98 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
STEPA 62
сообщение 27.3.2012, 1:47
Сообщение #981
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(NeonKIR @ 26.3.2012, 22:26) *
любителям газа посвящается http://www.youtube.com/watch?v=tI5a0cPqnFs...feature=related rofl.gif перенесите в тему про газ плиз !
Ну когда владельцы автомобилей олени, то это происходит не только с газом, но и с бензином.
Vitalie
сообщение 30.3.2012, 8:41
Сообщение #982
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Не факт что газ))
Serg_VSA
сообщение 1.4.2012, 15:26
Сообщение #983
Пользователь №: 62030
Год Выпуска: 1976
Точно не газ. Прежде чем постить фигню, посмотрели бы там же ролики про безопасность ГБО в сравнении с бензином. Точнее... какая безопасность с бензином вообще предусмотрена? Бак дырявится гвоздем. Пропановый баллон не прострелишь из АК-47 5,45. И роняли его там на асфальт в костер с 40 метров, и трактор гусенничный на него наезжал - пофик. В случае сильного нагрева сработает клапан и лишнее давление просто стравится наружу. Ну никак он не взорвертся. Там люди над этим думали. Газовые топливопроводы полностью медные. Это вам не хамутики на задеревяневшем шланге. Капля на выпускной коллектор - вуаля.
"Перенесите в тему газ плиз..." модеру тож просвятится немешало бы.
ant-bear
сообщение 6.4.2012, 19:20
Сообщение #984
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Сам настраивал зажигание под газ, ставил опережение 10 градусов (как Золотницкий писал, на 5-7 градусов раньше, чем на бензине).
А тут настраивал по стробоскопу мужичек зажигание мне, и настроил на 7 градусов, говорит, что так правильно.
Но с тех пор, как настроил, машина не прет, уже кучу раз подстраивал ГБО, ну не прет так, как зимой. А сейчас еще и на летнем режиме карба должна по идее по более крутить.
Так как ставить правильно?
Serg_VSA
сообщение 6.4.2012, 19:48
Сообщение #985
Год Выпуска: 1976
На газу на 20% дрыгатель хуже прет. смирись. Можно конечно накрутить чертискока и расход под двадцатку.... но смысл? Для себя сделал вывод, что газ - это неспешно передвигаться по городу. Минимальные холостые, минимальная подача, не давить до второй заслонки - максимальная экономия. Щас третий бак катаю на бензине... балон газа полный. На бензине просто приятнее кататься)
STEPA 62
сообщение 6.4.2012, 23:30
Сообщение #986
Из: Рязанщина
Мнение ошибочное, под газ надо повышать СЖ и после этого валит не хуже бензина. Жаль что мы не рядом я мог бы продемонстрировать как моя едет на газу grin.gif
сообщение 6.4.2012, 23:53
Сообщение #987
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вообще скорость горения газа в разы меньше чем у бензина...поэтому с него и отдача меньше...и машина не прет и на больших оборотах он работает херого и клапана потом прогарают
STEPA 62
сообщение 7.4.2012, 0:01
Сообщение #988
Из: Рязанщина
Сашка, пробег на моей жиге на газу после моей переборки двигла 130 тыс/км за 4 года, кручу постоянно до одури(жду не дождусь когда он кончится)(не кончается и всё), двигатель(05) ременной 1300 в стоке был, после переборки 82 поршня и облегчены все шкивы, разрезная шестерня на распредвале, облегчен маховик на 2кг, титановые тарелки на клапанах, головка просажена на 0.8мм. И дует он дай бог каждому, крутится до 8100 об/мин потом зависают клапана. Сейчас собираю 1.9 двигатель исключительно под газ. Кроме газа не признаю никакие другие виды топлива.
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 8.4.2012, 10:34
STEPA 62
сообщение 8.4.2012, 10:58
Сообщение #989
Из: Рязанщина
Вот так примерно крутится двиг на газу.
http://www.youtube.com/watch?v=TCs5DuK3cQ0...feature=mh_lolz
Сообщение отредактировал STEPA 62 - 8.4.2012, 11:06
ant-bear
сообщение 8.4.2012, 13:47
Сообщение #990
Цвет:Мурена
Ну а с зажиганием то что для обычного шеховского двигла? Меня устраивало как она перла до установки УОЗ на 7 градусов) Очень даже ничего так перла, на определенных оборотах вообще развивала быстро скорость (около 3000). Сейчас мадам медленна и вальяжна.
Сообщение отредактировал ant-bear - 8.4.2012, 13:51
Vitalie
сообщение 9.4.2012, 14:32
Сообщение #991
Цвет:баклажан
Я ездил на 12 потом на 10 особой разницы не заметил. Но ощутимо начинает тупить когда фильтр новый ставиш и снимаеш подогрев воздуха с колектора, ощущается обеднение...даж на редукторе добавлять ГАЗ наверно надо будет. тч зимние регулировки ск всего отличаются от летних...
Сообщение отредактировал Vitalie - 9.4.2012, 14:39
ant-bear
сообщение 10.4.2012, 19:32
Сообщение #992
Цвет:Мурена
Да уже настроил редуктор, это уж точно, что ощущается. Особенно когда холодает, так аж переть начинает:)
Хотя сегодня машина уже ничего так крутить начала, поезжу так пока, потом 10 сделаю, наверное, не или 9)))
ant-bear
сообщение 12.4.2012, 16:27
Сообщение #993
Цвет:Мурена
Грелась и не ехала нифига, пофиг, решил опять по лампочке поставить 10 градусов. Что могу сказать, сегодня на улице так же тепло, лентяй ни разу не включился (на то он и лентяй))))))
А прет вообще отлично, просто то, что надо.
Вот, кстати, цитата из Золотницкого, для сомневающихся:
"При регулировке двигателя на газе рекомендуется устанавливать более ранний угол опережения зажигания (на 3 — 5°) так, чтобы при движении на бензине и резком открытии дроссельных заслонок прослушивался стук “пальцев поршней”".
Vitalie
сообщение 16.4.2012, 8:20
Сообщение #994
Цвет:баклажан
Кстати проверь зазор на свечах... давеча стала тоже пропадать тяга и даж подергивалась... Зазор на свечах был когда снял 09, уменьшил до 08 и все стало гуд, прет как раньше на холодную не дергается. Свечи кстати пробивают малех, нав менять буду в ближ время, если опять начнет тупить и подергиваться...(
ant-bear
сообщение 19.4.2012, 8:51
Сообщение #995
Цвет:Мурена
Смотрел свечи недавно, точнее на их цвет, идеально кирпично-красные. А вот зазор не померил, но думаю раз нормально работает, то все отлично) Спасибо за совет.
Я, кстати, пользую brisk LPG для газа с тонким электородом, зазор ставил 0,6 , но это не по круглому щупу, а по обыному. В принципе устраивают, даже зимой на бензе отлично заводилась.
lilPrince
сообщение 20.4.2012, 16:35
Сообщение #996
Из: Perm City
Пользователь №: 35404
Всем привет!
сегодня с утра еле завелся.
На бензине никак не хотела заводиться, подкачивал бенз и без результатно. Завелся на газе.
Думал что кончился бенз. Заправился. Завожу - та же фигня, стартер крутит и не заводится.
куда смотреть? топливный фильтр, бенз насос, шланги?
Проблема решена. Сейчас вечером покачал подольше бенз и нормально завелась, видимо и правда кончился бензин.
Сообщение отредактировал lilPrince - 20.4.2012, 20:11
Vitalie
сообщение 24.4.2012, 15:33
Сообщение #997
Цвет:баклажан
Я НЖК пользую, у меня камутаторная сист зажигания поетому такой зазор. свечи на проверку снял все рабочие, спец порекомендовал уменьшить зазор на газе до 07 чтоб катушку не перегружать, так и сделал)
LDV_26
сообщение 2.5.2012, 16:41
Сообщение #998
Из: Оренбург
Пользователь №: 63368
Скажите пож. каковы должны быть оптимальные обороты двигателя при езде по трассе . до каких приделов можно поднимать обороты? ГБО только поставил, успел только за 2 дня 700 км проехать потратив при этом литров 65 газа. Обороты по трассе 3000-3500. возможно ли на газе крутить до 4000 об/мин? чтоб при этом не страдало само двигло?
STEPA 62
сообщение 2.5.2012, 23:32
Сообщение #999
Из: Рязанщина
Моё видео выше, кручу постоянно до 7-8 тыс.
foxmen81
сообщение 3.5.2012, 8:41
Сообщение #1000
Из: Ростов-на -Дону
Пользователь №: 57604
Машина:ВАЗ21063
Парни. Почему, когда я иду на обгон она не разгоняется, а наоборот почти глохнет?( на бензине такого нет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:29
