> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
sXplorer
сообщение 31.10.2007, 17:41
Сообщение #901
Пользователь №: 1458
Цвет:Вишня
Уважаемые шохолюбители! Кто настраивал ГБО на машине, просьба сюда. Лично я наслушался и положительных и отрицательных мнений по поводу газа. Когда сам ездил на газу (не настраивал), был доволен по самое нехочу. Во-первых, руппь за километр выходит, во-вторых, тянет просто ракета, в-третьих, на заправке сами все делают и подстраивают. Только требуется точная подстройка расхода газа. Кто шо знает, подскажите плиззз.
- sXplorer   Газ/Бензин   31.10.2007, 17:41
- - Leoton   Кому интересно сообщаю, что заборная трубка (медна...   26.9.2011, 20:28
|- - Шассер   Цитата(Leoton @ 26.9.2011, 21:28) Кому ин...   1.10.2011, 22:19
|- - Leoton   Цитата(Шассер @ 1.10.2011, 22:19) Цитата(...   4.10.2011, 18:15
- - LINKOR   трубку еще не переставил в впускной колектор.) оп...   6.10.2011, 22:21
|- - Шассер   Цитата(LINKOR @ 6.10.2011, 23:21) трубку ...   8.10.2011, 20:08
|- - LINKOR   Цитата(Шассер @ 8.10.2011, 20:08) Цитата(...   9.10.2011, 19:38
|- - Шассер   Цитата(LINKOR @ 9.10.2011, 20:38) Цитата(...   9.10.2011, 23:19
- - LINKOR   какой зазор должен быть на свечах для езды на проп...   10.10.2011, 9:51
|- - Шассер   Цитата(LINKOR @ 10.10.2011, 10:51) какой ...   13.10.2011, 1:52
|- - mixa84   Цитата(LINKOR @ 10.10.2011, 10:51) какой ...   18.10.2011, 22:00
|- - Шассер   Все лето отьездил на газе и заводился на газе отли...   22.10.2011, 23:15
|- - ant-bear   Цитата(mixa84 @ 19.10.2011, 0:00) Цитата(...   10.12.2011, 21:06
- - Оладий   Я тут давеча помучался с ХХ и его провалами при сб...   12.10.2011, 23:27
- - flat   какой зазор должен быть на свечах для езды на проп...   12.10.2011, 23:59
- - LINKOR   с утра завожу авто на пропане, заводится нормально...   15.10.2011, 20:05
|- - Leoton   Цитата(LINKOR @ 15.10.2011, 20:05) с утра...   16.10.2011, 20:26
- - tuner   ты вечером перед тем как заглушить на бензин перек...   23.10.2011, 17:46
- - Paladin777   Подстажыте ел. клапан ставится после бензо насоса ...   28.10.2011, 15:56
- - tuner   после   28.10.2011, 21:01
- - alexmsm   Подскажите пожалуйста, купили машину с газом, бело...   27.11.2011, 10:10
|- - Ролакс   Цитата(alexmsm @ 27.11.2011, 9:10) Подска...   27.11.2011, 10:32
|- - Оладий   Цитата(alexmsm @ 27.11.2011, 10:10) Подск...   27.11.2011, 19:48
|- - Den!S   Цитата(alexmsm @ 27.11.2011, 16:40) Подск...   8.12.2011, 6:27
- - alexmsm   Можно машину на итальянскую поменять и проблем мен...   27.11.2011, 17:36
|- - Ролакс   Цитата(alexmsm @ 27.11.2011, 16:36) Может...   27.11.2011, 20:14
- - tuner   alexmsm белорусское гбо само по себе криво сделано...   27.11.2011, 21:46
- - alexmsm   Дозвонился на заправку газовую где устанавливают о...   29.11.2011, 15:28
- - FREGL   у меня на пропане при прогретом двагателе и включе...   29.11.2011, 19:59
- - -Aspet-   Добрый вечер подскажите какая цена у оборудования ...   7.12.2011, 22:17
- - ant-bear   а, да, зажигание КСЗ   12.12.2011, 12:35
- - gruzochek   Скажите у меня повышеный расход газа, поставили ре...   2.1.2012, 16:12
- - Olexandr   100 кВт   3.1.2012, 8:58
- - gruzochek   Спасибо !. Теперь появился другой вопрос, под ...   3.1.2012, 14:46
|- - Ролакс   Цитата(gruzochek @ 3.1.2012, 13:46) Что з...   3.1.2012, 16:15
- - Olexandr   если оборвана шпилька может подсасывать воздух-а э...   3.1.2012, 16:01
- - gruzochek   Скажыте нужно ответ срочно !, сливал конденсат...   8.1.2012, 15:32
- - Роман Кировоград   Точно не скажу, но думаю шайба должна быть, медная...   8.1.2012, 15:54
- - flat   Добры вечер! Хочу поделиться эксплуатацией 6-о...   8.1.2012, 16:14
- - gruzochek   Спасибо ! я тоже думаю что должна быть, но пох...   8.1.2012, 16:46
- - gruzochek   Я наверное один счастливый обладатель редуктора T...   9.1.2012, 14:28
|- - Seruogin   Цитата(gruzochek @ 9.1.2012, 15:28) Я нав...   2.2.2012, 22:09
|- - ant-bear   Цитата(Seruogin @ 3.2.2012, 1:09) Кстати ...   3.2.2012, 9:42
|- - ant-bear   Цитата(Seruogin @ 3.2.2012, 1:09) Кстати ...   25.2.2012, 7:59
|- - STEPA 62   Цитата(ant-bear @ 25.2.2012, 8:59) Ц...   25.2.2012, 9:37
|- - ant-bear   Цитата(STEPA 62 @ 25.2.2012, 12:37) Я так...   25.2.2012, 9:58
|- - ant-bear   купил сегодня тройник-дозатор с одним регулировочн...   25.2.2012, 18:40
|- - Ролакс   Цитата(ant-bear @ 25.2.2012, 17:40) ...   25.2.2012, 18:44
|- - ant-bear   Цитата(1300SL @ 25.2.2012, 21:42) да на м...   25.2.2012, 19:02
- - Роман Кировоград   http://www.opel-club.com.ua/forum/index.ph...=3899...   9.1.2012, 14:42
- - Serg_VSA   Ребят, такой вопрос: Купил себе бабушку о 36-ти го...   18.1.2012, 5:58
|- - Lyucefer   при условии что зажигание установлено именно под г...   18.1.2012, 8:46
- - gruzochek   Пишу в эту тему потому-что стало после установки г...   19.1.2012, 17:55
- - lilPrince   Всем привет! У меня такой вопрос: сделал капре...   20.1.2012, 15:55
- - Vitalie   В мороз -20 олично заводится на газе с полоборота ...   7.2.2012, 14:19
|- - ant-bear   Цитата(Vitalie @ 7.2.2012, 17:19) В мороз...   8.2.2012, 6:19
- - 1300SL   ЦитатаНа бензе чтоб в мороз завести надо шесть под...   8.2.2012, 7:55
|- - Vitalie   Цитата(1300SL @ 8.2.2012, 8:55) ЦитатаНа ...   9.2.2012, 8:23
|- - ant-bear   Цитата(Vitalie @ 9.2.2012, 11:23) ant-bea...   9.2.2012, 8:51
- - 1300SL   да на месте надо было подуть - проверить...   25.2.2012, 18:42
- - Ролакс   А,не так понял..если с винта воздух идет-конечно м...   25.2.2012, 19:04
|- - ant-bear   Цитата(Ролакс @ 25.2.2012, 22:04) А,не та...   25.2.2012, 19:57
- - STEPA 62   Значит так, стоял у меня на семерошном карбюре так...   26.2.2012, 1:01
|- - ant-bear   Сегодня съездил в магазин, попросил поменять на др...   27.2.2012, 9:36
- - Vitalie   Вобщем юзаю с проставкой на 1 камере, все отл пров...   1.3.2012, 9:22
- - SlaVяN   Всем доброго времени суток! Есть вопорсик) У...   1.3.2012, 21:16
|- - Vitalie   Цитата(SlaVяN @ 1.3.2012, 22:16) Всем доб...   13.3.2012, 14:14
|- - STEPA 62   Цитата(Vitalie @ 13.3.2012, 15:14) Цитата...   13.3.2012, 19:12
|- - Vitalie   ЦитатаТоварищи.) когда переключаю с бенза на ГАЗ и...   16.3.2012, 10:43
- - dimonich03418121   я тоже ездил со смесителем проставкой. Постоянно г...   22.3.2012, 14:42
- - NeonKIR   любителям газа посвящается http://www.youtube.com/...   26.3.2012, 21:26
|- - STEPA 62   Цитата(NeonKIR @ 26.3.2012, 22:26) любите...   27.3.2012, 1:47
|- - Vitalie   Цитата(NeonKIR @ 26.3.2012, 22:26) любите...   30.3.2012, 8:41
- - flat   <censored> мне смешно почему то писец)))))))...   26.3.2012, 21:42
- - Serg_VSA   Точно не газ. Прежде чем постить фигню, посмотрели...   1.4.2012, 15:26
- - ant-bear   Сам настраивал зажигание под газ, ставил опережени...   6.4.2012, 19:20
- - Serg_VSA   На газу на 20% дрыгатель хуже прет. смирись. Можно...   6.4.2012, 19:48
|- - STEPA 62   Цитата(Serg_VSA @ 6.4.2012, 21:48) На газ...   6.4.2012, 23:30
- - wernum   вообще скорость горения газа в разы меньше чем у б...   6.4.2012, 23:53
|- - STEPA 62   Цитата(wernum @ 7.4.2012, 1:53) вообще ск...   7.4.2012, 0:01
- - STEPA 62   Вот так примерно крутится двиг на газу. http://www...   8.4.2012, 10:58
- - ant-bear   Ну а с зажиганием то что для обычного шеховского д...   8.4.2012, 13:47
|- - Vitalie   Цитата(ant-bear @ 8.4.2012, 14:47) Н...   9.4.2012, 14:32
|- - ant-bear   Цитата(Vitalie @ 9.4.2012, 17:32) Цитата(...   10.4.2012, 19:32
- - ant-bear   Грелась и не ехала нифига, пофиг, решил опять по л...   12.4.2012, 16:27
|- - Vitalie   Цитата(ant-bear @ 12.4.2012, 17:27) ...   16.4.2012, 8:20
|- - ant-bear   Цитата(Vitalie @ 16.4.2012, 11:20) Кстати...   19.4.2012, 8:51
|- - Vitalie   Цитата(ant-bear @ 19.4.2012, 9:51) Ц...   24.4.2012, 15:33
- - lilPrince   Всем привет! сегодня с утра еле завелся. На бе...   20.4.2012, 16:35
- - LDV_26   Скажите пож. каковы должны быть оптимальные оборот...   2.5.2012, 16:41
|- - STEPA 62   Цитата(LDV_26 @ 2.5.2012, 18:41) Скажите ...   2.5.2012, 23:32
- - foxmen81   Парни. Почему, когда я иду на обгон она не разгоня...   3.5.2012, 8:41
20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:51
