23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Кузовные работы
Bogdan281989
сообщение 21.3.2012, 16:41
Сообщение #241
Из: Чернигов
Пользователь №: 15223
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Прошу прощения что врываюсь в ваше обсуждения, но хотел бы попросить совета. Сгнила нижняя часть филенки дверей задних, вот видел в интернете
Есть такие ремонтные вставки или это порезана новая филенка? Я не имею возможности пробежать по магазинам.. sad.gif
Спасибо!
слесарь 1965
сообщение 21.3.2012, 17:47
Сообщение #242
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Похоже это отрезано.А задницу поднял своей?
Bogdan281989
сообщение 21.3.2012, 17:53
Сообщение #243
Из: Чернигов
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
В процессе. Там вся причина в гнилой правой арке+перегруз+лекий удар. Будет все в идеале, делаю не спеша, но уже практически выровнял.
asma_1991
сообщение 21.3.2012, 20:33
Сообщение #244
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Хочу поменять филенки дверей передних сам.
возникли такие вопросы:
1- нужно ли вынимать стекло?
2- как её оторвать от двери??? с помощью отрезного на болгарке и сбивать сварку?
3- какие нюансы нужно учесть при этой роботе??
Kairos
сообщение 21.3.2012, 20:54
Сообщение #245
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Посмотри здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=725&st=940
слесарь 1965
сообщение 21.3.2012, 21:19
Сообщение #246
Из: Ростовская обл.
1-Стекло вынимать желательно 2-сварку высверливать пером или стачивать заточным на болгарке(если рубать как в букварях-помнешь) 3-замер(ну что-бы не брак), отбортовку пройтись дыроколом или посверлить. Подготовить микропорку или ватное одеяло(чтобы при забортовке не помять).Транспортировочный грунт с внуиренней стороны предварительно снять!!!
asma_1991
сообщение 21.3.2012, 21:59
Сообщение #247
в смысле сверлом??
замерить на новой филёнке чтобы была как и старая??
слесарь 1965
сообщение 22.3.2012, 21:07
Сообщение #248
Из: Ростовская обл.
сварку высверливать пером.
1.в смысле сверлом??
2.замерить на новой филёнке чтобы была как и старая??
1.Да, есть специальное сверло для высверливания точек контактной сварки и электрозаклепок.2.По размерам +3мм-0мм к старой.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 8.4.2012, 10:01
Виталя Scorp
сообщение 24.3.2012, 11:14
Сообщение #249
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
Цитата(Kairos @ 19.3.2012, 2:21) *
Цитата(Виталя Scorp @ 17.3.2012, 11:16) *
Цитата(Абкурыш @ 19.4.2010, 16:12) *
Привет всем! Подскажите пожалуйста как разобраться с ниже описанной проблемой, и сколько это всё может стоить ?
Треснул лонжерон в том месте, где крепится рулевой редуктор, трещина идёт вдоль лонжерона примерно 3-3.5см...
Точное место трещины-нижняя часть лонжерона, там где находится нижний болт крепления рулевого редуктора.
При повороте руля вправо по моему(точно не помню), слегка уходит в сторону метал...
Менять лонжерон с брызговиком 100%. Все эти усиления, обёртывания и т.д. хрень полная, хватает максимум на год, у самого лопалось, решил сначала сэкономить....
менять лонжерон с брызговиком не вижу смысла,ещёб лонжерон один другое дело,но брызговик зачем?Я бы снял рулевое,обогнул лонжерон металлом 2мм(главное сделать рёбра жосткости),просверлил по месту(со стороны колеса)отверстия для болтов и всё.Но надо посмотреть,раз начала ходить втулка и другую сторону лонжерона,при необнодимости тоже приварить латку.
Потому-что нужно устронять причину, а не следствие. Повторюсь, менять лонжерон легче (в обоих случаях сварка+снятие двигателя), чем обернуть. Во вторых обёртывания, даже грамотного хватает в среднем на 2 года. Дак зачем делать солянку и кучу сварных швов, дифицита з\ч вроде тоже не наблюдается.
Сообщение отредактировал Виталя Scorp - 24.3.2012, 11:18
Kairos
сообщение 27.3.2012, 16:38
Сообщение #250
Машина:06
Цвет:red
Если хочеш устранить причину то поставь рулевую рейку с 09,а поставив новый лонжерон думаеш он у тебя не треснит?Грамотного обёртывания хватает на много больше чем на 2 года и двигатель снимать не обязательно.
Виталя Scorp
сообщение 27.3.2012, 17:43
Сообщение #251
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
В том то и дело, что у меня не треснет, потому-что за кузовом следить надо. Достаточно не гнилого брызговика и лонжерона, чтобы обеспечить достаточною жесткость. У меня твёрдая 4 по материаловедению и даже без этого любой Вася должен понимать, что обёртывание это з****а конская.
Kairos
сообщение 27.3.2012, 21:05
Сообщение #252
Машина:06
Цвет:red
Спорить с табой теоретиком я не буду так как я практикой занимаюсь.А практика показывает что лучше кузов первой комплектности нет,всё остальное компрамис
Виталя Scorp
сообщение 28.3.2012, 14:55
Сообщение #253
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
"Табой", мы уже перешли на "ты". Я кажется писал, что проделывал данную операцию. Так и быть, вы правы, лонжерон гниёт и лопается, всё остальное....остальное остаётся девственно новым и никогда не ломается, редкутор предумали дебилы, поэтому просто нужно гнилой лонжерон обернуть толстым слоем уставшего железа и всё будет в шоколаде big_boss.gif .
Kairos
сообщение 28.3.2012, 21:01
Сообщение #254
Машина:06
Цвет:red
Прошу прощения я не хотел Вас обитеть.Из опыта Вам скажу что в первую очередь в этом лонжероне сгниёт место крепления балки,а в месте крепления редуктора металл в основном лопается из-за конструтивной особенности(не дожаты болты,усталость металла и т.д)Делал я и такие работы по прозбе клиентов и ничего ездят и не жалуются.Вопрос Вам почему в районе маятника токой проблемы нет?
Виталя Scorp
сообщение 28.3.2012, 21:07
Сообщение #255
Из: Курган
Цвет:светло-голубой
У маятника другая задача и другие нагрузки. Тоесть вы хотите сказать, что у новых авто 01-07 скоропостижно лопается лонжерон?
Kairos
сообщение 28.3.2012, 21:59
Сообщение #256
Машина:06
Цвет:red
Правильно на правый лонжерон нагрузка меньше,и проблемы такой нет(а лонжероны одинаковые).У тех машин,что я видел, с этой проблемой,лонжерон был лопнувший в районе нижнего болта.А заварить или поменять...Хозяин барин.
asma_1991
сообщение 3.4.2012, 13:16
Сообщение #257
как сорвать болты что держут петли дверей??
ударной отвёрткой чтото не получается, толи я чтото не так делаю....
серго
сообщение 3.4.2012, 15:58
Сообщение #258
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
некоторые тут грели гарелками маленькими в балончиках - помогало
asma_1991
сообщение 3.4.2012, 19:29
Сообщение #259
все кроме 1го открутил,
наверное высверлить его и все дела =)
mik58
сообщение 3.4.2012, 20:26
Сообщение #260
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
тут можно почитать
http://www.vgaraje.su/?p=1727
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 20:55
