24 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Сайлентблоки, замена и т.д.
сообщение 19.11.2011, 20:45
Сообщение #261
Снимать нижний рычаг это снимать пружину...геморно..
MC Mixa
сообщение 22.11.2011, 19:33
Сообщение #262
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Цитата(Роман Кировоград @ 19.11.2011, 20:52) *
Миха, попробуй как тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=144843 описано, может кувалда поможет сорвать его с места. Я так менял.
да придется применить грубую силу - и тут без нее никуда ))).
Хочу сказать еще, что съемники разные в магазинах - на одних стаканы черные, а на других как бы желтоватые такие, вообщем те которые черные - не берите - фигня, а еще они почему-то идут без приспособы для запресовки новых нижних сайлентблоков - стакан с выемкой под болт крепления оси к балке.
Сообщение отредактировал MC Mixa - 22.11.2011, 19:34
серго
сообщение 22.11.2011, 20:04
Сообщение #263
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я отказался от сей затеи... мастера за 800 рэ все поменяли
zayats_1978
сообщение 25.12.2011, 0:16
Сообщение #264
Пользователь №: 61407
Цвет:красный
Здравствуйте, при замене задних амотртизаторов лопнула резинка верхнего сайлета. Почему? Гайка затягивается до упора или до определённого усилия? Перед установкой всё помазал графиткой. Может резина из г0вна сделана. sad.gif
сообщение 25.12.2011, 0:18
Сообщение #265
до упора..да то резинка такая..графиткой саму резину не маж-ни внутри ни снаружи.
zayats_1978
сообщение 25.12.2011, 20:45
Сообщение #266
Цвет:красный
сообщение 29.3.2012, 1:35
Сообщение #267
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
если кому будет полезно, то чтобы выкрутить проворачивающиеся болты нижнего рычага - забивать что-то нужно сюда.
чтобы засунуть обратно - в дырку проволоку, ловить с низу балки и приматывать болт скотчем.
сообщение 21.4.2012, 22:45
Сообщение #268
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У друга на пятаке постоянно разбивает верхние сайлент-блоки.Недавно разбирали там был ужас,сайленты разбиты ,рычаг тоже,ушло все на замену,поставили все новое в сборе ,два дня проходит опять стук и опять сайленты начинают ходить в рычаге,почему то не садятся в рычаги.Че за трабл?Сегодня затянули все с ноги,резина сплющилась в хлам,между рычагом и стаканом забивали монтажку чтобы подальше загнать сайленты в рычаг.Хз чем ему уже помочь,меняет каждые пару месяцем.До этого давно стояли полиуретановые именно верхние(сидели мертво в рычаге еле выбили),так может это бонус был и предыдущего хозяина?!
сообщение 21.4.2012, 22:59
Сообщение #269
Да то сайленты мож такие попадаются?думаю и на геометрию съездить не мешало бы..
сообщение 21.4.2012, 23:03
Сообщение #270
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Сайленты в сборе с рычагами брали один ТРЭК другой ВАЗ,ну так вот он взял))Геометрию где проверяют и что там может быть не так?.разбивает с двух сторон.
сообщение 21.4.2012, 23:09
Сообщение #271
а хз как они там проверяют,ну думаю распечатку полную должны дать как и чего..я сам не ездил,но слышал,там все детально расписывают.
сообщение 21.4.2012, 23:11
Сообщение #272
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Тот же сход-развал что ли?Я там что то такое видел.Сход-развал он делал ему не чего не сказали.Стаканы еще живые,авто 99-го года.
сообщение 21.4.2012, 23:13
Сообщение #273
Не,геометрия это не только сход развал..там все учитывают,все размеры,смещения,перекосы и тд..не на всяком СТО есть подобный девайс..
http://stoautosota.ru/index.php?option=com...7&Itemid=19
http://pro-auto.kh.ua/vosstanovlenie-geometrii-kuzova как то так
Саня Курган
сообщение 9.6.2012, 14:54
Сообщение #274
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Какие приспособы купить для замены всех сайлентблоков передней подвески...
Помимо стяжки пружин, съемник шаровых опор, съемник шаровых опор,приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.
Не видел в продаже,где их найти?
vans
сообщение 9.7.2012, 19:27
Сообщение #275
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Второй день в яме сижу пытаюсь поменять нижние сайленты, уже настолько замучался, что решил завтра покупать рычаги в сборе и менять их. Но понять в чем дело охото. Суть проблемы в том, что научился без проблем пресовать нижний сайлентблок вроде бы казалось все как надо, но когда начинаю пресовать второй то другой начинает выпресовываться, из-за чего это?
TAZ666
сообщение 16.7.2012, 20:40
Сообщение #276
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
дааа жесткач..я не стал парится..куплю новую балку
TAZ666
сообщение 25.7.2012, 22:02
Сообщение #277
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ! подскажите как быть!
поменял все сайленты - протянул их на опущенной машине.. сделал развал.протянул еще немного...недавно еду..слышу скрип..протянул еще ненмого..всеравн оскрипит слева наверхнем рычаге сайленты ил сайлент..думал амортизатора резинки скрипят..открутил пошатал.нифига..скрп не пропал..как быть? че налдо сайленты протянуть с применением очень адцкой силы? или сильно затягивать нельзя?
filipp
сообщение 25.7.2012, 22:46
Сообщение #278
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3214&st=280 с сообщения 289
Сначала скрипит,далее начинает стучать.
bulikdima
сообщение 26.7.2012, 10:16
Сообщение #279
Пользователь №: 43417
Цвет:Черный
Я сделал все минут за 30.поменял все сайлент-блоки.При помощи WD-40, ключа с молотком и монтировки.
Посмотри нижнюю шаровую. У меня така же фигня была думал сначала амортизатор скрипит поменял на нем все сайленты. потом думал сайлент-блоки, тож все поменял.Ну померял шаровую оказалось надо менять.купил заменил и все ура!перестало скрипеть.или проверь возле шаровой нет ли трещин на рычаге залей водой потихоньку и проедь
Сообщение отредактировал bulikdima - 26.7.2012, 10:17
TAZ666
сообщение 27.7.2012, 8:28
Сообщение #280
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Спасибо!! но Заехал на работе в наш сервис, мужики протянули сайленты, сказали что нифига затянуто не было, но скрип чуть появился слевой стороны теперь..сказали что шаровая, но я им говорю шаровая то новая - а они мне в ответ - это ничего не значит))ну так то да..ладно 10 тыш проеду поменяю нафиг
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 8:29
