170 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
valdemar8909
сообщение 20.3.2012, 14:32
Сообщение #841
Из: бобруйск
Пользователь №: 61824
Машина:vaz 2106
Цитата(Сержик @ 20.3.2012, 15:25) *
Цитата(valdemar8909 @ 20.3.2012, 15:15) *
как проверить реле регулятор?
тестером
как по подробнее можно?
сообщение 20.3.2012, 17:39
Сообщение #842
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Измерить напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе. Если напряжение превышает 14.5 В в каких-либо режимах работы двигателя и электрооборудования, то следует проверить надежно ли привернут регулятор напряжения (РН) к кузову авто, если ничего не изменится в лучшую сторону - заменить РН.
Сообщение отредактировал Mitka - 20.3.2012, 17:40
sanika
сообщение 31.3.2012, 21:02
Сообщение #843
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Ребята, помогите советом. не так давно начало щелкать реле на правом крыле - то что идет на зарядку. а вот вчера начались непонятки - проворачиваю ключ, стартер круити, а приборы не показывают. ча спрощупывал все что мог пока не тронул провод на генераторе - заработало, но по дороге началась такая картина - машина пошла рывками - скачет тахометр и выключается зажигание - после остановки снова не мог завести почистил клемы на гене, но ничег не дало, пока не прокрутил стартером пару сеекунд, тогда включились приборы и машина заработала. Лампочка зарядки не работает вообще, предохранители все номральные Думаю поменять таблетку и реле зарядки. или может гена умер? но почему тогда я не мог ее завести? разве генератор принимает участие при старте?
Fsergio
сообщение 31.3.2012, 21:18
Сообщение #844
Из: г. Тамбов
Пользователь №: 66018
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
мне кажется что то с самим генератором,может щетки зависли.
sanika
сообщение 1.4.2012, 14:35
Сообщение #845
щетки можно поменять не снимая генератора, да?
sanika
сообщение 1.4.2012, 16:49
Сообщение #846
А что щетки имеют к тому что при провороте зажигания не работают приборы (когда приборы работают - машина заводится без проблем)
filipp
сообщение 1.4.2012, 17:00
Сообщение #847
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Контактная группа замка зажигания или клеммы аккума или пред
Сообщение отредактировал filipp - 1.4.2012, 17:00
sanika
сообщение 1.4.2012, 18:19
Сообщение #848
Спасибо за совет. Скажите еще, пожалуйста, должно ли реле зарядки щелкать при включении зажигания? У меня сейчас вообще не горит лампочка отсутствия зарядки, но при отключении желтого провода от
того реле, лампочка загорелась. Вот где искать причину? Реле под замену?
сообщение 1.4.2012, 20:28
Сообщение #849
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Думаю, что проблема в диодах...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html
sanika
сообщение 1.4.2012, 21:01
Сообщение #850
спасибо!
valdemar8909
сообщение 4.4.2012, 0:43
Сообщение #851
Из: бобруйск
Машина:vaz 2106
Проблема такая…в поездке случилась беда(((( ехал себе спокойно никого не трогал…вдруг вспышка яркого света с приборки…и все лампочки на приборки приказали долго жить, но это пол беды(((( дальше больше…вдруг пропал дальний…пока я искал освещенное место на трассе доехал до заправки и на заправке ближний приказал долго жить((( посмотрел все лампочки…целые, (кроме приборки) Посмотрел реле РС 527 оно горячее…пока попил кофе и все обдумав реле РС527 остыло, но при этом горел только дальний, габариты не горят((((
Сейчас проверил горит один габарит спереди с лева, и сзади с права, ближний по прежнему не горит, но дальний работает…при этом предохранители целые!
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?ИЛИ ЭТО НЕПОНЯТКА ВСЕ ИЗ-ЗА ЭТОГО ЗЛОПОЛУЧНОГО РЕЛЕ?
сообщение 4.4.2012, 15:43
Сообщение #852
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(valdemar8909 @ 4.4.2012, 1:43) *
...и все лампочки на приборки приказали долго жить....
Походу был большой перезаряд или плохой контакт в силовой колодке (именно провод от аккумулятоа) или плохой контакт на одной из клемм аккумулятора (слетела клема), возможно и плохая масса с АКБ на кузов. В результате чего АКБ мог отключиться от цепи авто и генератор не имея нагрузкой АКБ (с большим шансом выхода из сторя РН) дал пререзаряд.
горит один габарит спереди с лева, и сзади с права...
Тут проще - нужно проверить 8-й предохранитель.
По ближнему и дальнему свету, если они не работают оба, то проблема может быть в силовой колодке или подрулевом преключателе.
Если дальний свет заработал, а ближний нет, при условии что предохранители (5-й и 6-й) целые, то если реле БС срабатывает (щелкает) при переключении подрулевого на БС, нужно проверить/заменить реле БС или просто замкнуть на нем розовый и красный с синей полоской провода (30-й и 87-й контакты реле БС). Если после замыкания проводов БС появиться, нужно заменить реле. Если при переключении подрулевого на БС реле ближнего не срабатывает - смотреть массу на реле (черный провод), подрулевой переключатель и опять же реле БС, у него может катушка уйти в обрыв.
Если при замыкании проводов на реле БС, ближний не появился - смотреть розовый провод (от реле к АКБ), предохранители, лампочки в фарах (на вид спираль может быть целая, но на самом деле в обрыве).
З.Ы. начни поиски с силовой колодки, замени ее а на провода обожми новые мамки, а лучше избавься от нее, за ондно и от многих проблем в будущем.
З.З.Ы. Реле может (ИМХО должно) греться, конечно не сильно, но ощутимо.
valdemar8909
сообщение 4.4.2012, 17:28
Сообщение #853
Из: бобруйск
Машина:vaz 2106
спасибо!
Сообщение отредактировал valdemar8909 - 4.4.2012, 17:34
igor-pribytov
сообщение 4.4.2012, 19:52
Сообщение #854
Пользователь №: 52774
Машина:ваз2106
столкнулся со следующей проблемой: при выключенном зажигании стрелки приборов, показывающих количество топливо и температуру двигателя, находятся справа; при включении зажигания - приходят в нормальное положение, сложилось впечатление, что такая проблема возникла после того, как я поменял сигнализацию(( всем заранее благодарен за помощь
sanika
сообщение 4.4.2012, 20:22
Сообщение #855
Кстати моя проблема оказалась в плохом контакте в силовой колодке. Обгорели и окислились конаткы с АКБ. Сегодня обходил все магазаины, но нигде ее не нашел. А какой принцип у нее? Какая цель?
filipp
сообщение 4.4.2012, 20:28
Сообщение #856
Машина:21053
sanika
Могу только предположить: "чтоб снять удобнее было какой либо узел всборе с проводами", а так лишний раз мозг выносить владельцу колодки
igor-pribytov
Полярность перепутал в панель когда лазил скорее всего
либо масса плохая у этих датчиков может быть
Сообщение отредактировал filipp - 4.4.2012, 20:33
sanika
Сообщение #857
Игорь. для начала попробуй выключить блок сигналки. Если при выключеном зажигании стрелки уходя вправо (в положение полный бак, температура зашкаливает и масло) значит идет ток на них а такого быть не должно. Возможно где-то полярность попутал?
igor-pribytov
сообщение 5.4.2012, 12:40
Сообщение #858
Машина:ваз2106
сегодня еще раз разобрал панель и щиток, отключил сигнализацию:
1)снял приборный щиток, отключив от него все провода - стрелка на указателе уровня топлива - справа, остальные стрелки слева
2)подключил щиток(не подключая сигу) - стрелка на указателе уровня топлива - справа, остальные стрелки слева
3)повернул выключатель зажигания - стрелка на указателе уровня топлива встала в положение, похожее на правильное, остальные стрелки остались слева(какие лампочки загорелись не записывал)
4)подключил щиток, подключил сигу - так же, как в пункте "3"
неисправен указатель уровня топлива??? или что-то не так подключаю???
Витян68
сообщение 6.4.2012, 23:05
Сообщение #859
Из: Котовск,Тамбовская обл.
Пользователь №: 65538
Машина:ваз-21063
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
ребят,не нашёл точно подходящей темы,решил сюда написать.вопрос в следующем поставил на свою Ласточку генератор от 8-ки,но всё равно когда включаю свет,обороты печки падают почти вдвое.где ещё может быть потеря напряжения?или так и должно быть? dntknw.gif
filipp
сообщение 6.4.2012, 23:09
Сообщение #860
Машина:21053
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html Рис.9.9 "Серо-белый провод не подключен ?"
Либо схему электрооборудования не переделал.
Сообщение отредактировал filipp - 6.4.2012, 23:10
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:02
