25.3.2012, 19:33
#1341
лучше всего мощный налобный фонарик
27.3.2012, 17:59
#1342
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.2.2011 Из: Киев Пользователь №: 46912 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!
К сожелению все 67 страниц темы не осилил, а в тех что осилил а это 40 страниц, ответа не нашёл! Есть следующая проблема, но начну пожалуй с самого начала! Начало буксовать сцепление, такое ощущение как-будто на автомате едишь, особенно при обгоне!))) Было решено менять диск и корзину, так как выработка на корзине была очень даже не маленькая, диск начал цеплять заклепками, а на маховике практически идеальная ровная поверхность. Всё собрал назад, под солдатика подложил шайбу толстенькую, вилку и подшипник не менял, они в хорошом состоянии, рабочий цилиндр менялся недавно. Отрегулировал на глаз (практически по мурзилке), свободный ход вилки 2-3 мм. (Сцепление естественно прокачал) Теперь сама проблема: все передачи включались с большим трудом, задняя и первая когда заглушил двигатель, и когда заводил машина начинала двигаться, такое ощущение как будто ведёт сцепление. Сделал свободный ход вилки чуть бульше, ни одна передача не включилась. Убрал свободный ход вообще, и теперь самое интересное, начинаю включать первую без сцепления, обороты двигателя немного падают, начинаю выжымать сцепление, включилась практически в низу, до пола осталось примерно 1,5-2 сантиметра и когда выжимаю до пола, машина начинает движение! Получаеться свободный ход вилки есть - включаються очень плохо, нету - включаеться и ....хз как сказать! Народ, кто-что подскажет по этому поводу, заранее благодарен! |
28.3.2012, 4:31
#1343
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Теперь сама проблема: все передачи включались с большим трудом, задняя и первая когда заглушил двигатель, и когда заводил машина начинала двигаться, такое ощущение как будто ведёт сцепление. Сделал свободный ход вилки чуть бульше, ни одна передача не включилась. Убрал свободный ход вообще, и теперь самое интересное, начинаю включать первую без сцепления, обороты двигателя немного падают, начинаю выжымать сцепление, включилась практически в низу, до пола осталось примерно 1,5-2 сантиметра и когда выжимаю до пола, машина начинает движение! Получаеться свободный ход вилки есть - включаються очень плохо, нету - включаеться и ....хз как сказать! Народ, кто-что подскажет по этому поводу, заранее благодарен! А выжемное менял? |
28.3.2012, 9:03
#1344
Менялся только диск и корзина, рабочий выжимной цилиндр менялся буквально месяца 2 назад, главный нет.
До замены диска и корзины все работало отлично! |
28.3.2012, 10:14
#1345
28.3.2012, 10:37
#1346
Менялся только диск и корзина, рабочий выжимной цилиндр менялся буквально месяца 2 назад, главный нет. До замены диска и корзины все работало отлично! Выжимное я имел в виду не цилиндр, а сам подшипник, который стоит коробке) Нет, подшипник не менялся, только напхал смазки, а так он нормальный, был не сухой и не болтался, крутился отлично! |
28.3.2012, 11:21
#1347
Менялся только диск и корзина, рабочий выжимной цилиндр менялся буквально месяца 2 назад, главный нет. До замены диска и корзины все работало отлично! Выжимное я имел в виду не цилиндр, а сам подшипник, который стоит коробке) Нет, подшипник не менялся, только напхал смазки, а так он нормальный, был не сухой и не болтался, крутился отлично! Зачем смазка????? меняй подшипник Если не подшипник значит главный цилиндр мозг еб...т!!! Сообщение отредактировал n1glkiller - 28.3.2012, 11:23 |
28.3.2012, 12:14
#1348
Менялся только диск и корзина, рабочий выжимной цилиндр менялся буквально месяца 2 назад, главный нет. До замены диска и корзины все работало отлично! Выжимное я имел в виду не цилиндр, а сам подшипник, который стоит коробке) Нет, подшипник не менялся, только напхал смазки, а так он нормальный, был не сухой и не болтался, крутился отлично! Зачем смазка????? меняй подшипник Если не подшипник значит главный цилиндр мозг еб...т!!! Да получаеться что не главный, так как когда убрать свободный ход вилки идёт ПЕРЕВИЖИМ сцепления. Выжал сцепление до включения передачи и когда нажимаешь дальше, машина начинает трогаться! |
28.3.2012, 12:32
#1349
интересно как это перевыжим?! тоесть сначала нажимаеш сцепу-сцепы выключаеться а нажимаеш дальше- включаеться снова...помоему это из области фантастики...скорей всего или цилиндр уже умер так что перепускает тормозуху или вилка здохла
28.3.2012, 14:20
#1350
Да получаеться что не главный, так как когда убрать свободный ход вилки идёт ПЕРЕВИЖИМ сцепления. Выжал сцепление до включения передачи и когда нажимаешь дальше, машина начинает трогаться! Сними вилку, может усики обломало, или 1 усик, но мне все таки кажется что это главный цилиндр мозг компансирует, да я бы и выжимной подшипник посмотрел бы |
28.3.2012, 20:23
#1351
"Да получаеться что не главный, так как когда убрать свободный ход вилки идёт ПЕРЕВИЖИМ сцепления. Выжал сцепление до включения передачи и когда нажимаешь дальше, машина начинает трогаться!
Это не главный и не рабочий , корзина либо диск, либо шайбу под шаровую опору ставил. А может и все в куче. "Нужно отличия искать до и после" То что хватало под конец то это может шнивовский рабочий цилиндр стоит "он облегчает усилие нажатия, но и ход соответственно уменьшенный имеет" |
29.3.2012, 9:30
#1352
интересно как это перевыжим?! тоесть сначала нажимаеш сцепу-сцепы выключаеться а нажимаеш дальше- включаеться снова...помоему это из области фантастики...скорей всего или цилиндр уже умер так что перепускает тормозуху или вилка здохла Вот и мне интересно как это, потому и решил поспрашивать тут!))) Да получаеться что не главный, так как когда убрать свободный ход вилки идёт ПЕРЕВИЖИМ сцепления. Выжал сцепление до включения передачи и когда нажимаешь дальше, машина начинает трогаться! Сними вилку, может усики обломало, или 1 усик, но мне все таки кажется что это главный цилиндр мозг компансирует, да я бы и выжимной подшипник посмотрел бы Как будет время посмотрю, мож и правда что-то с вилкой! |
30.3.2012, 17:09
#1353
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.2.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 63982 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, выручайте! Поменял вилку (не снимая коробки), пробежал 200км и сцепление снова перестало выжиматься. В чем причина?
Когда покупал вилку мужик сказал что она так и будет в месте шаровой ломаться пока коробку не помоешь Сообщение отредактировал Роман Александрович - 30.3.2012, 17:12 |
30.3.2012, 17:54
#1354
Она что опять сломалась?
30.3.2012, 18:20
#1355
30.3.2012, 18:25
#1356
При нажатии на пидальку вилка хоть ходит? Возможно она просто слетела с пружин.
30.3.2012, 18:27
#1357
Она что опять сломалась? сейчас нет возможности посмотреть, стоит возле дома, до гаража не могу доехать! при открытом капоте смотря на вилку дефектов не видно, ну ещё бы, если она ломается в месте шаровой опоры то этого и не увидишь за пыльником... А зачем тебе яма? Можно же проще понять это. Если сломалась, то педаль нажимается очень легко. Попроси кого нибудь нажать и посмотри двигается она вообще или нет(вилка). И ещё можно попробывать снять пружину(тоже из под капота) и если сломана, то при нажатие и отпускании вилка до конца не возвратится на место. Как то так... |
30.3.2012, 21:50
#1358
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
привет, хочу вас спросить при каком ходе педали находиться точка троганья (у меня щас хватает в конце хода педали двиг 1,3 )
30.3.2012, 22:09
#1359
кому как нравиться, можешь попробовать прокачать , должно выше брать, можешь подрегулировать.
31.3.2012, 9:04
#1360
постом выше я сказал (хочу вас спросить при каком ходе педали находиться точка троганья (у меня щас хватает в конце хода педали двиг 1,3) в конце хода когда когда педаль практически отпущена
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 15:40 |
