22.11.2007, 22:00
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
Вобщем проблема такая: меня долго мучил указатель уровня топлива, то показывает нормально, то не пойми что. Вобщем жил своей жизнью. Не давно заехал на заправку, т.к. указатель уровня топлива показывал почти полный ноль. Сказал до полного, на что мне ответили, что влезло всего 11 литров, машинка стояла удачно под освещением и виден был уровень топлива в бензобаке, он был полон. Ну ладно поехал, через пару км указатель стал показывать половину бака, сейчас кажет то 0, то половину бака. Бензин вроде бы не сливали, т.к пробка бензобака как была заперта, та и осталась. Течи бензина вроде бы нет. Что это может быть, умерает сам датчик или что-то еще? Уж больно не охота возить с собой канистру с топливом. |
awolfman Проблемы с датчиком уровня топлива 22.11.2007, 22:00
KOCMOHABT ребят у меня стрелка постояно дёргается,причём сил... 16.3.2012, 1:51
payalnikk Цитата(KOCMOHABT @ 16.3.2012, 1:51) стрел... 16.3.2012, 10:51
KOCMOHABT С указателем топлива связаны 2 проблемы:
1. Постоя... 17.3.2012, 21:31
payalnikk Цитата(KOCMOHABT @ 17.3.2012, 21:31) С ук... 17.3.2012, 23:48
KOCMOHABT Цитата(payalnikk @ 18.3.2012, 4:48) Цитат... 18.3.2012, 10:25
Роман Кировоград KOCMOHABT Тут по датчикам тема... в указателе напи... 17.3.2012, 21:48
NeonKIR а у меня стала плохо плавать стрелка, иногда движе... 18.3.2012, 10:00
Maksimus1986 Форумчане помогите!! Недавно прикупил себе... 27.3.2012, 20:09
Mitka Цитата(Maksimus1986 @ 27.3.2012, 21:09) Ф... 27.3.2012, 20:30
Maksimus1986 Цитата(Mitka @ 27.3.2012, 21:30) Цитата(M... 27.3.2012, 21:53
payalnikk Цитата(Maksimus1986 @ 27.3.2012, 21:53) .... 27.3.2012, 22:23
belka4057 Не работает контрольная лампа в приборе, стрелка р... 5.4.2012, 19:59
payalnikk Цитата(belka4057 @ 5.4.2012, 19:59) Не ра... 5.4.2012, 21:03
Ekvalayzer Цитата(payalnikk @ 5.4.2012, 21:03) и эти... 6.4.2012, 0:48
payalnikk Цитата(Ekvalayzer @ 6.4.2012, 0:48) ...мо... 6.4.2012, 12:16
belka4057 Цитата(payalnikk @ 6.4.2012, 1:03) Цитата... 6.4.2012, 12:30
payalnikk Цитата(belka4057 @ 6.4.2012, 12:30) При з... 6.4.2012, 12:36
belka4057 Цитата(payalnikk @ 6.4.2012, 16:36) Цитат... 6.4.2012, 13:34
bancher Здраствуйте, столкнулся с проблемой указатель уров... 14.8.2012, 11:12
DODGE А у меня при включении зажигания на нуле, стоит по... 24.9.2012, 18:23
slobod.viktor Цитата(DODGE @ 24.9.2012, 20:23) А у меня... 24.9.2012, 21:50
Povisol Сейчас приехал домой, вчера только заправил полный... 9.10.2012, 16:22
vazlomonos Цитата(Povisol @ 9.10.2012, 18:22) Сейчас... 9.10.2012, 19:28
Povisol Цитата(vazlomonos @ 9.10.2012, 20:28) Цит... 12.10.2012, 8:35
payalnikk Цитата(Povisol @ 12.10.2012, 8:35) Снимал... 12.10.2012, 12:02
vazlomonos Цитата(Povisol @ 12.10.2012, 10:35) Снима... 12.10.2012, 23:21
Povisol Спасибо за ответы) буду пробывать на днях, сейчас ... 13.10.2012, 1:02
bobotik Парни, такая же тема.
Было литров 15-20, машина ст... 14.11.2012, 18:31
payalnikk Цитата(bobotik @ 14.11.2012, 17:31) Как п... 14.11.2012, 18:36
Mitka Цитата(bobotik @ 14.11.2012, 19:31) ...
Б... 14.11.2012, 18:39
bobotik Благодарю, буду искать реечку... 14.11.2012, 19:21
fedorchenkoa вылезла проблема.так как езжу на газу,бензина в ба... 14.9.2014, 20:31
payalnikk Цитата(fedorchenkoa @ 14.9.2014, 20:31) м... 14.9.2014, 22:05
Павел116rus Подскажите полиз. Уменя слишком рано загорается ла... 9.1.2015, 22:30
Ролакс вытащить датчик из бака и подогнуть контакт..на ве... 9.1.2015, 23:06
OlgierD купил я тут недавно новый ДУТ (маркировкой 2107-хх... 16.3.2015, 18:40
payalnikk Цитата(OlgierD @ 16.3.2015, 17:40) Как он... 16.3.2015, 19:04
ИванычЪ Цитата(OlgierD @ 16.3.2015, 18:40) купил ... 16.3.2015, 19:21
OlgierD payalnikk, благодарю, а то как-то вот непривычно в... 16.3.2015, 19:24
Ролакс Цитата(OlgierD @ 16.3.2015, 19:24) значит... 16.3.2015, 20:48
OlgierD Цитата(Ролакс @ 16.3.2015, 21:48) можеш с... 16.3.2015, 23:35
Ролакс Цитата(OlgierD @ 16.3.2015, 23:35) стрелк... 16.3.2015, 23:51
OlgierD Цитата(Ролакс @ 17.3.2015, 0:51) стрелка ... 17.3.2015, 0:30
Ролакс Цитата(OlgierD @ 17.3.2015, 0:30) Вроде к... 17.3.2015, 0:57
varvar-s Цитата(OlgierD @ 16.3.2015, 23:35) лампоч... 17.3.2015, 9:30
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 17.3.2015, 9:30) т... 17.3.2015, 9:42
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2015, 9:42) А чисто... 17.3.2015, 10:38
ИванычЪ Так я знаю , что разные и знаю для чего лампочка..... 17.3.2015, 10:53
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2015, 10:53) Так я ... 17.3.2015, 11:10
ИванычЪ Так интересу ради , а не приставаний нудных для..... 17.3.2015, 11:18
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2015, 11:18) ... ка... 17.3.2015, 11:33
YaJAROFF Ага, а самый точный это мерная линейка, для класси... 26.10.2015, 18:29
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 26.10.2015, 18:29) И к ... 26.10.2015, 21:03
YaJAROFF ИванычЪ, сегодня выше моего, был пост, в котором н... 27.10.2015, 0:53
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 27.10.2015, 0:53) а мой... 27.10.2015, 1:15
payalnikk Цитата(YaJAROFF @ 26.10.2015, 23:53) нови... 27.10.2015, 5:09
varvar-s у меня тож проблема с датчиком-гремит как падла по... 27.10.2015, 7:49
ExL У меня пол бака остаётся а что-то в нём начинает г... 27.10.2015, 9:52
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 27.10.2015, 7:49) ... 27.10.2015, 11:17
ExL Да уже подгинал, походу опять поплавок бенза нахле... 28.10.2015, 10:15
slim bad boy Всем привет! есть такая проблема стрелка ни на... 13.3.2016, 22:44
YaJAROFF Провод остается проверить/заменить 13.3.2016, 22:48
payalnikk И еще проверить наличие массы, т.е. провода с бака... 13.3.2016, 23:35
ИванычЪ Цитата(slim bad boy @ 13.3.2016, 22:44) л... 13.3.2016, 23:41
.:Артур:. Всем привет. Подскажите как можно реанимировать да... 12.6.2016, 20:38
ExL какой проводок оторвался, там проводков вообще быт... 12.6.2016, 21:34
.:Артур:. К реостату идёт шина, а в конце реостата есть выво... 12.6.2016, 22:11
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 12.6.2016, 22... 12.6.2016, 22:16
.:Артур:. А почему же он тогда не работает( 12.6.2016, 22:25
Festival58 .:Артур:. ?Подскажите как можно реанимировать датч... 13.6.2016, 12:09
Roman3708 Привет, такая проблема. У меня работает и датчик и... 29.11.2017, 14:45
Route_66 Странно. Не должно такого быть. Указатель уровня т... 29.11.2017, 17:55
Ролакс Белый с черным провод на приборе кинь на массу.Ну ... 29.11.2017, 22:14
ExL пару дней назад появился прикол - при отключении з... 30.11.2017, 9:55
Ролакс а если постучать по шкале. 30.11.2017, 9:59
ExL не падает 1.12.2017, 9:37
Ролакс ок,а если массу снять? 1.12.2017, 11:22
Route_66 Тут возможны только 2 варианта:
1. Стрелка чисто ... 1.12.2017, 13:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 20:48 |
