять бак с запаской,я поставил трос на лючок так эти ярчайшие представители сексуальных меншинств крыло погнули-но не открыли бак.Результат- установлена сигналка,трос люка,ГБО
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:20 |
