26.2.2012, 2:54
#341
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ подмогите плиз
недавно купил '03,проблемы с тормозами педаль слишком мягкая,при торможении резко кидает вправо что с этим всем можно сделать? прокачка? замена чего-либо,если да то чего именно? |
26.2.2012, 8:55
#342
Нужна полная ревизия тормозной системы.
Раз кидает в право, значит "лево" плохо или совсем не тормозит. В общем тормозни резко на песке или асфальте и посмотри, какие колёса не хватают, с них и начинай. Мягкая педаль - это следствие воздушных пробок или разбухших манжетов ГТЦ. Сообщение отредактировал Сержик - 26.2.2012, 9:22 |
26.2.2012, 9:08
#343
А че- педаль не должна пальцем нажиматься?
26.2.2012, 9:24
#344
Может всё-таки ногой???
5.3.2012, 12:18
#345
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Хоть у меня тормоза и не пропали, решил всё же написать сюда, т. к. более подходящей темы не увидел. Какой должен быть ход педали тормоза? У меня полностью выжатая педаль не достаёт примерно сантиметр до пола. Задался эти вопросом после того, как прокатился на калине и мазде. На них всего сантиметра 3
5.3.2012, 21:08
#346
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Добрый день. Хоть у меня тормоза и не пропали, решил всё же написать сюда, т. к. более подходящей темы не увидел. Какой должен быть ход педали тормоза? У меня полностью выжатая педаль не достаёт примерно сантиметр до пола. Задался эти вопросом после того, как прокатился на калине и мазде. На них всего сантиметра 3 А какой свободный ход педали и ручника. Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 5.3.2012, 21:10 |
5.3.2012, 22:02
#347
слесарь 1965, ручник 3 щелчка. Если поднатужиться, то можно 4 раза щёлкнуть. А педали свободный ход 1-1.5 см
5.3.2012, 22:13
#348
Главное чтоб в пол не проваливалась, если тормоза норм. то не заморачивайся, сравнивать можно с многими машинами это не показатель.
6.3.2012, 9:54
#349
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29704 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
согни ее вверх на себя, будет еще больше расстояние.
правильно Рома говорит.... -шоб не проваливалась педаль-ка и тормоза были... |
20.3.2012, 21:51
#350
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.3.2012 Из: Котовск,Тамбовская обл. Пользователь №: 65538 Машина:ваз-21063 Цвет:коррида Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем драсьти.у меня короч во время движения провалилась педаль,но не совсем.тормоза есть,но хреновые и педаль почти в пол давить надо.жидкость ушла из бочонка,подлил,опять ушла.подскажите что и как справится
20.3.2012, 22:12
#351
20.3.2012, 22:16
#352
в этом то вся и проблема,чтоб найти это место
20.3.2012, 22:17
#353
20.3.2012, 22:23
#354
в этом то вся и проблема,чтоб найти это место А какая проблема найти мокрое место со специфическим запахом? Мне отсюда не видно, где у тебя протекает... ))) да эт понятно,прост до гаража никак не доберусь.а на второй контур никак не повлияет повреждение этого,он так и будет работать? |
20.3.2012, 23:27
#355
21.3.2012, 9:57
#356
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
24.4.2012, 0:09
#357
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 2.4.2012 Пользователь №: 66103 Машина:21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, вопрос насчет вакуумника. Вчера снимал и перебирал ГТЦ, подреглуировал шток ВУТа.
Сам шток гуляет абсолютно свободно в некоторых пределах (вперед-назад), потянул чуть сильнее - выскочил шток и пластмассовая, так скажем, основа, на которой он закреплен. Вопрос, в общем, в следующем: должен ли шток свободно перемещаться под минимальным воздействием и, тем более, должен ли он выскакивать под чуть большим усилием из самого ВУТ? Изначально проблема, из-за которой полез в ГТЦ, заключается в том, что задние колеса хватают юзом, морда же почти не тормозит. Передние цилиндры, трубки и шланги новые, система прокачана, течей найти так и не смог. Поэтому и подумал, что травит ГТЦ, полез манжетки менять. |
24.4.2012, 23:14
#358
Повился еще один вопрос. При попытке прокачки системы обнаружил, что в переднем контуре создается очень низкое давление, то есть ТЖ не выливается резко струей, а очень-очень медленно вытекает. С задним контуром все ок. Перед тем, как это проявилось, немного отрегулировал (удлинил) шток вакуумника. Может ли это (избыточная длина штока) быть причиной низкого давления в переднем контуре?
24.4.2012, 23:21
#359
Избыток длины штока, клинит колодки при прогреве тормозов. Чтобы этого не произошло, произведи регулировку по "мурзилке".
P.S. проверь трубки переднего контура на деформацию. Сообщение отредактировал Сержик - 24.4.2012, 23:21 |
25.4.2012, 0:35
#360
трубки новые, сначала все нормально было. потом снимал гтц для переборки, попутно отрегулировал шток. все собрал обратно. проявилось. потом после гемора с этим всем поменял гтц, но проблема осталась. из непоменяного остался только ВУТ и трубку, которая от гтц до тройника на заднем контуре. выше мое сообщение касательно штока ВУТа, который вместе с частью, на которой он закреплен, вылез из корпуса самого усилителя от руки. я его обратно вставил (позавчера я гтц перебирал), сегодня при замене гтц подергал - нормально сидит. ну то есть сам шток ходит, а остальное, что вылезло в прошлый раз, крепко сидит в корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 18:21 |
