148 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Витян68
сообщение 20.3.2012, 21:42
Сообщение #1321
Из: Котовск,Тамбовская обл.
Пользователь №: 65538
Машина:ваз-21063
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
Цитата(--серёга-- @ 20.3.2012, 22:29) *
Цитата(Витян68 @ 20.3.2012, 21:43) *
Всем драсьти. Короч дело в том что много побуксовал по осени и весной по ходу поджог сцепление,пока ещё незнаю что именно придётся поменять,один диск или ещё что. Вот если придётся менять корзину,никто не подскажет подойдёт ли от ВАЗ-2115,а то валяется без дела,заранее спасибо dntknw.gif
разорись и поставь всё новое на этом экономить не надо.ставь крафт только подшипник выжимной поставь наш отечественный .а ихней загудит через пару месяцев
сообщение 21.3.2012, 3:33
Сообщение #1322
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
лучше уж тогда подшипник SKF ставить... у меня они по 2-3 комплекта сцепления переживают...обычно в комплектации лук сцепы идет...
сообщение 21.3.2012, 4:07
Сообщение #1323
Спасибо сказали: 1274 раза
Ставь luk, Valeo, ВИС... В общем все, кроме Крафта. Ибо намучаешься..
Витян68
сообщение 21.3.2012, 20:52
Сообщение #1324
Машина:ваз-21063
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
сообщение 22.3.2012, 3:45
Сообщение #1325
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Витян68
сообщение 23.3.2012, 22:42
Сообщение #1326
Машина:ваз-21063
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
вобщем сёдня разобрали,диск стёрся в хлам,рабочий цилиндр полетел и подшипник на первичном валу развалился,никто не посоветует каких производителей брать запчасти?заранее спасибо smile.gif
nikoSS
сообщение 25.3.2012, 0:24
Сообщение #1327
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет...месяца три назад,сцеплени начало срабатывать только в самом конце.я отрегулировал шток,стало все нормально.дня три назад опять заметил,что срабатывает в самом конце,сегодня отрегулировал опять и опять стало все нормально.поездил Пол дня и сцепление вообще пропало.жму на педаль,а его нет совсем,еле до дома доехал.думал вилка сломалась,пальцем залез в отвертие-целая.как думаете,что крякнуло?
ingener-mehanik
сообщение 25.3.2012, 0:34
Сообщение #1328
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Главный цилиндр сцепления перепускает, заглянь со стороны педального узла на него, если мокрый, то точно он.
nikoSS
сообщение 25.3.2012, 1:02
Сообщение #1329
Цвет:красный
сейчас ходил с фонариком во двор,смотрел цилиндр.на нем такой приличный слой жира и тормозухи в бачке практически нет,миллиметров 5 от дна.завтра нужно посмотреть,шток двигается при нажатии или нет.
nikoSS
сообщение 25.3.2012, 9:58
Сообщение #1330
Цвет:красный
цилиндр оказался не при чем.когда только начинаю нажимать на педаль,шток сразу же начинает двигать вилку.значит что то внизу сломалось.
mik58
сообщение 25.3.2012, 10:13
Сообщение #1331
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну вилка и сломалась
nikoSS
сообщение 25.3.2012, 11:00
Сообщение #1332
Цвет:красный
я ее вчера еще ощупывал,толком не видно,пальцами ее все прощупал-целая...а когда диск или корзина разлетаются,какие ощущения?или они не разлетаются?
mik58
сообщение 25.3.2012, 11:58
Сообщение #1333
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
трещину обычно на вилке не видно, менять, можно без снятия коробки при промощи трубочки от омывателя
nikoSS
сообщение 25.3.2012, 12:10
Сообщение #1334
Цвет:красный
то,что менять вилку можно без снятия я в курсе.просто гайки на штоке,которые ее толкает,выкручены до конца,и если на вилке была трещина,то она была бы там не маленькая,и скорее всего отломилась бы совсем или изогнулась бы до невозможности
Роман Александро...
сообщение 25.3.2012, 13:06
Сообщение #1335
Из: Тамбов
Пользователь №: 63982
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
привет! можете подробней описать как заменить вилку без снятия коробки?
сообщение 25.3.2012, 13:11
Сообщение #1336
http://vazclub.net/blog/autovaz/45.html
mik58
сообщение 25.3.2012, 13:23
Сообщение #1337
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а что бы удобнее одевать вилку, на усики можно одеть трубочку от омывателя (резать не надо, сделать петлю и потом вернуть на место)
Роман Александро...
сообщение 25.3.2012, 13:32
Сообщение #1338
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
Ролакс, mik58 спасибо! пойду пробывать) не пойму как она сломалась на 2 части, стоял в пробке постоянно юзал сцепление и вдруг педалька провалилась. дотащили до сервиса, просили 3000, решили с другом делать сами конечно))
Роман Александро...
сообщение 25.3.2012, 19:12
Сообщение #1339
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
не получилось поставить вилку на место, тяжело попасть в нижний ус т.к. ничего не видно...
завтра пойду снова пробывать)
Сообщение отредактировал Роман Александрович - 25.3.2012, 19:13
сообщение 25.3.2012, 19:22
Сообщение #1340
переноску (лампу) надо, подсвечивать,
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 3:57
