2 страниц V  < 1 2
> Поочередность операций устранения люфта руля?, Куда смотреть???
сообщение 4.4.2012, 9:11
Сообщение #21
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Плюс там кардан,можно отрегулировать положение руля при желании.Более безопасно при аварии.А сам редуктор действительно не чем не отличается,только вал из него длиннее торчит,а еще не нужны шайбы регулировочные под него.
Зу-ба-стик
сообщение 20.4.2012, 5:26
Сообщение #22
Из: Северск
Пользователь №: 12999
понятно, что смысла от него нету
jaja1994
сообщение 7.7.2018, 20:37
Сообщение #23
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
У меня появился стук и люфт руля,может он и раньше был,но сейчас все больше и больше напрягает?
https://www.youtube.com/watch?v=Ln--rIBAfxc
что смотреть?
сообщение 7.7.2018, 20:54
Сообщение #24
В этом подфоруме есть несколько больших тем про рулевое ..люфт..замену и всё такое.
Я уверен на 100%, что там найдешь ответы на свои вопросы. Да и быстрее получится, чем здесь ждать
ЭСКАЛАТОР
сообщение 7.7.2018, 22:35
Сообщение #25
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
что то мне подсказывает, что надо копать в сторону рулевых наконечников
Tolik2402
сообщение 8.7.2018, 13:40
Сообщение #26
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
чтоименно стучит? само рулевое колесо? глянь может гайка на хомуте рулевого вала отпустилась. это в месте где этот хомут одевается на шлицы редуктора под вакуумником тормозов находиться. крутить удобней головкой с карданчиком и удлинителями. если ж тяги и наконечники стутчат- под замену. может стучать маятник из за износа втулок. меняешь втулки или маятник. просишь кого нибудь чтоб хорошо покрутили руль в разные стороны и смотришь не играет ли гайка. я включаю камеру на смарте и сам кручу, потом смотрю видео. если стучит редуктор и большой свободный ход руля то регулируешь редуктор и масло не забудь глянуть в нем.
jaja1994
сообщение 27.7.2018, 12:47
Сообщение #27
Из: Харьков
Спасибо
jaja1994
сообщение 27.7.2018, 15:10
Сообщение #28
Из: Харьков
Стук идет при небольшом вращение руля в разные стороны с рулевого вала мне кажется
https://www.youtube.com/watch?v=mGJ678CDyJs
https://www.youtube.com/watch?v=S5eJO_6QAsM
И была проблема при движении,нужно было подруливать машину,ее в стороны бросало. Мне друг на прошлой неделе отрегулировал рулевой редуктор,правда теперь руль очень туго крутиться и он сказал по хорошему лучше поменять сам рулевой редуктор(я уже узнал 1300 грн новый АвтоВазовский) но может дело в самом рулевом валу только?
сообщение 28.7.2018, 1:38
Сообщение #29
верх/низ лечится затяжкой болта.Как раз вот того,что на видео.
Затягивать очень легко.Трещетка,головка на 13 и обяз. удлинитель см на 10.Ставишь руль в единственно удобное положение и тянешь.Работы на 3 минуты.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:39
