#901
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
Не бензин это. Или не только бензин. У бензина запах характерный, а там гарь.
Цитата расход по городу чуть ли не 6-7 литров Макс, ты колдун! Это нереально))) |
#902
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Если гарь - смотреть лужицы масла на коллекторе из-под прокладки клапанной крышки и заливной горловины. Хотя, отставить! У меня оно воняло только при выкрутах в звон...
Выхлоп тихий? Не может быть дырок в штанах? 6...7л/100 по городу - видать, те, кто колеса спионерил, раскаиваются, бензин в бак подливают))) |
#903
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
#904
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Если гарь - смотреть лужицы масла на коллекторе из-под прокладки клапанной крышки и заливной горловины. Хотя, отставить! У меня оно воняло только при выкрутах в звон... Выхлоп тихий? Не может быть дырок в штанах? 6...7л/100 по городу - видать, те, кто колеса спионерил, раскаиваются, бензин в бак подливают))) Ога, там уголовное дело по 158 УК возбудили, так что ворюгам самое время раскаиваться. ![]() Воняет точняк из подкапотного, и проходит это всё через воздухозаборник., ибо когда он закрыт, в салоне запаха не чувствуется. 6-7 это походу по МКАДУ расход был. сегодня ездил по городу, стоял в пробках, гораздо больше было. Сообщение отредактировал Kedr - 22.3.2012, 23:06 |
#905
В воскресенье утром ехал на дачу, и увидел очень интересную картину, мужик на Хундае Ацценте застрял меж 2х сугробов . видимо пытался сдать назад вниз с горки и за что-то зацепился и его машина встала поперек колеи на 2 колеса. Выехать в одиночку не получалось, толкали, ничего не вышло. Прицепили кусок тросса к шохе и я дернул его из сугроба. В итоге на своей зимней резине он не смог в ледяную горочку заехать. шлейфовал шлейфовал, сцепление поджег, но в горку так и не заехал ) наклон там приличный был. вопрос, как он там оказался. Опасно на таких машинах в такой снег лезть. Да еще и без спецподготовки и хотя бы какого то инструмента вроде лопаты, чтобы в случае чего откапаться.
Помнится 3 года назад тягач с фурой заехал в поселок и дважды застрял там. Легковую толкнуть-перетолкнуть это еще ладно. Но лезть на фуре в места где везде висит знак "грузовым проезд запрещен" помоему глупо. Не зря такой знак вешают. Сообщение отредактировал Kedr - 26.3.2012, 5:23 |
#906
Кстати сколько там у нас ресурс ремня генератора?
А то мой подвывать стал, при повышении оборотов) |
#907
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#908
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.3.2012 Из: Tomsk Пользователь №: 65816 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Машинка очень даже хорошо смотрится, респект ;-)
#909
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
#910
У меня родной, заводской стоит
![]() З.Ы хорошо что на 8 клапанных моторах при его обрыве не загибает клапана )))) Сообщение отредактировал Kedr - 29.3.2012, 20:49 |
#911
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз ![]() |
У меня родной, заводской стоит ![]() З.Ы хорошо что на 8 клапанных моторах при его обрыве не загибает клапана )))) Это при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, на десятом семействе без выточек в поршнях. |
#912
У меня родной, заводской стоит ![]() З.Ы хорошо что на 8 клапанных моторах при его обрыве не загибает клапана )))) Это при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, на десятом семействе без выточек в поршнях. не только на десятом, на других 16 клапанных моторах тоже, на других марках машин. у нас цепь грм же (как на ягуаре). нам больше везет. а ремень этот, ну при обрыве гена перестанет работать, зажигание не знаю будет ли работать какое то время, ну и перегрев обеспечен, из-за прекращения циркуляции охлаждайки )))) Сообщение отредактировал Kedr - 29.3.2012, 20:58 |
#913
Кстати я удивился, когда узнал что на Лансерах 10 тоже цепь. И на Тойотах каких-то, вроде Короллах. И тихо все, долговечно.
Я сам как-то к ремням скептически отношусь)) Но на ременных с проточками под клапана их не гнет... Сообщение отредактировал vad_ik - 29.3.2012, 21:01 |
#914
Ремень ГРМ меняется через каждые 50 тысяч, во всяком случае рекомендуется его менять. Если оборвет где-нибудь в дороге - неприятно. А менять его там еще неприятнее. Особенно если это не просто, и нужен какой-нибудь не стандартный специальный ключ (как в иномарках всегда делать любят).
Сообщение отредактировал Kedr - 29.3.2012, 22:53 |
#915
#916
Родной отходил около 110тыкм, не порвался, но без слез на него взглянуть нельзя было - весь потресканный, кусков клина не хватает...
А именно подвывает, не визжит? |
#917
Визг на холодную, при повышении оборотов. Потом вроде проходит.
Взглянул на прайс этих ремней, не знаю какого производителя выбрать, для классики они все одинаковые? |
#918
Для классики все одно,тут что больше по названию нравиться.
#919
В субботу на трешке у меня взорвалась последняя задняя старая покрышка))))
Почувствовал себя пилотом подбитого самолета) Покрышка доездила как говорится до смерти. Хорошо что балонник и запаска были, быстро поставил запаску, доехал до руси, и докупил последнее новое колесо) Теперь у меня все 4 колеса зимние новые) Поездил по области. Дороги ужасные. Снег сойдет пересаживаюсь на двухколесную технику. Сообщение отредактировал Kedr - 2.4.2012, 12:33 |
#920
Главное что не переднее разнесло.Какие ощущения когда взорвалось,не вело ни куда не че такого?
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 21:30 |
