24.3.2012, 23:34
#1881
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня ставил новый стартер взамен ушедшего из жизни старого... в процесе замены появилось два вопроса:
1. При снятии старого стартера я обратил внимание, что большая шестеренка с которой соединяется шестеренка стартера сухая... это нормально? 2. Как работает шестеренка стартера? она вращается всегда или только при запуске двигателя? Спасибо. |
24.3.2012, 23:46
#1882
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня ставил новый стартер взамен ушедшего из жизни старого... в процесе замены появилось два вопроса: 1. При снятии старого стартера я обратил внимание, что большая шестеренка с которой соединяется шестеренка стартера сухая... это нормально? 2. Как работает шестеренка стартера? она вращается всегда или только при запуске двигателя? Спасибо. Большая шестерёнка - это венец маховика, она и должна быть сухой, а шестерёнка стартера входит в зацепление с венцом маховика только при пуске двигателя, потом возвращается назад. |
25.3.2012, 13:50
#1883
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2012 Пользователь №: 65551 Машина:2105 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А мог ли стартер замкнуть на аккум,чтобы у того сплавилась клемма?
Сообщение отредактировал TheBreakfast - 25.3.2012, 14:09 |
2.4.2012, 15:13
#1884
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.5.2009 Из: спб Пользователь №: 13523 Машина:2106 Цвет:синий (406) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую. три месяца имею проблемку. Почитал 50 страниц, дальше неасилил. Хочу поделиться таким глюком.
На холодном двигле заводится с полоборота, а на горячем слышен щелчок(чик-чик) и все. Так вот методом танца с бубном нашел как завестись. Счас смеяться будете. положение раз - зажигание выключено, освещение выключено, магнитола пофиг. положение 2 - включаем ближний. положение 3 - включаем зажигание. положение 4 - вЫключаем ближний. положение 5 - вЫключаем зажигание. Заводимся. 90 процентов срабатывает с первого раза. до третьего раза почти не доходил. Как думаете в чём проблема, с массой? Сразу стартер менять или пусть помучается. |
2.4.2012, 15:20
#1885
Просмотри контактную группу замка зажигания, пятаки втягивающего.
3.4.2012, 12:45
#1886
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую. три месяца имею проблемку. Почитал 50 страниц, дальше неасилил. Хочу поделиться таким глюком. На холодном двигле заводится с полоборота, а на горячем слышен щелчок(чик-чик) и все. Так вот методом танца с бубном нашел как завестись. Счас смеяться будете. положение раз - зажигание выключено, освещение выключено, магнитола пофиг. положение 2 - включаем ближний. положение 3 - включаем зажигание. положение 4 - вЫключаем ближний. положение 5 - вЫключаем зажигание. Заводимся. 90 процентов срабатывает с первого раза. до третьего раза почти не доходил. Как думаете в чём проблема, с массой? Сразу стартер менять или пусть помучается. У меня была такая проблема, поменял втягивающее и все |
8.4.2012, 15:19
#1887
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 66060 Машина:ВаЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда машину заводишь первый раз за день - заводится с 1-2 раза. Но если остановился и заглушил-заводится с огромным трудом. При повороте ключа стартер не прокручивает вал.При этом все гаснит на приборке. Если аварийка включена на повороте ключа она перестает работать.
8.4.2012, 18:08
#1888
Когда машину заводишь первый раз за день - заводится с 1-2 раза. Но если остановился и заглушил-заводится с огромным трудом. При повороте ключа стартер не прокручивает вал.При этом все гаснит на приборке. Если аварийка включена на повороте ключа она перестает работать. втулочки глянь, если проседает ток то 99% что так и есть |
10.4.2012, 16:20
#1889
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда машину заводишь первый раз за день - заводится с 1-2 раза. Но если остановился и заглушил-заводится с огромным трудом. При повороте ключа стартер не прокручивает вал.При этом все гаснит на приборке. Если аварийка включена на повороте ключа она перестает работать. втулочки глянь, если проседает ток то 99% что так и есть что за втулки? можешь на схеме показать? я не разбираюсь в этом. была та же хрень и еще стрелка тахо, как чумная дергается, поменял сегодня втягивающее, проверил все контакты, проблема осталась. стартер катэк 5722.3708, отходил год и началось. Сообщение отредактировал Вазульский - 10.4.2012, 16:56 |
10.4.2012, 17:04
#1890
что за втулки? можешь на схеме показать? я не разбираюсь в этом. была та же хрень и еще стрелка тахо, как чумная дергается, поменял сегодня втягивающее, проверил все контакты, проблема осталась. стартер катэк 5722.3708, отходил год и началось. может здесь найдёшь ответ на свой вопрос тыц. |
10.4.2012, 17:08
#1891
Когда машину заводишь первый раз за день - заводится с 1-2 раза. Но если остановился и заглушил-заводится с огромным трудом. При повороте ключа стартер не прокручивает вал.При этом все гаснит на приборке. Если аварийка включена на повороте ключа она перестает работать. втулочки глянь, если проседает ток то 99% что так и есть что за втулки? можешь на схеме показать? я не разбираюсь в этом. была та же хрень и еще стрелка тахо, как чумная дергается, поменял сегодня втягивающее, проверил все контакты, проблема осталась. стартер катэк 5722.3708, отходил год и началось. боюсь в твоем случае дело не в стартере (он на стрелку тахометра никак не влияет), а в плохом контакте клемм на АКБ... |
10.4.2012, 17:17
#1892
пишет, что была такая же хрень, т.е. не крутил стартер после простоя.
возможно просто АКБ подсел да в морозы стартер провернуть маховик на холодную не мог? |
10.4.2012, 17:44
#1893
машина ездит каждый день. АКБ новая, все контакты зачищены и проверены. на холодную запуск не вызывает вопросов, на горячую еле проворачивает, но запускает. Сегодня разобрал стартер, смазал, проверил щетки, собрал, поставил новое втягивающее, результат тот же - на холодную хорошо, прогретый туго. Поэтому про втулки и спросил, о них в данной теме упоминается, только я не могу понять о каких втулках речь и где они стоят - в самом стартере или нет.
10.4.2012, 17:48
#1894
... Сегодня разобрал стартер, смазал.. не переборщил? а то ж солидол и тп токопроводящие, возможно от замасливания обмотки(изоляции) пробивает ток ( на себя берет) ну и втулки разбитые , при нарушении соосности ротора могут так себя вести, но вроде как не зависимо холодный мотор или горячий |
10.4.2012, 19:10
#1895
... Сегодня разобрал стартер, смазал.. не переборщил? а то ж солидол и тп токопроводящие, возможно от замасливания обмотки(изоляции) пробивает ток ( на себя берет) ну и втулки разбитые , при нарушении соосности ротора могут так себя вести, но вроде как не зависимо холодный мотор или горячий положил совсем немного графитки на шестерни, больше ничего не смазывал. народ, подскажите про втулки уже - где они, как менять. объясните так, как вы бы объясняли ботану. |
10.4.2012, 19:21
#1896
положил совсем немного графитки на шестерни, больше ничего не смазывал. народ, подскажите про втулки уже - где они, как менять. объясните так, как вы бы объясняли ботану. Втулки - это подшипники скольжения. В них вращается вал ротора стартера. Их две - одна в передней крышке (поз. 1), другая в задней (поз. 10). Покачай ротор, поперечного люфта во втулках не должно быть, иначе ротор стартера может затираться об статор, что препятствует вращению ротора. ![]() http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...t-startera.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...a-detalejj.html Сообщение отредактировал Mitka - 10.4.2012, 19:22 |
10.4.2012, 20:37
#1897
спасибо! правильно ли я понимаю, что у стартера 5722.3708 точно такие же втулки и там же находятся, как на картинке тобой выложенной?
10.4.2012, 20:45
#1898
спасибо! правильно ли я понимаю, что у стартера 5722.3708 точно такие же втулки и там же находятся, как на картинке тобой выложенной? втулки у разных стартеров могут и отличаться, но все находятся именно как на картинке)) принцип у всех один. Сообщение отредактировал R&M - 10.4.2012, 20:48 |
10.4.2012, 20:46
#1899
10.4.2012, 20:56
#1900
вот тебе ещё картинка для наглядности
![]() Втулки находятся поз.1 - вал якоря вращается внутри задней втулки (жёлтенька на картинке) и поз. 21 - втулка передней крышки. Здесь подробненко тыц. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 16:40 |
