148 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 25.3.2012, 19:33
Сообщение #1341
лучше всего мощный налобный фонарик
Vladyslav18_
сообщение 27.3.2012, 17:59
Сообщение #1342
Из: Киев
Пользователь №: 46912
Цвет:Бежевий
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!
К сожелению все 67 страниц темы не осилил, а в тех что осилил а это 40 страниц, ответа не нашёл!
Есть следующая проблема, но начну пожалуй с самого начала!
Начало буксовать сцепление, такое ощущение как-будто на автомате едишь, особенно при обгоне!)))
Было решено менять диск и корзину, так как выработка на корзине была очень даже не маленькая, диск начал цеплять заклепками, а на маховике практически идеальная ровная поверхность. Всё собрал назад, под солдатика подложил шайбу толстенькую, вилку и подшипник не менял, они в хорошом состоянии, рабочий цилиндр менялся недавно. Отрегулировал на глаз (практически по мурзилке), свободный ход вилки 2-3 мм. (Сцепление естественно прокачал)
Теперь сама проблема: все передачи включались с большим трудом, задняя и первая когда заглушил двигатель, и когда заводил машина начинала двигаться, такое ощущение как будто ведёт сцепление. Сделал свободный ход вилки чуть бульше, ни одна передача не включилась. Убрал свободный ход вообще, и теперь самое интересное, начинаю включать первую без сцепления, обороты двигателя немного падают, начинаю выжымать сцепление, включилась практически в низу, до пола осталось примерно 1,5-2 сантиметра и когда выжимаю до пола, машина начинает движение! Получаеться свободный ход вилки есть - включаються очень плохо, нету - включаеться и ....хз как сказать!
Народ, кто-что подскажет по этому поводу, заранее благодарен!
n1glkiller
сообщение 28.3.2012, 4:31
Сообщение #1343
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
А выжемное менял?
Vladyslav18_
сообщение 28.3.2012, 9:03
Сообщение #1344
Из: Киев
Цвет:Бежевий
Менялся только диск и корзина, рабочий выжимной цилиндр менялся буквально месяца 2 назад, главный нет.
До замены диска и корзины все работало отлично!
n1glkiller
сообщение 28.3.2012, 10:14
Сообщение #1345
Машина:Ваз 21063
Выжимное я имел в виду не цилиндр, а сам подшипник, который стоит коробке)
Vladyslav18_
сообщение 28.3.2012, 10:37
Сообщение #1346
Из: Киев
Цвет:Бежевий
Нет, подшипник не менялся, только напхал смазки, а так он нормальный, был не сухой и не болтался, крутился отлично!
n1glkiller
сообщение 28.3.2012, 11:21
Сообщение #1347
Машина:Ваз 21063
Зачем смазка????? меняй подшипник
Если не подшипник значит главный цилиндр мозг еб...т!!!
Сообщение отредактировал n1glkiller - 28.3.2012, 11:23
Vladyslav18_
сообщение 28.3.2012, 12:14
Сообщение #1348
Из: Киев
Цвет:Бежевий
Да получаеться что не главный, так как когда убрать свободный ход вилки идёт ПЕРЕВИЖИМ сцепления. Выжал сцепление до включения передачи и когда нажимаешь дальше, машина начинает трогаться! dntknw.gif
сообщение 28.3.2012, 12:32
Сообщение #1349
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
интересно как это перевыжим?! тоесть сначала нажимаеш сцепу-сцепы выключаеться а нажимаеш дальше- включаеться снова...помоему это из области фантастики...скорей всего или цилиндр уже умер так что перепускает тормозуху или вилка здохла
n1glkiller
сообщение 28.3.2012, 14:20
Сообщение #1350
Машина:Ваз 21063
Сними вилку, может усики обломало, или 1 усик, но мне все таки кажется что это главный цилиндр мозг компансирует, да я бы и выжимной подшипник посмотрел бы
filipp
сообщение 28.3.2012, 20:23
Сообщение #1351
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
"Да получаеться что не главный, так как когда убрать свободный ход вилки идёт ПЕРЕВИЖИМ сцепления. Выжал сцепление до включения передачи и когда нажимаешь дальше, машина начинает трогаться! dntknw.gif"
Это не главный и не рабочий , корзина либо диск, либо шайбу под шаровую опору ставил. А может и все в куче. "Нужно отличия искать до и после"
То что хватало под конец то это может шнивовский рабочий цилиндр стоит "он облегчает усилие нажатия, но и ход соответственно уменьшенный имеет"
Vladyslav18_
сообщение 29.3.2012, 9:30
Сообщение #1352
Из: Киев
Цвет:Бежевий
Вот и мне интересно как это, потому и решил поспрашивать тут!)))
Как будет время посмотрю, мож и правда что-то с вилкой!
Роман Александро...
сообщение 30.3.2012, 17:09
Сообщение #1353
Из: Тамбов
Пользователь №: 63982
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
Ребята, выручайте! Поменял вилку (не снимая коробки), пробежал 200км и сцепление снова перестало выжиматься. В чем причина?
Когда покупал вилку мужик сказал что она так и будет в месте шаровой ломаться пока коробку не помоешь dntknw.gif а друг говорит что из-за изношености самого шарика может быть такое... что посоветуете?
Сообщение отредактировал Роман Александрович - 30.3.2012, 17:12
сообщение 30.3.2012, 17:54
Сообщение #1354
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Она что опять сломалась?
Роман Александро...
сообщение 30.3.2012, 18:20
Сообщение #1355
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
сейчас нет возможности посмотреть, стоит возле дома, до гаража не могу доехать! при открытом капоте смотря на вилку дефектов не видно, ну ещё бы, если она ломается в месте шаровой опоры то этого и не увидишь за пыльником... umnik2.gif
сообщение 30.3.2012, 18:25
Сообщение #1356
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
При нажатии на пидальку вилка хоть ходит? Возможно она просто слетела с пружин.
DUL06
сообщение 30.3.2012, 18:27
Сообщение #1357
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
А зачем тебе яма? Можно же проще понять это. Если сломалась, то педаль нажимается очень легко. Попроси кого нибудь нажать и посмотри двигается она вообще или нет(вилка). И ещё можно попробывать снять пружину(тоже из под капота) и если сломана, то при нажатие и отпускании вилка до конца не возвратится на место. Как то так...
DJONI BIGUD
сообщение 30.3.2012, 21:50
Сообщение #1358
Из: Харьков Украина
Пользователь №: 50456
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 8 раз
привет, хочу вас спросить при каком ходе педали находиться точка троганья (у меня щас хватает в конце хода педали двиг 1,3 )
сообщение 30.3.2012, 22:09
Сообщение #1359
кому как нравиться, можешь попробовать прокачать , должно выше брать, можешь подрегулировать.
DJONI BIGUD
сообщение 31.3.2012, 9:04
Сообщение #1360
Из: Харьков Украина
Год Выпуска: 1992
постом выше я сказал (хочу вас спросить при каком ходе педали находиться точка троганья (у меня щас хватает в конце хода педали двиг 1,3) в конце хода когда когда педаль практически отпущена
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:00
