11.1.2011, 19:43
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 5.1.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 44839 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо...
Предохранители отпадают..проверил первым делом А контакты проверю (но почему так внезапно они могли?) |
11.1.2011, 19:47
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 20.6.2010 Пользователь №: 33898 Машина:ваз 21061 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Перепады температуры, снег тает, вода затекает в плафоны если уплотнители ни к чёрту, отсюда и проблемы. Хотя может быть и глубже "собака зарыта".
11.1.2011, 19:49
#23
Думаю не так все просто (но проверю)
11.1.2011, 20:17
#24
11.1.2011, 20:19
#25
я всмысле проводку в местах соединений с плафонами
11.1.2011, 21:17
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.9.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 18880 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
проверь кнопку на всякий случай...
27.3.2012, 14:43
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2012 Из: Курган Пользователь №: 65804 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Проблема следующая: не горит задний правый габарит и правая лампа подсветки номера??? лампы и предохранители в порядке.....
27.3.2012, 14:52
#28
....не горит задний правый габарит... А передний левый работает? Если нет проблема в 7-м предохранителе. Если левый передний горит, то возможно нарушен контакт в клемме на плафоне подсветки багажника, или в клемме заднего правого габарита (везде желтый сдвоенный провод). Могут быть проблемы с патронами. Если подсветка багажника работает, то возможно перебит провод в районе багажника. |
27.3.2012, 14:53
#29
смотри массу и сами лампу. тестером проверь приходит ли + на плафон. делов то...
27.3.2012, 15:12
#30
спасибо! буду пробовать!
25.9.2012, 9:13
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2011 Из: г.Долинская Украина Пользователь №: 56826 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите Ваши версии по такой проблеме: завел, включил габариты, свет, включил передачу проехал 3 метра все потухло. В общем приборы работают только не освещаются, не работает двигатель печки, стеклоочиститель и света нет. Предохранители целые, кнопка рабочая, куда лезть не знаю.
25.9.2012, 9:43
#32
25.9.2012, 9:53
#33
25.9.2012, 18:09
#34
Уже все появилось. Только хотел снять пластмаски с руля все загорелось. Поджал мамки на контактной группе и все ОК.
23.7.2013, 23:55
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: ВикторУ Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2013 Пользователь №: 81693 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет любителям классики. Такая проблема: заменил хром подфарники на пластиковые, часто не горят габариты. Отходит контакт на лампочке. Разбирал смотрел, отходит пластинка. Посоветуйте, как можно ее закрепить. Есть идея саморезом насквозь закрутить.как можно ее закрепить.
24.7.2013, 15:24
#36
Что за пластинка? Патрон или центральный электрод?
7.8.2013, 10:09
#37
10.11.2021, 11:14
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.9.2021 Пользователь №: 102047 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добра! Не горит правый задний и передний левый габариты, но с ближним светом загораются. Куда копать?
10.11.2021, 12:21
#39
30.7.2023, 20:29
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:34 |
