31.3.2012, 19:46
#3221
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго дня!недавно мой гена начал издавать звук скрип скрип разобрал оказалось что заклинил подшипник и его провернуло в якоре поменял подшипники сменил и якорь шетки.собрал первые пару дней полет был нормальный заводишь лампа сразу тухнет.сегодня начались глюки заводишь лампа горит газнешь потухнет или прпосто постоит на холостом и потухнет раньше так небыло....клемы скидываю на холостом работает. напруга на клемах без акб 15.3 с акб 14.5 еще как мне кажется мерцание неболбщое лампочек ну это может кажется так. подскажите куда копать?????за ранее спасибо!!!
31.3.2012, 21:26
#3222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 31.3.2012 Из: г. Тамбов Пользователь №: 66018 Машина:ваз 2107 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
да это же ничего страшного,так и должно быть. Лампа может гореть какое то время 1-3 минуты,ну максимум 5,или пока не начнешь движение.
1.4.2012, 6:26
#3223
да это же ничего страшного,так и должно быть. Лампа может гореть какое то время 1-3 минуты,ну максимум 5,или пока не начнешь движение. да я вчера гену снимал и ни чего криминального не нашел.раньше такого небыло просто,может шетки не притерлись поэтому он так тупит???? |
1.4.2012, 6:35
#3224
да это же ничего страшного,так и должно быть. Лампа может гореть какое то время 1-3 минуты,ну максимум 5,или пока не начнешь движение. да я вчера гену снимал и ни чего криминального не нашел.раньше такого небыло просто,может шетки не притерлись поэтому он так тупит???? ремень сухой? подтяни его. сняв ремень проверь люфт ротора генератора "его не должно быть", подтяни диодный мост к корпусу проверь контакты в цепи реле регулятор-генератор и приходит ли + и - на регулятор. А вообще нужно мерять напряжение мультиметром на аккумуляторе с разными потребителями. Сообщение отредактировал filipp - 1.4.2012, 6:35 |
1.4.2012, 9:12
#3225
да это же ничего страшного,так и должно быть. Лампа может гореть какое то время 1-3 минуты,ну максимум 5,или пока не начнешь движение. да я вчера гену снимал и ни чего криминального не нашел.раньше такого небыло просто,может шетки не притерлись поэтому он так тупит???? Да скорее всего не притерлись,ты мануал почитай,там написано,что лампочка может гореть в этих ситуациях законно. |
1.4.2012, 12:14
#3226
Лампа может гореть какое то время 1-3 минуты,ну максимум 5,или пока не начнешь движение. Вообще то лампа должна тухнуть сразу после того как завелся двигатель, ни о каких 3-х, а тем более пяти минутах и речи быть не может. да я вчера гену снимал и ни чего криминального не нашел. Это просто визуально ничего криминального? Зачем тогда снимать нужно было Вот мурзилка по неисправностям генератора. А вот по проверке. |
1.4.2012, 19:01
#3227
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.3.2012 Из: Котовск,Тамбовская обл. Пользователь №: 65538 Машина:ваз-21063 Цвет:коррида Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. проблема такая,пропала зарядка на аккумуляторе,заменил реле-регулятор,лампочка стала гореть вполнакала,а на датчике показывало 12-12.5 вольт,в итоге что-то замкнуло,сгорел предохранитель обмотки возбуждения,разобрали генератор,там внутри железные пластины все сдвинулись.хочу купить генератор от восьмёрки.подходит ли он по креплениям?ещё говорят там надо какие то провода менять будет,какие?а ещё после того как замкнуло перестало зажигание включаться,стартер крутит,а зажигание не горит,что это может быть???
1.4.2012, 19:08
#3228
хочу купить генератор от восьмёрки.подходит ли он по креплениям? смотри сколько тем.. http://www.google.com.ua/search?gcx=w&...280&bih=675 (это я у себя в подписи узнал) |
1.4.2012, 19:33
#3229
Лампа может гореть какое то время 1-3 минуты,ну максимум 5,или пока не начнешь движение. Вообще то лампа должна тухнуть сразу после того как завелся двигатель, ни о каких 3-х, а тем более пяти минутах и речи быть не может. да я вчера гену снимал и ни чего криминального не нашел. Это просто визуально ничего криминального? Зачем тогда снимать нужно было Вот мурзилка по неисправностям генератора. А вот по проверке. ну как сказать визуально я ж его раскрыл разобрал посмотрел колектор,до этого все зачишалось протягивалось.сегодня лампа кстати тухнет сразу живет своей жизнью.может все таки щетки |
2.4.2012, 19:21
#3230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 23.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 32410 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
2.4.2012, 19:50
#3231
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят, такая проблема, на холодном движке идет нормальная зарядка ~15В
как прогреется, падает ниже 12В на холостых, следовательно работает на аккумуляторе летом горела обмотка (пролил на гену тасол), поменял на новую, подшипники новые, щетки не новые но впорядке, ремень натянут, предохранители поменял на ножевые, шеколадку поставил новую электронную где копать? заранее спасибо |
2.4.2012, 19:57
#3232
ребят, такая проблема, на холодном движке идет нормальная зарядка ~15В как прогреется, падает ниже 12В на холостых, следовательно работает на аккумуляторе летом горела обмотка (пролил на гену тасол), поменял на новую, подшипники новые, щетки не новые но впорядке, ремень натянут, предохранители поменял на ножевые, шеколадку поставил новую электронную где копать? заранее спасибо лампа горит на холодную при заглушенном , а на горячую при заглушенном нет "Если так то скобли токосъемные кольца ротора генератора, нулевкой". Межвиткове тоже возможно после тосола. По мануалу сопротивления нужно мерять. #3094 Подтяни гайки на генераторе, все что видно. + и - приходит на щетки? Сообщение отредактировал filipp - 2.4.2012, 20:00 |
2.4.2012, 20:16
#3233
на холодной лампа точно горит, на горячей завтра проверю
межветкового быть не должно, обмотки полностью менял а как проверить +,- на щетках при горячем моторе туда не подлезешь? :( |
9.4.2012, 16:11
#3234
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
начала мигать лам па зарядки аккумулятора когда машина стоит, включаю габариты ,мигать перестает!
9.4.2012, 17:51
#3235
ремень смотрел ?
12.4.2012, 19:13
#3236
ремень в порядке, это может быть связано с тем что акб плохой?
12.4.2012, 20:49
#3237
все проверил, поменял щетки
на холостом с ближним светом идет питание от аккумулятора смирился, видимо наш генератор не рассчитан на потребителей :( |
12.4.2012, 21:40
#3238
Расчитан. На включенном ближнем, дальнем, печке и магнитоле и ХХ 1000об/мин все прекрасно работает. И именно на стоке, 42А. Проверено не раз
13.4.2012, 11:24
#3239
14.4.2012, 19:11
#3240
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите взял регулятор Я212А11 http://www.vtnauto.com/ru/212.html#gch на генератор 372.3701 КЗАТЭ , поставил а он выдает меньше чем стоит 12.8 В, поставил назад старый напряжение улучшилось 13 В, но больше этого ни в какую, куда смотреть ? Диодный мост ?. Вот мой генератор http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 17:11 |
