31 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Занижение , все проблемы.
сообщение 27.2.2012, 15:24
Сообщение #361
у моей с завода стояли, делал 4-тверку 2005 года, на задних пружинах их не было...
сообщение 27.2.2012, 15:39
Сообщение #362
Спасибо сказали: 2231 раз
TAZ666
сообщение 28.2.2012, 10:01
Сообщение #363
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
а выше машина не станет с этой железкой?
сообщение 28.2.2012, 11:24
Сообщение #364
железка толщиной с 0,5-0,8мм.
ну точно не поднимет машину.
хотите поднять ставьте нивовские подушки, в магазине их еще "усиленные" обзывают,. на два сантиметра от стока подымите однозначно.
сообщение 28.2.2012, 12:25
Сообщение #365
Они не нивовские , это придумали уже под севщие пружины...
сообщение 28.2.2012, 12:40
Сообщение #366
м-да а мне в магазине рассказали. да и севшими пружинами, думаю это не панацея.
Kostya_Win
сообщение 2.3.2012, 20:41
Сообщение #367
Группа: Неактивированные
Из: Волгоград
Пользователь №: 39024
Прошел все по занижению.
Пилил родные пружины - быстро потекли аморты.
Купил фобос -40 кажется. ЖосЧе, чем родные, но все равно хлам. К ним прикупил от Нивы аморты работающие на сжатие и разжатие. Потряхивает, но и раскачивает машину как попрыгунчик. Конечно же не так, как на родных.
После вступили в силу резанные пружины от ШНивы и Каяба Ультра СР. Жеско, кишки перетряс все.
Вкорячил родные пружины в итоге. Крен сильный, но привык )
сообщение 2.3.2012, 20:44
Сообщение #368
Наконец то хоть одному человеку хватило смелости признаться))
Kostya_Win
сообщение 2.3.2012, 21:19
Сообщение #369
Из: Волгоград
А чего стыдиться то? Низко красиво выглядит, если взять стиль ресто)
Но на Жыпе мне приятней ехать, хоть и вид меня бесит )Главное удобство.
Я стану ниже, если найду достойную подвеску. Низкую, жескую, чтобы не раскачивало машину, но в меру мягкую, чтобы комфортно было ездить. Без риска потеков амортов, без пилки витков и т.д. Но под родные крепления такой нету явно.
сообщение 2.3.2012, 21:25
Сообщение #370
Тебе не повезло с амортами. Я се просто попилил пружины сток и аморты родные оставил. Гоняю и не парюсь насчет кренов-шменов))
сообщение 2.3.2012, 21:27
Сообщение #371
ps не кренится!
(и даже не думает)
sereg-koroticki
сообщение 2.3.2012, 21:31
Сообщение #372
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Небольшой отчетик по занижению.Езжу с занижение всего пару месяцев,зад -3 витка,сказать что есть дискомфорт и сильно трясят,не скажу,так как по кочкам езжу всегда медленно и до занижения тоже.Реальную тряску заметил только на рельсах,стал медленее перезжать их,на ямах чувствуется пробивает аммортизаторы.
Из выше написаного,вывод такой имхо:
-при занижении зада,нужно кронштейн приварить,сделать этим ниже амор и он будет работать примерно как штатный,имхо,смотря какое занижение конечно.
-подвязать мост,что б не мучатся с домкратом и задирать высоко машину,для замены колеса.
-регулируемую тягу панара,так как мост смещается при занижении.
Фото девайсов нужных для нормальной эксплуатации с просторов сети:
http://piccy.info/view3/2508264/ff80930429...64e547ca1dc58a/
-3 не так низко что б цеплятся где то,дача не в счет.
Kostya_Win
сообщение 2.3.2012, 21:41
Сообщение #373
Из: Волгоград
sereg-koroticki попробуем-с)
sereg-koroticki
сообщение 2.3.2012, 21:43
Сообщение #374
Цвет:бирюзовый
все имхо,пока лично мной не проверенно,но в планах есть.Если б реально напрягало уже сделал весь этот компрлекс,а так особого дискомфорта нет,поэтому не парюсь пока.
lance
сообщение 2.3.2012, 22:38
Сообщение #375
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Я сам падать буду как потеплеет, но по найденой инфе могу сказать что если не хочеш пилить то сеществуют пружины с занижением, но при занижении сток амморт хуже работает (или не работает ваще) и для этого продаются амморты под занижение... ну или как вариант выше описано про приваривание ушек к сток аммортам
все есть в продаже)) ток деньги давай)
Kostya_Win
сообщение 15.3.2012, 10:54
Сообщение #376
Из: Волгоград
В продаже то есть, но не устраивает. Я очень привередлив в плане подвески :)
Red 244
сообщение 3.4.2012, 23:52
Сообщение #377
Пользователь №: 60608
Ребята, помогите плиз. Такая ситуация.
Осенью менял все 4 амортизатора на своей шестерке и поставил новые задние пружины (сток). Тогда не хватило денег на передние, а старые сейчас только на свалку.
У меня есть передние б/у пружины от Нивы (пробег 90 тыс км).
Как мне теперь толково занизить машину? Отпилить сколько-нибудь витков от нивовских пружин и поставить их вперед, а сзади отплить от родных... так нормально будет? или сзади должно быть жестче и искать еще задние от нивы? подскажите плиз, глаза уже устали читать тексты на эту тему...
Еще хочу укоротить штоки на родных амортах. Есть толк или аморты тоже нивовские надо?
Сообщение отредактировал Red 244 - 4.4.2012, 0:05
INVICTUS
сообщение 4.4.2012, 11:56
Сообщение #378
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А ты уверен, что хочешь нивовские пружины ставить? Я лично попилил сток - жестко. На ниве даже представить боюсь что будет.
Амортизаторы стоят Sachs SuperTouring покругу. Для меня это оптимально подошло. Сзади я снял 2 витка, спереди 1,5, но опять же не факт что у тебя также будет, потому что пружины от разных фирм все разные.
серго
сообщение 4.4.2012, 16:19
Сообщение #379
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
INVICTUS высота разная будет прижимая виток и не прижимая ( все по разному делают)
Red 244 штангелем померяй диаметр прутка пружины
lance я упал ))) но вот с аммортами беда, можно купить и приварить домики 08 ( 150р);можно купить амморты под занижение (1500р); можно ремнем натянуть по крепежу аммотра ( 0р)...а почему ни кто не подумал что отпилить у сток амморта 30-50мм у самого конца ( в нерабочей поверхности под пыльником)и обратно приварить???
INVICTUS
сообщение 4.4.2012, 16:54
Сообщение #380
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
незнаю что у вас за проблемы с амортами, я уже почти год езжу заниженным, все работает отлично, аморты ни разу не пробили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 21:56
