22.3.2012, 18:06
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
22.3.2012, 18:21
#22
да, диванище задний кашерный, да еще с подлокотником
22.3.2012, 18:37
#23
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29854 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
хм странно у меня передние карты "красноватые", т.е. салон не черный...
а на диване подлокотник. да хорошая вещь , самому нравится... |
23.3.2012, 3:45
#24
Задний диванчик конечно супер)))
Закрой моторчик дворников на всякий случай. Что за аккум такой хитрый??? |
23.3.2012, 3:55
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
23.3.2012, 4:11
#26
Дай ка фото покрупнее данного аккума-кажется я сообразил что это такое.
23.3.2012, 5:18
#27
23.3.2012, 6:01
#28
Пробки заливные какие?Если они вообще есть)))
24.3.2012, 13:01
#29
24.3.2012, 13:13
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
24.3.2012, 13:18
#31
24.3.2012, 13:22
#32
24.3.2012, 14:51
#33
А что за аккумулятор не в курсе случайно? та старый это акум. савдеп ещё! у меня такой гдето валялся.. а в принципе какая разница какой он?? работает пусть работает себе Дак просто интересно что за чудо то стоит. Значит не обманули сказав что родной еще. Так то нареканий нет на него. Но магнитофон за пол дня садит его. Хотя стартер крутит нормально пока заряжен. Завтра снова предстоит мелкий ремонт. Сорвал резьбу на болту крепления переднего аммортизатора. Вернее она уже была там сорвана, гайку завернули без шайбы. Теперь думаю как проще сделать. Толи срезать его и приварить толи попробывать обрезать резьбу и оставить пока так. Отмечу День рождения и сразу после начну делать ходовую и рычаги менять буду. И еще вопрос. Сколько должен потреблять электро вентилятор охлаждения? Чет предохранитель на 20А плавится аж. Проводку проверял, не коротит, видимо сам мотор. Завтра заменю и его. Посмотрю как с другим будет. И еще, подскажите если руль поднимается вверх, если его потянуть. Куда лесть, что подтянуть или что менять? Сообщение отредактировал Mr.Smit - 24.3.2012, 14:57 |
24.3.2012, 15:15
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2012 Из: г. Томск Пользователь №: 65267 Машина:2106 Цвет:BAKLAJAN Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну прямо скажем АКБ не родной и даж более того не отечественного производства. У него есть глазок а они появились лет так 10 наверное назад, ну а во вторых это корпус азиатский т.к. клеммы выше уровня корпуса.
Старык акб сделаны были не из пластмассы, а банки сверху были замазаны мастикой |
24.3.2012, 16:36
#35
за пол дня тебе магнитофон любой аккум посадит
5.4.2012, 8:30
#36
И так, продолжаем бортовой журнал. Позавчера сменил полностью рычаг, шаровые, сайлент блоки. Правда только с левой стороны. Погода не позволила доделать и правую сторону. Сегодня буду менять все с правой стороны. Заодно и заменю рулевые наконечники. А завтра на геометрию. А то надоело уже рысканье по трассе. Также поставил гбо. А то с моей работой совсем не выгодно на бензе кататься. Также либо завтра, либо в ближайшие дни заменю крестовины да посмотрю в каком состоянии подвесной. Еще достал стабилизатор от 10. Собрался с него делать задний стаб. Что получится из этого выложу в подробностях и с фотками. Ну вроде пока все
6.4.2012, 17:29
#37
6.4.2012, 17:44
#38
Сегодня сделал развал схождения. Но чет мне не нравится как сделали. Заехал в магазин, хотел купить колпаки, постояв подумав, купил литье. На радостях взял летнюю резину и поехал на шино монтаж. Приехал домой начал ставить. На перед поставил без проблем, но на зад так и не поставил. Они просто не стают туда. Барабан упирается ребрами по кругу в диск, а места где болты ставятся не достает до барабана. Теперь не знаю что делать. Назад в магазин отдать? Так хрен возьмут теперь. Уже следы от болтов есть, когда резину ставили видимо зацепили немного, царапины есть небольшие. Да кто вернет деньги за шиномонтаж. И так вышло мне в рубль он. В общем херня полная. Делать проставки с чего нибудь? Покупать дорого. С чего можно их сделать?
12.4.2012, 0:45
#39
Всем привет. Продолжу бортовой журнал. Вчера были заменены полностью крестовины и подвесной подшипник. Машинка совсем по другому поехала. Вибраций совсем ни каких нет. При установке гбо, балоном зажили провод на подсветку багажника, коротнуло и не плохо. Пришлось полностью разбирать весь багажник и снимать балон. Заодно и переделал по другому газ. Позавчера на работе застряла машина одна, второй поехал вытащить, тоже застрял. Поехал я, вытащил одного но...тот выехал прицепкой мне в бампер и в решетку. В последствии на бампере след, решетку погнул. Оно то и не сильно, но обидно.
12.4.2012, 3:37
#40
Вот видешь как бывает с теми кто хочет помочь другому, у меня тож была ситуация. Тоже решил вытащить копейку, был плохо закреплён трос, когда натянул его он оторвался и отскачил прямо в центр фары при этом разбивая её. Мужик этой копейки сразу предявил,чтоже пришлось покупать ему фару.
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 22:59 |
