30 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> размер колес для 06
сообщение 28.1.2008, 22:05
Сообщение #61
Цитата(Farid @ 28.1.2008, 8:19) *
Самый эфирный и зверский стиль: Вытаскивайте стоковые колёса, поднимаете на 5 пальцев перед, зад на 1 виток опускаете, ставите завод диски 06 и покрышки Yokohama Radial 215, 50, 13. Вид у шохи будет Гангста big_boss.gif
Покажешь? А что такое "завод диски 06" ? Ширина?
thedemon
сообщение 30.1.2008, 14:04
Сообщение #62
Из: гаража в Химках М.О.
Пользователь №: 1805
Цвет:черный
2 Farid ))) ну это у вас ))) у нас на пузо класть нынче модно )))
Georgan
сообщение 18.2.2008, 17:19
Сообщение #63
Пользователь №: 2393
Машина:ВАЗ-21063
Люди, если кто делал такое? Скажите, 15-16-ти дюймовые диски и низкопрофильная резина в арки влезут?
Денисочкин
сообщение 19.2.2008, 19:51
Сообщение #64
Пользователь №: 2032
Машина:21074
Цвет:баклажан
15-е влезут без каких-либо проблем с резиной 195/50. На счёт 16-х: думаю уж слишком низкий профиль будет (теоретически они входят в арки).
GoreBlood
сообщение 21.2.2008, 15:12
Сообщение #65
Пользователь №: 1448
Предлагают на халяву резину 205/50 R14. Вот думаю стоит ли брать?
Chester
сообщение 21.2.2008, 15:14
Сообщение #66
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
А если серьезно: проблем быть не должно: колесо станет шире на 3 см и, возможно, при максимально вывернутом руле может чуть-чуть тереть. Но этого легко избежать, если готов смириться с чуть большим радиусом разворота. А внешний диаметр шины так вообще уменьшится с таким профилем.
Сообщение отредактировал Chester - 21.2.2008, 15:19
GoreBlood
сообщение 21.2.2008, 15:20
Сообщение #67
А на подвеску сильно нагрузка возрастет? И как повлияет на расод бензина?
Сообщение отредактировал GoreBlood - 21.2.2008, 15:22
Chester
сообщение 21.2.2008, 15:56
Сообщение #68
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Нагрузка на подвеску напрямую зависит от веса колеса. Если поставить ковку R14, то вес колеса не изменится, а скорее всего колесо станет даже немного легче, по сравнению со штатным. Так что тут все ОК.
Расход бензина можно проверить только путем эксперимента, потому что тут все будет зависеть в основном от рисунка протектора.
И еще: не забудь выбрать диски с правильным вылетом. Если поставить штатные вазовские R14, то вылет увеличится, т.е. колесо уйдет во внутрь. Вкупе с более широкой резиной это создаст дополнительные проблемы.
GoreBlood
сообщение 25.2.2008, 1:52
Сообщение #69
Что-то с дисками проблема... Шинный калькулятор рекомендует 7x14, такие есть, но только 4x100 вместо 4x98, с 4x98 только 6.0-6.5x14, такие подойдут? И еще вылет ET35 с такими колесами встанет?
И вообще стоит ли овчина выделки? Просто диски к этим колесам стоят столько же, сколько хорошая резина (например, BridgeStone) стандартного размера на штампованном диске.
Сообщение отредактировал GoreBlood - 25.2.2008, 2:23
Vitalij
сообщение 29.2.2008, 14:14
Сообщение #70
Из: Сызрань
Пользователь №: 2323
Машина:ваз 21061
Цвет:серо-голубой
Обычно стараются уменьшить подрессорную массу, а обойдя у нас все магазины и сравнивая обычную шамповку с ковкой - ковка весит больше, смысл их ставить? Более эстетичный вид и все? Да 8р отдавать жалко, их и так есть на что потрать.
Сообщение отредактировал Vitalij - 29.2.2008, 14:15
alex833
сообщение 29.2.2008, 14:49
Сообщение #71
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Не знаю этот вопрос спорный, но я убедился на живом примере если на ОКУ у нее стандартные колеса диаметром 12 дюймов поставить колеса 13 дюймов, да еще на литье то ее становится тяжелее остановить, тормозные колодки изнашиваются быстрее, быстрее летит подвеска и ШРУСЫ это я объяснил большим моментом инерции, и сл-но большим усилием на приводы чтобы затормозить и разогнать такие колеса.
Поэтому увеличение диаметра всетаки не положительно сказывается на машине.
Кроме того не стоит забывать, что литье является лакомым кусочком для всяких субъектов ворующих колеса. Поэтому я бы не стал заморачиваться с литьем а ограничился стальной штамповкой, и колпаком понравившегося дизайна. И по деньгам недорого, а с позиции "Понтов" забил на них.
GoreBlood
сообщение 29.2.2008, 16:46
Сообщение #72
В общем я решил отказаться от этой халявы. Буду брать новые стандартные колеса на штамповке. На 205/50/R14 по Рязанским "дорогам" я не проеду - снег растаял и началась настоящая жесть skull.gif
сообщение 29.2.2008, 21:17
Сообщение #73
Цитата(Vitalij @ 29.2.2008, 12:19) *
сравнивая обычную шамповку с ковкой - ковка весит больше, смысл их ставить? Более эстетичный вид и все? .
Ты в терминах разбираешься? diablo.gif Есть ковка , есть литье. А еще на форуме есть таблица с весовыми данными-не ленись, поищи.. Главное напомню-ковка прочнее и ЛЕГЧЕ . Да и эстетически получше (ну, ты знаешь)
Misha065
сообщение 29.2.2008, 21:43
Сообщение #74
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
14 радиус для класики в самый раз руль может крутить тяжелей но разницу в управляемости и устойчивости есть в положительную сторону
сообщение 29.2.2008, 22:12
Сообщение #75
Получается, "потяжелевший" руль ( и без того нелегкий) положительно влияет на управляемость ? Вот представь-стоишь ты в пробке, рядом поехали и тебе захотелось . А нужно ж резко нырять (пока место есть) Даешь газку и начинаешь судорожно крутить руль -а он , гад, скользкий (от вспотевших рук) и тугой. А стоишь-то почти впритык ... Впишешся? ДА ! В жопу... А на парковке? Да проклянешь все радиусы!!! "Устойчивость...управлемость" Да на штатной подвеске со штатными же колесами очко сожмется раньше, чем дело дойдет до потери устойчивости и управляемости ( кто с головой дружит, естессно)
alex833
сообщение 29.2.2008, 22:23
Сообщение #76
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
14 радиус
Эх образование у людей
14 это НЕ РАДИУС а диаметр диска в дюймах!!!
Вы геометрию в школе что не изучали?
Если бы у Вас были бы колеса "14 радиуса" они бы были больше чем у камаза rofl.gif
Misha065
сообщение 2.3.2008, 20:38
Сообщение #77
мне обидно автомеханик и так написал прошу прщения. на работе у друга классика на R14 прокатился очень понравилась а усилие на руле такое же как и встандарте
Fynt
сообщение 2.3.2008, 21:05
Сообщение #78
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
руль будет тяжелее крутиться, если резину шире ставить
ну не знаю, у меня руль хорошо крутится, не смотря что он маленький
вот в этом то и дело, что страшно на штатной подвеске ездить быстро, крены дай бог какие, а если немного усоверженствовать подвеску, то в поворотах начинает резина визжать
Дрон
сообщение 18.3.2008, 23:26
Сообщение #79
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ я тут поставил...14 колеса диски от 2112 на 14, ну вот проблема хромированные чашки от классики не встали в эти диски, так диаметр чашки в этом диске, которая закрывает подшипник меньше..!! чем закрыть ступицы????от десяток подойдут колпачки???
Сообщение отредактировал Дрон - 19.3.2008, 0:02
Levap
сообщение 19.3.2008, 6:12
Сообщение #80
Из: Tomsk
Пользователь №: 2539
Цвет:светло-коричневый
ребят подскажите на лето 175\60 R14 норм?
вот предлагают занедорого, думаю подойдут нет. Сейчас стоит 185 60 R14, буду корячить на те же диски
http://race.tomsk.ru/modules.php?name=Foru...&t=9718#top
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:25
