22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
rasti-sergei001
сообщение 8.5.2012, 17:56
Сообщение #301
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
help.gif help.gif help.gif привет всем!!!!помогите советом. двиг после капиталки,масло не берёт ,расход в среднем 8,5 литров,приёмистость отличная,заводится с пол пинка,на-хх-работает как часы-а на свечах чёрный нагар.ПОЧЕМУ???????
сообщение 12.5.2012, 14:46
Сообщение #302
Спасибо сказали: 2231 раз
богатит смесь наверно однако...
сообщение 12.5.2012, 16:14
Сообщение #303
1я свеча кирпич,
а все остальные 2/3/4-я показывают "белую" бедную смесь....
глюк какой то..
sfedulov5
сообщение 18.5.2012, 19:09
Сообщение #304
Из: казахстан с.новая-шульба
Пользователь №: 37548
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
два месяца мучился с подобной проблемой карб весь блестит ,провода новые, поставил БСЗ Но свечи все равно два дня и в копоти сухой.И троит, Масло не берет но поехав до знающего мужика он мне сапун из карба вытащил и сказал что с нее хватит (после ремонта 3,5 года 50 тыс.где то Зима -35 без подогрева заводится,Масло 5 w-40 и без проблем))).заменил свечи и вот уже вторую неделю езжу бес проблем.Я даже дома уровень добавил ,тяга супер.Правда свечи еще не смотрел но завтро гляну и отпишусь а так все ок.не ужели и за сапуна может свечи засерать.
sfedulov5
сообщение 25.5.2012, 17:00
Сообщение #305
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
поездил пару дней такая же история свечи как уголь,машина работает не стабильно двигатель мотыляет на хх(Даже посли замены свечей).Заводится хорошо тяга есть.(После замены свеч на чистые)Тахометр не дергается ПОМОГИТЕ совет в чем дело?
Сержик
сообщение 25.5.2012, 17:20
Сообщение #306
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Карбюратор надо регулировать....
pizec666
сообщение 25.5.2012, 21:25
Сообщение #307
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
если на холостых начинает тупить не сразу а через некоторое время как поработает на хх, а после прогазовок проходит временно, потом опять начинается, то перелив
Атом
сообщение 26.5.2012, 11:18
Сообщение #308
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Попробуй смени клапан холостого хода
, проверь на пробой крышку трамблера.
sfedulov5
сообщение 28.5.2012, 17:41
Сообщение #309
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
на днях был на диагностики,мастер подрегулировал карб и сказал что вроде как воздуха не хватает ему хотя жиклеры все по размеру.Короче покрутил он его вроде норм работает только нет нет провалы как будто свеча какаето отказывает(свечи менял).Проехав километров 5 при переключении на перекрестке она заглохла.Завелась хорошо но хх небыло только на подсосе темп 90.Не чего нетрогав он то появлялся то проподал в течении дня.Но пока я доехал до дома СТО за 60км свечи начались очищатся.Что может быть???
Полностью или только жиклер??И если вытащю иглу чтото изменится??
as91
сообщение 28.5.2012, 19:07
Сообщение #310
Пользователь №: 68133
Машина:volvo 340
Цвет:серый
если вытащишь иглу, то можно и провод не подключать к клапану. Он закрываться не будет. В 2105 карбах вообще на месте этого клапана винт стоит, который жиклер держит. Только как черный нагар на свечах от клапана зависит?
проверить клапан можно так - проводок от него отцепляешь, включаешь зажигание (двиг не заводишь). Идешь под капот, и подцепляешь проводок. Есть щелчок - клапан работает, нет - плохо, значит сломался. Я понял, что хх нет, потому что свечи засераются? тогда надо смотреть иглу, уровень в поплавковой камере, и регулировку качества смеси. Кстати, если брать ремкомплект, то иглы там не герметичны. Брал 2 ремкомплекты - в обоих иглы надо претирать.
Сними кастрюлю, ними фильтр, заведи машину и посмотри с фонариком, как распыляется бенз в первичной камере, и нет ли там луж бенза. Если есть - игла или неправильный уровень топлива. Только не газуй - может чихнуть в карб, и попадет в глаза. Хотя если машина не чихает... Но все равно лучше не рисковать
Сообщение отредактировал as91 - 28.5.2012, 19:08
sfedulov5
сообщение 18.6.2012, 18:18
Сообщение #311
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1978
Проблему решил!! Съездил к карбюраторщику он покалдовал часа2 и всё ок.Старые жиклеры отдал.(на память).Уже третий день езжу все норм.Завтра свечу выкручу посмотреть и напишу подробней.
erokotik
сообщение 16.9.2012, 20:00
Сообщение #312
Пользователь №: 605
Машина:2109
Цвет:df
Год Выпуска: 1999
Цитата(Иванов @ 17.7.2008, 21:55) *
Иещё забыл! - глохнет двигатель с дитаначией т.е. не сразу. И свечи очень сильно греются через пять минут работы до них уже не дотронутся
из-за раннего зажигания свечи греются и даже при выключенном зажигании происходит детанация смеси!
evgeша
сообщение 12.10.2012, 21:06
Сообщение #313
Из: тавда
Пользователь №: 71559
Цвет:вишня
Цитата(VALANDY @ 13.7.2008, 9:35) *
Цитата(AleZ @ 11.5.2008, 9:32) *
Здоров, форумчане. На отцовской шохе есть небольшая проблема - на свече 1 цилиндра часто появляется нагар черного цвета. На остальных нет, а тут 2 свечи за год выкинула (тыс. десять). Причем движок работает нормально, ровно, заводится легко в любую погоду, машина приемистая, но свеча обгорает. В чем может быть проблема?
Заменить маслесъемные колпачки
а маслосъёмные колпачки все надо менять или достаточно одного
Сам в том году уставал свечи менять,а после того как зимой на даче в мороз не завёлся и акум посадил,решил взяться за карб.Разобрав его весь до болтика и собирая потом по библии я всё таки НАШЁЛ причину моих мучений ~ жиклёры были просто перепутаны местами!!!
victor-tamb
сообщение 1.11.2012, 19:29
Сообщение #314
Из: Тамбов
Пользователь №: 73857
Цвет:Сафари
Вобщем такая проблема:
Раньше ездил на контактном зажигании, все было хорошо, нагар на свечах светлый коричневый. Потом заменил на бесконтактное, тоже все было хорошо. Потом еще несколько раз менял зажигание с одного на другое (закрепил коммутатор на радиаторе и минусовой провод тоже на радиаторе. Сразу ездил нормально, потом перестала заводиться, поменял обратно на контакное. Потом опять ставил бесконтактное - не заводится. Думал брак попался, но оказалось просто радиатор не имел контакта с массой, вот и не работало, ну и еще несколько раз то одно, то другое зажигание ставил.), в итоге после всех манипуляций и замен на четвертой свече начал быстро появляться нагар - после 20-30 км. пробега и двигатель начинает дергаться при нажатии на педаль газа. Выкручиваю свечу, чищу, ставлю обратно - опять 20-30 км. и дергается. Нагар появляется как с использованием контактного зажигания, так и бесконтактного. На всех остальных свечах нагар хороший коричневый.
В чем может быть дело?
srt
сообщение 1.11.2012, 20:22
Сообщение #315
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Могу ошибаться, но была тема, что если проблема с вакуумом, то эта проблема отображается на свечке 4 цилиндра в первую очередь.
victor-tamb
сообщение 1.11.2012, 23:51
Сообщение #316
Из: Тамбов
Цвет:Сафари
Проверю. Попробую еще провода ВВ поменять, может надломился где.
as91
сообщение 7.11.2012, 14:15
Сообщение #317
Машина:volvo 340
Цвет:серый
Добрый день. Настраивал карб, после 120км по трассе нагар такой
Раньше центральный электрод был потемнее. (точнее изолятор его)
Что можете сказать? бедно? или хорошо?
victor-tamb
сообщение 8.11.2012, 0:46
Сообщение #318
Из: Тамбов
Цвет:Сафари
Похоже, бедно.
RedLinE09
сообщение 8.11.2012, 19:44
Сообщение #319
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
а каким бензином заправляешся?
as91
сообщение 11.11.2012, 20:34
Сообщение #320
Машина:volvo 340
Цвет:серый
92м, на ТНК, в нашем городе считаются нормальными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:59
