> Усилитель.
Porselet
сообщение 25.2.2008, 13:44
Пользователь №: 486
Машина:ВАЗ 2105 + VW Vento
Цвет:Бежевый и Зеленый
купил себе усилок, установил, все работало но потом ни с того, ни с сего началось следующее:
При заведенной машине в колонках цыканье в такт работе трамблера. Знающий народ говорит, что касается силовой провод усилка с проводами от магнитолы. Но я проверил - это не так. Если есть другие предположения - буду очень признателен. Магнитола точно исправна (без усилителя играет нормально), да думаю что и усилок тож без косяков.
13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов (120 - 139)
artem4eg
сообщение 12.3.2012, 17:08
Сообщение #121
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
да не обязательно для мощности, динамикам нужно питание достойное, любым, а выходы с магнитолки дают минимум, плюс усь как фильтр работает, усилитель дает возможность динамикам раскрыть их потенциал полностью.
Саня Курган
сообщение 12.3.2012, 17:32
Сообщение #122
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Вопрос в основном к знающим в эдектроннике...
Заказал в Мастер кит преобразователь напряжения 12B/+-45B http://www.dessy.ru/catalog-pdc98739.html
Мощность его 200Вт хватит ли его мощности для питания самодельного уся на STK 4048II http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...s7g&cad=rjt
Или можно как увеличить мощность,путем замены транзисторов и трансформатора....
Сообщение отредактировал Саня Курган - 12.3.2012, 17:35
сообщение 12.3.2012, 20:50
Сообщение #123
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Усь на STK 4048II максимальную мощьность в 200 ватт будет выдавать при двуполярном напряжении питания + -87 вольт. По паспроту при рекомендуемом напряжении питания + -59 V выдает 150 ватт, на китовском преобразователе - +-45В, т.е. мощьность уся будет еще меньше. Так что пойдет.
Посадить выходные транзисторы на радиатор и/или заменить ключевые транзисторы на более мощные, так же намотать ТПИ на более мощьном тероиде.
К сожалению схемы на мастерките не увидел, по этому более подробней сказать не могу.
Саня Курган
сообщение 12.3.2012, 21:26
Сообщение #124
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Саня,вот Схема
Подробнее Тут
сообщение 13.3.2012, 14:07
Сообщение #125
___«Carabinieri»___
Цитата(Саня Курган @ 12.3.2012, 21:26) *
вот Схема
Попробуй сначала все без доработок - как будет работать. В принципе, все равно STK будет давать меньше заявленной максимальной мощности.
А так, для себя, я бы в этом преобразователе вместо транзисторов VT1-VT4 (IRF540) поставил IRFZ44N.
Еще после выпрямительных диодов (во вторичке), поставил дросселя (можно намотать на ферритовых кольцах от компьютерного БП проводом ПЭЛ-1 по 10 витков).
Еще бы добавил по диоду в каждое плечо…. Короче что бы долго не объяснять, вот схемка доработки вторичных цепей преобразователя
На схеме не указал R16-R18, C12-C17, HL3-HL4.
Новые элементы VD3, VD4, L2. Диоды VD3, VD4 такие же как и VD1 и VD2 (шотки).
Транзисторы (VT1-VT4) и диоды (VD1-VD2 и VD3-VD4 если с доработкой) обязательно поставить на радиатор и обязательно через слюдяную или силиконовую прокладку, чтобы исключить электрического контакта. Желательно использовать термопасту.
Саня Курган
сообщение 13.3.2012, 15:41
Сообщение #126
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
вот Схема
Просто слышал,что можно мощнее впаять,а сам не знаю какие...
Вот и помог мне Саня!!!!!
artem4eg
сообщение 13.3.2012, 17:35
Сообщение #127
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Саня Курган
сообщение 21.3.2012, 17:08
Сообщение #128
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
вот Схема
Пришел набор преобразователя и были транзисторы выходные IRF540Z у них сопротивление 26.5 мОм поменьше,чем у IRF540N...
Вот думаю если оставить их,а не ставить IRFZ44N ???
Или поставить лучше по 3 в плече? Увеличу ли мощность...
Саня Курган
сообщение 22.3.2012, 20:05
Сообщение #129
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Собрал преобразователь 12/+-45В для усилителей на STK4048II
Воткнул в каждое плечо,по транзистору IRF540Z
Подключил,всё работает! Транзисторы почти ни греются,только сильно нагреваются резисторы на 47Ом идущее со стоков транзисторов.
Шотки пока в навесном виде 4шт.
Подцепил уси и динамики. Включил,играло очень громко!!! censored.gif TDA7293 в мостовом варианте и рядом не стояла!!!
Буду мастерить теперь корпус,радиаторы и принудительный обдув.
>BOSYAK<
сообщение 11.4.2012, 19:25
Сообщение #130
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Здорорво, мужики такой вопрос. Один типоче предлогает купить усилитель SUPRA, что скажите стоит брать или нет, может кто сталкивался помогите пожалуйста, СРОЧНО!!!
сообщение 11.4.2012, 19:32
Сообщение #131
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Если очень недорого- бери. А вообще супра- как бы LowEnd.
сообщение 11.4.2012, 20:31
Сообщение #132
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
все зависит от ценника, если совсем халява - то можно..
чехов
сообщение 12.4.2012, 6:54
Сообщение #133
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у меня стоит супра 2 раза горел.. потом я его доработал ну ис ейчас катаюсь с ним меня устраивает...
artem4eg
сообщение 12.4.2012, 23:22
Сообщение #134
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
супра гуано, лучше подкупить нормальное чтото, хоть в неподходящий момент не подведет
>BOSYAK<
сообщение 23.5.2012, 9:21
Сообщение #135
Из: Ставрополь
Купил я это чудо техники и он у меня тух при выключенном зажигании или при скачках напряжения, разобрал, а там конденсаторы пробиты, заменил на новые более мощные, собрал один хрен тухнет, кинул управляющий провод на прямую и все стало, как в лучших домах Парижа и Лондона, оказывается на проводе магнитолы было всего 9 В. Играют от него у меня пара пионов овалы 6 на 9 ну и сейчас саб собираю, качество звука устраивает, наверное пока...
сообщение 19.6.2012, 18:17
Сообщение #136
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Подскажите пожалуста . Что это за переключатель на усилке, и как на четырёхканальный усь кинуть межблоковый провод если на магнитоле только два выхода правый левый а на усе вход на четыре канала .? Как зделать чтоб играло четыре динамика а не два.?
сообщение 19.6.2012, 18:25
Сообщение #137
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Сфотай всю панель- я попробую разъяснить. А переключатель- может: 2-стерео, 3-2 динамика и саб(саб на 2 остальных канала мостом), 4- все четыре канала стерео.
Сообщение отредактировал rabbit 03 - 19.6.2012, 18:29
сообщение 19.6.2012, 18:34
Сообщение #138
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот вся панель.
сообщение 19.6.2012, 18:58
Сообщение #139
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А ты его пробовал уже? Должен все 4 выдавать от 1й пары тюльпанов... Стерео ведь обычное. То 4 входа для процессоров.
Или запараллель их попарно.
сообщение 19.6.2012, 18:59
Сообщение #140
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Димон я балван !!!
Я то к ниму только пару подключал а нужно было все четыре подключить чтоб проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 5:07
