179 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
makisite
сообщение 24.3.2012, 23:34
Сообщение #1881
Из: Волгоград
Пользователь №: 8435
Цвет:бело-желтый
Сегодня ставил новый стартер взамен ушедшего из жизни старого... в процесе замены появилось два вопроса:
1. При снятии старого стартера я обратил внимание, что большая шестеренка с которой соединяется шестеренка стартера сухая... это нормально?
2. Как работает шестеренка стартера? она вращается всегда или только при запуске двигателя?
Спасибо.
ingener-mehanik
сообщение 24.3.2012, 23:46
Сообщение #1882
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Спасибо.
Большая шестерёнка - это венец маховика, она и должна быть сухой, а шестерёнка стартера входит в зацепление с венцом маховика только при пуске двигателя, потом возвращается назад.
TheBreakfast
сообщение 25.3.2012, 13:50
Сообщение #1883
Пользователь №: 65551
Машина:2105
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
А мог ли стартер замкнуть на аккум,чтобы у того сплавилась клемма?
Сообщение отредактировал TheBreakfast - 25.3.2012, 14:09
vvv_spb
сообщение 2.4.2012, 15:13
Сообщение #1884
Из: спб
Пользователь №: 13523
Цвет:синий (406)
Приветствую. три месяца имею проблемку. Почитал 50 страниц, дальше неасилил. Хочу поделиться таким глюком.
На холодном двигле заводится с полоборота, а на горячем слышен щелчок(чик-чик) и все. Так вот методом танца с бубном нашел как завестись. Счас смеяться будете.
положение раз - зажигание выключено, освещение выключено, магнитола пофиг.
положение 2 - включаем ближний.
положение 3 - включаем зажигание.
положение 4 - вЫключаем ближний.
положение 5 - вЫключаем зажигание.
Заводимся. 90 процентов срабатывает с первого раза. до третьего раза почти не доходил.
Как думаете в чём проблема, с массой? Сразу стартер менять или пусть помучается.
сообщение 2.4.2012, 15:20
Сообщение #1885
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Просмотри контактную группу замка зажигания, пятаки втягивающего.
n1glkiller
сообщение 3.4.2012, 12:45
Сообщение #1886
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
У меня была такая проблема, поменял втягивающее и все
Q5S
сообщение 8.4.2012, 15:19
Сообщение #1887
Из: Челябинск
Пользователь №: 66060
Машина:ВаЗ 2106
Когда машину заводишь первый раз за день - заводится с 1-2 раза. Но если остановился и заглушил-заводится с огромным трудом. При повороте ключа стартер не прокручивает вал.При этом все гаснит на приборке. Если аварийка включена на повороте ключа она перестает работать.
сообщение 8.4.2012, 18:08
Сообщение #1888
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
втулочки глянь, если проседает ток то 99% что так и есть
Вазульский
сообщение 10.4.2012, 16:20
Сообщение #1889
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
что за втулки? можешь на схеме показать? я не разбираюсь в этом.
была та же хрень и еще стрелка тахо, как чумная дергается, поменял сегодня втягивающее, проверил все контакты, проблема осталась. стартер катэк 5722.3708, отходил год и началось.
Сообщение отредактировал Вазульский - 10.4.2012, 16:56
сообщение 10.4.2012, 17:04
Сообщение #1890
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
может здесь найдёшь ответ на свой вопрос тыц.
сообщение 10.4.2012, 17:08
Сообщение #1891
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
боюсь в твоем случае дело не в стартере (он на стрелку тахометра никак не влияет), а в плохом контакте клемм на АКБ...
сообщение 10.4.2012, 17:17
Сообщение #1892
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
пишет, что была такая же хрень, т.е. не крутил стартер после простоя.
возможно просто АКБ подсел да в морозы стартер провернуть маховик на холодную не мог?
Вазульский
сообщение 10.4.2012, 17:44
Сообщение #1893
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
машина ездит каждый день. АКБ новая, все контакты зачищены и проверены. на холодную запуск не вызывает вопросов, на горячую еле проворачивает, но запускает. Сегодня разобрал стартер, смазал, проверил щетки, собрал, поставил новое втягивающее, результат тот же - на холодную хорошо, прогретый туго. Поэтому про втулки и спросил, о них в данной теме упоминается, только я не могу понять о каких втулках речь и где они стоят - в самом стартере или нет.
серго
сообщение 10.4.2012, 17:48
Сообщение #1894
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Вазульский @ 10.4.2012, 19:44) *
... Сегодня разобрал стартер, смазал..
не переборщил? а то ж солидол и тп токопроводящие, возможно от замасливания обмотки(изоляции) пробивает ток ( на себя берет) ну и втулки разбитые , при нарушении соосности ротора могут так себя вести, но вроде как не зависимо холодный мотор или горячий
Вазульский
сообщение 10.4.2012, 19:10
Сообщение #1895
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
положил совсем немного графитки на шестерни, больше ничего не смазывал.
народ, подскажите про втулки уже - где они, как менять. объясните так, как вы бы объясняли ботану.
сообщение 10.4.2012, 19:21
Сообщение #1896
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Втулки - это подшипники скольжения. В них вращается вал ротора стартера. Их две - одна в передней крышке (поз. 1), другая в задней (поз. 10). Покачай ротор, поперечного люфта во втулках не должно быть, иначе ротор стартера может затираться об статор, что препятствует вращению ротора.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...t-startera.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...a-detalejj.html
Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2012, 19:22
Вазульский
сообщение 10.4.2012, 20:37
Сообщение #1897
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
спасибо! правильно ли я понимаю, что у стартера 5722.3708 точно такие же втулки и там же находятся, как на картинке тобой выложенной?
сообщение 10.4.2012, 20:45
Сообщение #1898
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
втулки у разных стартеров могут и отличаться, но все находятся именно как на картинке)) принцип у всех один.
Сообщение отредактировал R&M - 10.4.2012, 20:48
сообщение 10.4.2012, 20:46
Сообщение #1899
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Втулки находятся там же, но но на новых стартерах они чем-то отличаются от старых. Гугл еще поспрашивай...
сообщение 10.4.2012, 20:56
Сообщение #1900
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
вот тебе ещё картинка для наглядности
Втулки находятся поз.1 - вал якоря вращается внутри задней втулки (жёлтенька на картинке) и поз. 21 - втулка передней крышки.
Здесь подробненко тыц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 6:43
