304 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
Рейтинг 4 V
kolia user
сообщение 31.3.2012, 19:46
Сообщение #3221
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
всем доброго дня!недавно мой гена начал издавать звук скрип скрип разобрал оказалось что заклинил подшипник и его провернуло в якоре поменял подшипники сменил и якорь шетки.собрал первые пару дней полет был нормальный заводишь лампа сразу тухнет.сегодня начались глюки заводишь лампа горит газнешь потухнет или прпосто постоит на холостом и потухнет раньше так небыло....клемы скидываю на холостом работает. напруга на клемах без акб 15.3 с акб 14.5 еще как мне кажется мерцание неболбщое лампочек ну это может кажется так. подскажите куда копать?????за ранее спасибо!!!
Fsergio
сообщение 31.3.2012, 21:26
Сообщение #3222
Из: г. Тамбов
Пользователь №: 66018
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
да это же ничего страшного,так и должно быть. Лампа может гореть какое то время 1-3 минуты,ну максимум 5,или пока не начнешь движение.
kolia user
сообщение 1.4.2012, 6:26
Сообщение #3223
Цвет:зеленый сад
да я вчера гену снимал и ни чего криминального не нашел.раньше такого небыло просто,может шетки не притерлись поэтому он так тупит????
filipp
сообщение 1.4.2012, 6:35
Сообщение #3224
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
ремень сухой? подтяни его. сняв ремень проверь люфт ротора генератора "его не должно быть",
подтяни диодный мост к корпусу проверь контакты в цепи реле регулятор-генератор и приходит ли + и - на регулятор.
А вообще нужно мерять напряжение мультиметром на аккумуляторе с разными потребителями.
Сообщение отредактировал filipp - 1.4.2012, 6:35
Fsergio
сообщение 1.4.2012, 9:12
Сообщение #3225
Из: г. Тамбов
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
Да скорее всего не притерлись,ты мануал почитай,там написано,что лампочка может гореть в этих ситуациях законно.
сообщение 1.4.2012, 12:14
Сообщение #3226
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вообще то лампа должна тухнуть сразу после того как завелся двигатель, ни о каких 3-х, а тем более пяти минутах и речи быть не может.
Это просто визуально ничего криминального? Зачем тогда снимать нужно было dntknw.gif
Вот мурзилка по неисправностям генератора. А вот по проверке.
Витян68
сообщение 1.4.2012, 19:01
Сообщение #3227
Из: Котовск,Тамбовская обл.
Пользователь №: 65538
Машина:ваз-21063
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
здравствуйте. проблема такая,пропала зарядка на аккумуляторе,заменил реле-регулятор,лампочка стала гореть вполнакала,а на датчике показывало 12-12.5 вольт,в итоге что-то замкнуло,сгорел предохранитель обмотки возбуждения,разобрали генератор,там внутри железные пластины все сдвинулись.хочу купить генератор от восьмёрки.подходит ли он по креплениям?ещё говорят там надо какие то провода менять будет,какие?а ещё после того как замкнуло перестало зажигание включаться,стартер крутит,а зажигание не горит,что это может быть??? dntknw.gif заранее спасибо smile.gif
сообщение 1.4.2012, 19:08
Сообщение #3228
смотри сколько тем.. http://www.google.com.ua/search?gcx=w&...280&bih=675
(это я у себя в подписи узнал)
kolia user
сообщение 1.4.2012, 19:33
Сообщение #3229
Цвет:зеленый сад
ну как сказать визуально я ж его раскрыл разобрал посмотрел колектор,до этого все зачишалось протягивалось.сегодня лампа кстати тухнет сразу живет своей жизнью.может все таки щетки
витян
сообщение 2.4.2012, 19:21
Сообщение #3230
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32410
Цитата(витян @ 24.3.2012, 9:08) *
сегодня проверил всё нигде не нашёл плохого контакта но все равно всё поджал
пока прблема исчезла
Вот и снова она заморгала!!!!!
mike_75
сообщение 2.4.2012, 19:50
Сообщение #3231
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
ребят, такая проблема, на холодном движке идет нормальная зарядка ~15В
как прогреется, падает ниже 12В на холостых, следовательно работает на аккумуляторе
летом горела обмотка (пролил на гену тасол), поменял на новую, подшипники новые, щетки не новые но впорядке, ремень натянут, предохранители поменял на ножевые, шеколадку поставил новую электронную
где копать?
заранее спасибо
filipp
сообщение 2.4.2012, 19:57
Сообщение #3232
Машина:21053
где копать?
заранее спасибо
лампа горит на холодную при заглушенном , а на горячую при заглушенном нет "Если так то скобли токосъемные кольца ротора генератора, нулевкой".
Межвиткове тоже возможно после тосола. По мануалу сопротивления нужно мерять. #3094
Подтяни гайки на генераторе, все что видно.
+ и - приходит на щетки?
Сообщение отредактировал filipp - 2.4.2012, 20:00
mike_75
сообщение 2.4.2012, 20:16
Сообщение #3233
Машина:ВАЗ - 2106
на холодной лампа точно горит, на горячей завтра проверю
межветкового быть не должно, обмотки полностью менял
а как проверить +,- на щетках при горячем моторе туда не подлезешь? :(
DeH
сообщение 9.4.2012, 16:11
Сообщение #3234
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
начала мигать лам па зарядки аккумулятора когда машина стоит, включаю габариты ,мигать перестает!
сообщение 9.4.2012, 17:51
Сообщение #3235
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ремень смотрел ?
DeH
сообщение 12.4.2012, 19:13
Сообщение #3236
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
ремень в порядке, это может быть связано с тем что акб плохой?
mike_75
сообщение 12.4.2012, 20:49
Сообщение #3237
Машина:ВАЗ - 2106
все проверил, поменял щетки
на холостом с ближним светом идет питание от аккумулятора
смирился, видимо наш генератор не рассчитан на потребителей :(
сообщение 12.4.2012, 21:40
Сообщение #3238
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Расчитан. На включенном ближнем, дальнем, печке и магнитоле и ХХ 1000об/мин все прекрасно работает. И именно на стоке, 42А. Проверено не раз smile.gif
сообщение 13.4.2012, 11:24
Сообщение #3239
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
насколько плохой акб ? если он замыкает то всё возможно...
gruzochek
сообщение 14.4.2012, 19:11
Сообщение #3240
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажите взял регулятор Я212А11 http://www.vtnauto.com/ru/212.html#gch на генератор 372.3701 КЗАТЭ , поставил а он выдает меньше чем стоит 12.8 В, поставил назад старый напряжение улучшилось 13 В, но больше этого ни в какую, куда смотреть ? Диодный мост ?. Вот мой генератор http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:11
