14.3.2012, 18:46
#401
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
17.3.2012, 5:04
#402
24.3.2012, 7:07
#403
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗДРАСТЕ! выручайте
бывает на ходу внезапно не резко но до полного юза тормозят передние колеса, постоишь отпустит, дальше поедет, вроде все нормально нормально потом опять тормознут, не резко но медленно и до конца... чувстуешь что ДВС обсирается газ приотпускаешь и понимаешь что передок тормозит в чем причина? Главный два раза менял!!! не он виноват помогите погибаю...... |
24.3.2012, 9:46
#404
отрегулировать шток вакумного усилителя
24.3.2012, 10:48
#405
24.3.2012, 10:54
#406
24.3.2012, 10:57
#407
24.3.2012, 11:07
#408
просто отрегулировать как на последнем фото по сылке, крутить по немногу (нитку, пол-нитки) регулировка очень чувствительная
(открутить две гайки ГТЦ, немного отянуть его и регулировать шток) Сообщение отредактировал mik58 - 24.3.2012, 11:15 |
1.5.2012, 10:08
#409
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.3.2012 Пользователь №: 64912 Машина:ваз 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Он родной, перебирался только недавно впервые, как раз из-за того что неожиданно заклинило тормоза, немного поездил вроде нормально, но потом опять случилось.. Поставь новый ГТЦ, с таким ездить опасно. Докатаешься, что от перегрева поведет тормозные диски, тогда и их придется менять. поменяй тормозные шланги,у меня была такая проблема |
25.5.2012, 8:20
#410
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.5.2009 Пользователь №: 13508 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветы, у меня проблема такая, в апреле поменял ГТЦ, тормозные шланги - стала периодически уходить педаль, прокачивали раза 3. Приехал в сервис сказали вакуумник под замену, вчера поменял. Сегодня поехал на работу тормоза заклинило. Спустил немного жидкости с ГТЦ отпустило. Может кто что посоветовать?
25.5.2012, 12:32
#411
Приветы, у меня проблема такая, в апреле поменял ГТЦ, тормозные шланги - стала периодически уходить педаль, прокачивали раза 3. Приехал в сервис сказали вакуумник под замену, вчера поменял. Сегодня поехал на работу тормоза заклинило. Спустил немного жидкости с ГТЦ отпустило. Может кто что посоветовать? Тоже самое,что писали SLAVAmazay.Шток регулируй! |
26.5.2012, 17:22
#412
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Появилась проблема, передние колодки стали колом, машине не дают двинутся с места и педаль тормоза не нажимается, все произошло прям посреди дороги. Снял колесо и крутанул болт на колодке который предназначен для прокачки (как я понимаю). После 20 мин. езды такая же фигня, опять колом перед.колеса и педаль тормоза не уходит. В чем может быть проблема, в главном тормозном цилиндре? Если да, подскажите какой фирмы сразу взять:)
26.5.2012, 17:32
#413
ВИС бери.Правда себе поставил ATE))
26.5.2012, 17:41
#414
26.5.2012, 17:48
#415
Попробуй шток на вакууме чуть закрутить.
26.5.2012, 18:20
#416
Глянем, самое интересное что машина постояла около 2 часов и опять тормоза стали нормальными:)
27.5.2012, 5:21
#417
27.5.2012, 13:13
#418
есть чуть-чуть:)
30.5.2012, 17:37
#419
подскажите народ! заснял вакум.усилитель, это нормальный рабочий шток или нет? На видео, если вытащить его полностью, он болтается как сосиска (влево, право, вверх, вниз). Так же если его засунуть то он до конца не уходит, приходится крутануть его на № кол-во градусов что он встал в свое место ну и просто когда он утоплен туда. С виду в каком он состоянии?
http://www.youtube.com/watch?v=H4tL9C-YeLA...eature=youtu.be |
30.5.2012, 18:07
#420
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. После минут 15 езды начинают блокироваться передние колеса. Если машина постоит несколько часов (остынет) - все становится нормально, затем после 15 минут езды опять. Колодки не разжимаются.
Суппорта, колодки, вакуумный усилитель, тормозные шланги новые. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:07 |
