29.3.2012, 10:39
#401
зажигание проверь и еще раз метки и регулировку клапанов...
29.3.2012, 16:41
#402
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 39 Регистрация: 22.2.2009 Из: г. Витебск Пользователь №: 9978 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Нет, ищи причину. Сними крышку, см. метки р/вала и к/ вала. Все отрегулировано и метки совпадают. До натяжки цепи заводилась с пол оборота. Вот и грешил на цепь. Раз натяжение не влияет, буду искать причину. Мне кажется виноват поросенок (промвал), убежало зажигание. Проверь метки КВ, РВ и опережение зажигания. |
1.4.2012, 17:36
#403
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29992 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну вот и я полез натягивать цепь -нафига.. тока сам не знаю.
открутил эту колпачковую гайку. блин кто же ее так затянул. еле через рычаг открутил.... отвинтил на пару оборотов как пишут. вставил "кривой стартер" (еле его нашел, забыл куда положил начал прокручивать КВ по тихоньку слушаю когда же "щелкнет". раз оборот, два... тишина. выкрутил полностью клпачковую гайку.. ![]() ![]() потрогал-дергал. ну не ходит стержень ни туда ни сюда,люфт есть маленький 2-3мм. и все. взял закрутил обратно все так же, как и было... где что не так сделал? |
1.4.2012, 17:39
#404
1.4.2012, 17:45
#405
так я и не продавлю цепь внутрь и не вытяну шток наружу... вот так. типа там натянуто и нет слабой что ли...
1.4.2012, 17:50
#406
1.4.2012, 18:32
#407
да я вообще думаю не зря ли я туда полез...
ведь и не стучало не гремело. и 10тыс. не пробежал после установки головки.. |
1.4.2012, 18:42
#408
не мешай машине работать!
я вобще не лезу никуда пока узел исправен) |
1.4.2012, 18:44
#409
раз уже полез - мог сбить, посему уже нужно натягивать
1.4.2012, 19:39
#410
как прийти к конценсусу?.
заводил,звук тот же. крутил также до 5000. уже думаю о натяжителе "пилот".... |
1.4.2012, 20:21
#411
1.4.2012, 22:27
#412
1.4.2012, 22:56
#413
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
где что не так сделал? Ничего щёлкать и не должно, кто вам это сказал? Откручиваешь колпачёк на один, два оборота, проворачиваешь кривым, минимум два оборота коленвала, после двух оборотов, как только почувствуешь, что тежелее стало крутить из-за компрессии, прекращаешь крутить, так как в этот момент цепь максимально в натянутом состоянии, и затягиваешь колпачёк. Было сильно затянуто, чтобы не отпустился натяжник, так и затягивай. |
1.4.2012, 23:58
#414
Цитата Откручиваешь колпачёк на один, два оборота, проворачиваешь кривым, минимум два оборота коленвала, после двух оборотов, как только почувствуешь, что тежелее стало крутить из-за компрессии, прекращаешь крутить, так как в этот момент цепь максимально в натянутом состоянии, и затягиваешь колпачёк вот так вот и сделал. вернул колпачковую гайку на место и, и покрутил... вот одного не понимаю, а что должно толкать шток? в колпачке то нет пружины.... |
2.4.2012, 0:04
#415
2.4.2012, 0:05
#416
![]() ага все нашел, и понял чертеж.... просто цепь не потянул еще, и лазить туда не буду... |
2.4.2012, 0:32
#417
2.4.2012, 0:39
#418
просто вылез какой то подозрительный звонкий стук... че и полез то.
при заводе двигла. как будто палец звенит типа раннего зажигания. и звон один раз, при схватывании... подумал на цепь... |
2.4.2012, 9:20
#419
Может успокоитель оборвало, и цепью теперь его болтает там, у моего знакомого вчера так же было.
27.4.2012, 23:18
#420
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 31.12.2011 Пользователь №: 62042 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна пара советов:
1 начала греметь цепь. тянул долго, на работе завал был. попытался натянуть - стало еще хуже... сегодня решил поменять успокоитель. от старого успокоителя остались только ушки... поставил новый. Но от него до цепи сантиметра 2 !!! на холостых звон не возможный, но при разгоне входит в резонанс и прям двигло от бмв становится. вопрос: Натянуть цепь и посмотреть что получится или это звездочка привода маслонасоса пошла крахом? 2 ушки от старого успокоителя конечно же уронил. легли они прямо на цепь... пронесло. упали вниз. дали совет что надо разбирать перед и доставать как-то... вопрос: может так прокатит или надо доставать? пока все, но боюсь вопросы появятся завтра. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 9:38 |
