33 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
сообщение 29.3.2012, 10:39
Сообщение #401
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
зажигание проверь и еще раз метки и регулировку клапанов...
ustin2106
сообщение 29.3.2012, 16:41
Сообщение #402
Из: г. Витебск
Пользователь №: 9978
Цвет:черный
Цитата(rab_need @ 29.3.2012, 11:42) *
Цитата(YaJAROFF @ 29.3.2012, 15:29) *
Нет, ищи причину. Сними крышку, см. метки р/вала и к/ вала.
Все отрегулировано и метки совпадают. До натяжки цепи заводилась с пол оборота. Вот и грешил на цепь.
Раз натяжение не влияет, буду искать причину.
Мне кажется виноват поросенок (промвал), убежало зажигание. Проверь метки КВ, РВ и опережение зажигания.
сообщение 1.4.2012, 17:36
Сообщение #403
Спасибо сказали: 2231 раз
ну вот и я полез натягивать цепь -нафига.. тока сам не знаю.
открутил эту колпачковую гайку.
блин кто же ее так затянул. еле через рычаг открутил....
отвинтил на пару оборотов как пишут. вставил "кривой стартер" (еле его нашел, забыл куда положил grin.gif )
начал прокручивать КВ по тихоньку слушаю когда же "щелкнет". раз оборот, два...
тишина.
выкрутил полностью клпачковую гайку..
потрогал-дергал. ну не ходит стержень ни туда ни сюда,люфт есть маленький 2-3мм. и все.
взял закрутил обратно все так же, как и было...
где что не так сделал?
сообщение 1.4.2012, 17:39
Сообщение #404
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
купи новый натяжитель, у него ход должен быть поболее 2х мм)
сообщение 1.4.2012, 17:45
Сообщение #405
так я и не продавлю цепь внутрь и не вытяну шток наружу... вот так. типа там натянуто и нет слабой что ли...
сообщение 1.4.2012, 17:50
Сообщение #406
ну еще как вариант....
сними полностью натяжитель и проверь его работу
для натяжки скинь клапанную и с помощью монтажки натяни бошмак натяжителя.
сообщение 1.4.2012, 18:32
Сообщение #407
да я вообще думаю не зря ли я туда полез...
ведь и не стучало не гремело. и 10тыс. не пробежал после установки головки..
сообщение 1.4.2012, 18:42
Сообщение #408
не мешай машине работать!
я вобще не лезу никуда пока узел исправен)
сообщение 1.4.2012, 18:44
Сообщение #409
раз уже полез - мог сбить, посему уже нужно натягивать
сообщение 1.4.2012, 19:39
Сообщение #410
как прийти к конценсусу?.
заводил,звук тот же. крутил также до 5000.
уже думаю о натяжителе "пилот"....
YaJAROFF
сообщение 1.4.2012, 20:21
Сообщение #411
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Зря думаешь, по мурзилке и вперед...
сообщение 1.4.2012, 22:27
Сообщение #412
вопрос - ЗАЧЕМ?
ingener-mehanik
сообщение 1.4.2012, 22:56
Сообщение #413
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Ничего щёлкать и не должно, кто вам это сказал? Откручиваешь колпачёк на один, два оборота, проворачиваешь кривым, минимум два оборота коленвала, после двух оборотов, как только почувствуешь, что тежелее стало крутить из-за компрессии, прекращаешь крутить, так как в этот момент цепь максимально в натянутом состоянии, и затягиваешь колпачёк. Было сильно затянуто, чтобы не отпустился натяжник, так и затягивай.
сообщение 1.4.2012, 23:58
Сообщение #414
вот так вот и сделал. вернул колпачковую гайку на место и, и покрутил...
вот одного не понимаю, а что должно толкать шток? в колпачке то нет пружины....
сообщение 2.4.2012, 0:04
Сообщение #415
и не надо.
Ездий с Богом!
сообщение 2.4.2012, 0:05
Сообщение #416
ага все нашел, и понял чертеж....
просто цепь не потянул еще, и лазить туда не буду...
сообщение 2.4.2012, 0:32
Сообщение #417
если не гремит - то и не надо туда лазить)
сообщение 2.4.2012, 0:39
Сообщение #418
просто вылез какой то подозрительный звонкий стук... че и полез то.
при заводе двигла. как будто палец звенит типа раннего зажигания. и звон один раз, при схватывании... подумал на цепь...
ingener-mehanik
сообщение 2.4.2012, 9:20
Сообщение #419
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Может успокоитель оборвало, и цепью теперь его болтает там, у моего знакомого вчера так же было.
serafino
сообщение 27.4.2012, 23:18
Сообщение #420
Пользователь №: 62042
Нужна пара советов:
1 начала греметь цепь. тянул долго, на работе завал был. попытался натянуть - стало еще хуже... сегодня решил поменять успокоитель.
от старого успокоителя остались только ушки... поставил новый. Но от него до цепи сантиметра 2 !!! на холостых звон не возможный, но при разгоне входит в резонанс и прям двигло от бмв становится. вопрос: Натянуть цепь и посмотреть что получится или это звездочка привода маслонасоса пошла крахом?
2 ушки от старого успокоителя конечно же уронил. легли они прямо на цепь... пронесло. упали вниз. дали совет что надо разбирать перед и доставать как-то... вопрос: может так прокатит или надо доставать?
пока все, но боюсь вопросы появятся завтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 4:54
