50 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
booBot
сообщение 30.11.2011, 23:17
Сообщение #501
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(igaryan @ 30.11.2011, 23:46) *
А если при нажатии педали тормоз, обороты не изменились о чём это говорит?
Значит - смесь оптимальна.
У меня, например, не меняются обороты при нажатиях на тормоз. Я раньше думал, что только неисправный ВУТ может влиять на карбюратор...
igaryan
сообщение 30.11.2011, 23:37
Сообщение #502
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Спасибо, что ответил!
nikoSS
сообщение 1.12.2011, 2:04
Сообщение #503
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Я за все время эксплуатации своей трешки ставил на нее три карба,седьмой,пятый и солекс 053.и на всех,при накачиваний педалью тормоза на холостых,обороты возрастают на 180-200 оборотов.,значит постоянно богатит?
сообщение 1.12.2011, 2:09
Сообщение #504
Спасибо сказали: 2226 раз
а если "богатит" что крутим кол. топлива или кач. топлива??
booBot
сообщение 1.12.2011, 10:34
Сообщение #505
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Если надо изменить состав смеси - крутим винт КАЧЕСТВА.
cergnat
сообщение 4.4.2012, 11:47
Сообщение #506
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Подскажите, по какому признаку надо регулировать уровень топлива в поплавковой камере? Если брать расстояние от прокладки 6,5мм, то уровень топлива будет выше выше чем на рис.6 http://autocry.narod.ru/injection/uroven_topliva.htm если делать как на рис. 6, то вместо 6,5мм у меня 7,5 и 15 соответственно. В таблице написано что для моего карбюратора 2107-1107010-20 это 6.5мм. Вчера сделал как на рис.6 - заводится нормально, набирает обороты с ХХ до 2000 плоховато, бывают провалы, после 2000 до 3000 хорошо. С горки на 4 передаче нажал на газ до открытия второй камеры (мех открытие) обороты были около 2000, нажал резко, а резкого ускорения небыло. Сегодня на прямой воткнул 3 передачу, обороты около 1500 нажал на газ так же и двигатель захлебнулся, а на светофоре (через 50метров) запахло бензином. Жиклёры сток. Карб чистил полностью, фильтры чистые, ХХ настраивал по совету на первой странице этой ветки, игла рабочая проверял 3 раза, если нажимать на ХХ на тормоз то обороты проседают (значит бедная смесь)но если на ХХ резко нажать на газ, то иногда тупит (дёрнется обороты чутка повысятся и опять ХХ), карбюратору 24 года. Стоит БСЗ. Зажигание регулировал по 50км/ч и 4 передаче, компрессия 1,1;1.1;1,2;1,1 (на память)
Сообщение отредактировал cergnat - 4.4.2012, 11:49
сообщение 4.4.2012, 12:16
Сообщение #507
тут есть тема по уровню топлива..
серго
сообщение 4.4.2012, 16:21
Сообщение #508
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
cergnat 1000 раз писали и пишут, что правильно мерять уровень топлива в ПК по привалочной плоскости( или по методу БуБота) , а не по зазору меж крыжкой и поплавком
ASpirin641
сообщение 4.4.2012, 19:40
Сообщение #509
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
А я по свечке выставляю карб))) Пока ни я ни друзья не жаловались). Называется индикатор качества смеси)
cergnat
сообщение 4.4.2012, 19:47
Сообщение #510
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
а вот у вас при резком нажатии на педаль газа и её удерживании, на ХХ что происходит?
сообщение 4.4.2012, 19:56
Сообщение #511
взлетают обороты.
cergnat
сообщение 4.4.2012, 20:11
Сообщение #512
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
а у меня что-то типо такого тр-тр-рррррррр, могу видео записать. я уже и не знаю что и где крутить
filipp
сообщение 4.4.2012, 20:38
Сообщение #513
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Может мембранам ускорительного насоса или носик карбюратора "Слоник" при нажатии на газ не прыщет топливо
Счего бы запашку появиться? смотри снаружи.
Сообщение отредактировал filipp - 4.4.2012, 20:41
cergnat
сообщение 5.4.2012, 12:09
Сообщение #514
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
мембрана целая, топливо прыщет, запах может быть из-за трубочки на коллекторе
filipp
сообщение 5.4.2012, 13:49
Сообщение #515
Машина:21053
cergnat
Свеча же есть, ее вкрути и посмотри цвет, если оранжевый с красным то богатая смесь.
Но если при резком открытии идет провал то наоборот должна быть бедная смесь
Может быть:
1. подсос воздуха после дроссельной заслонки. "смотреть карб коллектор заглушать все отв. и проверять прокладки"
2. уровень топлива в поплавковой камере низкий
3. распылитель забит
серго
сообщение 5.4.2012, 16:37
Сообщение #516
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
на прогретом? по "звуку" (если менялись жиклеры) бедная смесь ,а это маленький ГТЖ или большой ГВЖ, так же подсос воздуха( если ХХ отсутствует хороший),дроссельная заслонка механическая у второй камеры?
cergnat
сообщение 5.4.2012, 19:55
Сообщение #517
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
заслонка механическая, температура двигателя 90гр+-5, жиклёры родные, с завода, не разу не менялись, ХХ хороший только если на машине проехать пару км, тогда стоит ровно, а если после прогрева убрать подсос то вместо 800 становится 400-500об, распылитель проверил - работает чётко, а у него шайбочка должна стоять внизу или вверху? Дело в том что уровень в камере ровно по середине склона, нигде подтёков нет, все прокладки в хорошем состоянии, все чистилось. Сегодня ехал с горки, скорость 70, включил 5 передачу и выше 2500 об поднять не смог, на 4 передаче наблюдаются подёргивания, на 2 и 3 норм, на 1 если трогаться резко то толи захлёбывается то ли наоборот мало топлива. завтра посмотрю свечи и поставлю прежний поплавок, гляну какой у него уровень
filipp
сообщение 5.4.2012, 20:15
Сообщение #518
Машина:21053
и с верху и снизу.
может топливный фильтр забит или сеточка.
дерганье скорее уровень упал или воздух сосет
etnies
сообщение 5.4.2012, 21:14
Сообщение #519
Из: Москва, Ясенево
Пользователь №: 8382
Цвет:тёмно-коричневый
Ребята, проконсультируйте, пожалуйста
В скором времени буду ставить мотор 1,9 на пиленной голове, карбы на него, так сказать, ещё не готовы.
Будет ли на нём работать карб от 1,3, если не изменяет память 2105 ? Хотелось бы иметь нормальную работу, бензин и мощность не важны, нужно только чтобы пройти обкатку без вреда
Жиклеры дадут возможность ?
filipp
сообщение 5.4.2012, 21:19
Сообщение #520
Машина:21053
будет но очень плохо нужно от нивы карб ставить с большими диффузорами, а лучше от надежды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:59
