39 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
сообщение 21.3.2012, 17:22
Сообщение #601
Спасибо сказали: 1268 раз
Цитата(серго @ 21.3.2012, 21:01) *
rab_need у меня стоял 2105...-20, тоже не мог устойчивый ХХ выставить , после 1200 холостых только двиг пересатавал дрыгаться и работать без перебоя. Положил я его на полку поставил назад 21073 и ездию кайфую.Тут 1000 раз кидали ссыль на доработку карба озон (совет бывалых) так вот там это тоже обкуривалось ивыяснилось что тут виновен распылитель ХХ , в частности выкручивая экономайзер в глубине видно полость и дифыузор, вот там надо сверлышком аккуратно зенковать, воизбежании дальнейших завихреней.я себе так и сделал, но пока ещё не ставил
С 21073 на 1,3 движке? Кайфуешь? Да ну? И провалов нет при трогании. Расход наверное впечатляющий?
серго
сообщение 21.3.2012, 17:49
Сообщение #602
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Warrior на 2103 моторе ( 1,45) провалы маленькие, всос не детский, запаяная ZD дала 11/100 по городу, распаяная было и 17/100 зато всос ваще кайф...классику инживую рвал))
сообщение 21.3.2012, 17:55
Сообщение #603
Тогда у тебя не 2105, а 21053 модель, но и на троешным движке дифы 24х24 великоваты. Я, ездил когда-то. Но на жиклерах в первой камере 115-117х160 провала удалось избежать. Рвало с места зачетно, но и расход был под стать. Поэтому откатился на рекомендованный 21053 (23х24). И расход и динамика вполне устраивают.
PS: Насчет инжекторной классики никому не говори, что ты ее делал. У ней лошадок поменьше, чем на инжекторной. Они зажаты специально в угоду экологичности... grin.gif
Сообщение отредактировал Warrior - 21.3.2012, 17:58
rab_need
сообщение 21.3.2012, 18:43
Сообщение #604
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Цитата(filipp @ 21.3.2012, 19:15) *
rab_need
"На моем карбе походу такого и нету винтика." должен быть он снаружи находится
поз. 55 http://www.automan.ru/vaz/04/karb05.shtml
и у меня двигатель тоже 2103 ГТЖ1 128 хотя должен стоять 112 и остальные по 150
недумаю что карб 2105 сильно отличается от 2107
Завтра гляну винтик, а вот ГТЖ1 у меня вообще помойму 150 стоит или это другие. Надо тоже поглядеть чет запутался столько всего там.
То есть нужно ГТЖ1 на 128 поменять и винтик попробывать крутануть. Попробую отпишусь.
Ты отпишись как надумаешь поставить его и проверить. Может тоже сверлышком поработаем. А пока попытаюсь без порчи попробывать настроить. Работает то отлично, машина зверь;) только вот холостые не выходит настроить пока.
Сообщение отредактировал rab_need - 21.3.2012, 18:43
серго
сообщение 21.3.2012, 19:17
Сообщение #605
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а dntknw.gif я ж забыл что ты ж видел, тебе виднее)))
djsergey
сообщение 24.3.2012, 16:54
Сообщение #606
Пользователь №: 19689
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:серебро
Год Выпуска: 1974
подскажите как лучше поставить карб дааз 2107-...20 мотор 1.5 бсз стоит 1гтж 112 1гвж 150 --2гтж 162 2гвж 150 или лучше поставить 170 штоб соотношение нормальное было + и - вохдуного жиклера
сообщение 24.3.2012, 18:03
Сообщение #607
Спасибо сказали: 2225 раз
2107-соотношение ГТЖ и ГВЖ.
112/150-первая камера
150/150-вторая камера
вот так-надо...
djsergey
сообщение 24.3.2012, 18:32
Сообщение #608
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:серебро
Год Выпуска: 1974
вот так-надо...
спасибо!ставлю значит сток!
серго
сообщение 24.3.2012, 19:31
Сообщение #609
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
djsergey но у тебя ж сечени диффузоров под карб 2105....-20, это под 1,3 и кстате я ездил на таком карбе со стандартными жиклерами и 2103 мотром все нормально было, проблема только в ХХ была
Цитата(djsergey @ 24.3.2012, 17:54) *
...2гтж 162 2гвж 150...
а вот это жестко
diversant66
сообщение 27.3.2012, 16:58
Сообщение #610
Пользователь №: 59252
Цвет:ОРАНЖ
Год Выпуска: 1982
Поставил я тут во вторую камеру 162/190,раньше было 150/150,и по ощущениям хуже стал разгон при открытии второй камеры.
Какие будут мнения? Или не должно быть хуже?
Мотор 1500.
PS-в первой 130/170,БСЗ,МД 4.5 оба.
Сообщение отредактировал diversant66 - 27.3.2012, 17:00
сообщение 27.3.2012, 17:20
Сообщение #611
мнения такие укажи тип своего карба. конфиг движка -если сток. то и карб приведи к стоку.
filipp
сообщение 27.3.2012, 17:22
Сообщение #612
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Мотор 1500.
для полуторки самое то вроде зачем менял то?
Сообщение отредактировал filipp - 27.3.2012, 17:26
diversant66
сообщение 27.3.2012, 17:26
Сообщение #613
Цвет:ОРАНЖ
Год Выпуска: 1982
На первой камере прет очень хорошо.
Карб дааз 2107-1107010-20.
Может вторую взад вернуть 150/150?
Мотор 1500.
Менял потому что в стоке больше 4500 об. не крутит.
filipp
сообщение 27.3.2012, 17:27
Сообщение #614
Машина:21053
конечно, ставь обратно.
зажигание пораньше поставь и закрутит
либо зажигание либо фазы грм смотреть надо. Как некрутит?
для жиги номинальный рабочий режим оборотов 2,5...4 тыс об/мин
Сообщение отредактировал filipp - 27.3.2012, 17:34
diversant66
сообщение 27.3.2012, 17:49
Сообщение #615
Цвет:ОРАНЖ
Год Выпуска: 1982
Зажигание выставлено,работает как часы,но со стоковыми жиклерами крутит мах. 4500.
Склоняюсь к тому что вторая камера стала беднее,ибо соотношение воздух-бензин при 162/190 беднее,мне кажется,чем 150/150.
Сообщение отредактировал diversant66 - 27.3.2012, 17:51
filipp
сообщение 27.3.2012, 18:02
Сообщение #616
Машина:21053
если карб мало дает топлива то можно чуть приподнять его подсосом, но может еще конденсатор на трамблере сдох.
А вообще поверни трамблер против часовой "пораньше", если не поможет вернуть всегда можно там риски есть.
нормальные жиклеры указаны в этом сообщении,
А те которые ты ставил обеднили смесь
Сообщение отредактировал filipp - 27.3.2012, 18:04
diversant66
сообщение 27.3.2012, 18:32
Сообщение #617
Цвет:ОРАНЖ
Год Выпуска: 1982
У меня нет конденсатора-у меня бесконтактная с датчиком Холла.
Или попробовать во вторую на воздух 170 поставить,а бенз оставить 162.
По идее должно лучше стать.
Нет?
filipp
сообщение 27.3.2012, 18:37
Сообщение #618
Машина:21053
Нет?
будет хуже если с 150/150 сравнивать. но если поставить гтж2 162 а гвз2 оставить 150 то будет лучше,но расход возрастет т.к. обогатишь смесь, а что неустраивает? Поверни трамблер. Как регулировал уоз, какой бензин залит?
diversant66
сообщение 27.3.2012, 18:48
Сообщение #619
Цвет:ОРАНЖ
Год Выпуска: 1982
Нет?
Зажигание выставлено на стенде,потом при езде децл подкорректировано.
Бензин 95.
Наверное верну 150/150.Соотношение бенз-воздух=1
Или 162/170=0.95
filipp
сообщение 27.3.2012, 18:59
Сообщение #620
Машина:21053
Нет?
Бензин 95.
Или 162/170=0.95
если зажигание отрегулировано под 92й то и нужно лить 92, если степень сжатия не увеличивал то ненужно 95й лить "95 горит дольше, чем 92 соответственно у тебя в глушителе он горит на оборотах"
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:24
