10.2.2012, 16:23
#481
класс , те кто пользуется уже инжекторным движкой , с завода или потом установлен не важно , ответьте на простой вопрос , поделитесь опытом . Как машина заводится зимой ? Например при минус 40 , с синтетикой 0w40 в двиге и новым акком ? Карб меня достал , на морозе плохо заводится . Уже всякое начал думать , вплоть до смены машины : ) Вот как раз инжекторную тебе будет сложнее завести. Карбюратор можно завести в любом положении и в любом месте. А инж, только если он тебе это позволит.. |
10.2.2012, 16:49
#482
14.2.2012, 7:53
#483
Вот как раз инжекторную тебе будет сложнее завести. Карбюратор можно завести в любом положении и в любом месте. А инж, только если он тебе это позволит.. Не надо недооценивать!И тот и тот можно так же не завести!Все от состояния и ухода. Карбюратор еще нужно постараться, чтоб не завести.. |
14.2.2012, 8:56
#484
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 5.3.2009 Из: Саратов Пользователь №: 10476 Машина:mazda 6 1,8 Цвет:белый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
купил двигатель инжекторный за 8к теперь выбор стоит какой январь брать) Подскажите гуру инжектора какой январь лучше и какую косу проводки к какому брать))) В теме инжектора вообще нуб так что сильно тапками не закидывать)
на гбц отлито 21214 Сообщение отредактировал morf20 - 14.2.2012, 8:59 |
23.3.2012, 21:07
#485
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 65663 Машина:ваз Цвет:neufc Год Выпуска: 2046 Спасибо сказали: 0 раз |
Январь 7.2 либо М73 в комплектации с датчиком кислорода.. Я 7.2 с датчиком Сименс и соответствующую проводку... Расход по городу 8л. с нормальной программой
едет более чем достойно. |
23.3.2012, 21:16
#486
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
23.3.2012, 21:41
#487
Карбюратор еще нужно постараться, чтоб не завести.. Наблюдал такую картину, целый день ребята таскали копейку на тросе после ремонта двигателя, после того, как я спросил о зажигании, сказали - ничего не трогали, раньше работало же.))) епик феил)) |
10.5.2012, 19:25
#488
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 1.1.2011 Из: Бийск Пользователь №: 44596 Машина:vaz 2106 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят,а кто шарит в инже,дайте совет,есть комп 21214-1411020-30 и коса от 7ки,датчик детонации я добавлю(в косу,так как он есть в компе),какой дмрв мне надо к нему взять?в косе 5ти контактная фишка,ну и мод.зажигания тупо от 7ки брать?
10.5.2012, 20:34
#489
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят,а кто шарит в инже,дайте совет,есть комп 21214-1411020-30 и коса от 7ки,датчик детонации я добавлю(в косу,так как он есть в компе),какой дмрв мне надо к нему взять?в косе 5ти контактная фишка,ну и мод.зажигания тупо от 7ки брать? ДМРВ тебе нужен с номером 0 280 218 116, в народе просто "116-ый Сименс". модуль да от 07,только не модуль а катушка зажигания. это немного разные вещи. Кстати будь готов может богатить смесь ЭБУ |
10.5.2012, 21:40
#490
ребят,а кто шарит в инже,дайте совет,есть комп 21214-1411020-30 и коса от 7ки,датчик детонации я добавлю(в косу,так как он есть в компе),какой дмрв мне надо к нему взять?в косе 5ти контактная фишка,ну и мод.зажигания тупо от 7ки брать? ДМРВ тебе нужен с номером 0 280 218 116, в народе просто "116-ый Сименс". модуль да от 07,только не модуль а катушка зажигания. это немного разные вещи. Кстати будь готов может богатить смесь ЭБУ 116 дмрв всегда был бош |
11.5.2012, 3:17
#491
так всё таки бош или сименс?:)если прошить поможет,сейчас у него B 120ER 16,чтоб не богатила?
11.5.2012, 11:04
#492
так всё таки бош или сименс?:)если прошить поможет,сейчас у него B 120ER 16,чтоб не богатила? самый одыкватный это сименс 20.3855 от волги с 406 мотором ,потом идёт 116 бош со встроеным ДТВ , можно установить любой дмрв для это потдребуеться перепиновка и изменение его тареровки в программе , с завода на классику идёт свой дмрв сименс но он очень тугой. |
11.5.2012, 12:34
#493
перепиновка как происходит,как определить какой куда?на бош,просто его наверно проще найти в моем городе.
13.5.2012, 19:29
#494
расскажите как перепиновку делать?:)
14.5.2012, 1:39
#495
14.5.2012, 2:56
#496
и действительно такой человек есть,но каждый раз его дергать не охото,да и самому хотелось бы понять принцип всего этого.кто знает накидайтё в двух словах,что бы более менее понятно было.
17.5.2012, 7:43
#497
отзовитесь кто в курсе как перепиновать...
Сообщение отредактировал castos - 17.5.2012, 7:45 |
17.5.2012, 9:04
#498
castos сходи сюда и задай там вопросы и возми на вооружение этот сайт ,если будешь иметь дело с инжем.Тут как бы больше народ по карбонам и ответа можно ждать долго от того кто в теме.
25.5.2012, 19:17
#499
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 24.7.2007 Из: Орск Пользователь №: 939 Машина:Ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята, нужна помощь. Есть те кто ездит с классическим рессивером ФОР-МАШ http://www.for-mash.ru/product_4.html ? Требуется ли под него доработка головки и изготовление креплений? Все уперлось в выбор ресивера или сток или фор-маш. Вроде как слышал что фор-маш встает на карбюраторную ГБЦ без переделок, собственно этим он и манит, так ли это?
25.5.2012, 21:16
#500
Ребята, нужна помощь. Есть те кто ездит с классическим рессивером ФОР-МАШ http://www.for-mash.ru/product_4.html ? Требуется ли под него доработка головки и изготовление креплений? Все уперлось в выбор ресивера или сток или фор-маш. Вроде как слышал что фор-маш встает на карбюраторную ГБЦ без переделок, собственно этим он и манит, так ли это? так , можно сделать уголок и ещё закрепить его по центру им |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 14:16 |
