20.3.2012, 21:42
#1321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 20.3.2012 Из: Котовск,Тамбовская обл. Пользователь №: 65538 Машина:ваз-21063 Цвет:коррида Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем драсьти. Короч дело в том что много побуксовал по осени и весной по ходу поджог сцепление,пока ещё незнаю что именно придётся поменять,один диск или ещё что. Вот если придётся менять корзину,никто не подскажет подойдёт ли от ВАЗ-2115,а то валяется без дела,заранее спасибо разорись и поставь всё новое на этом экономить не надо.ставь крафт только подшипник выжимной поставь наш отечественный .а ихней загудит через пару месяцев пасибо большое,я тоже так подумал |
21.3.2012, 3:33
#1322
лучше уж тогда подшипник SKF ставить... у меня они по 2-3 комплекта сцепления переживают...обычно в комплектации лук сцепы идет...
21.3.2012, 4:07
#1323
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Ставь luk, Valeo, ВИС... В общем все, кроме Крафта. Ибо намучаешься..
21.3.2012, 20:52
#1324
22.3.2012, 3:45
#1325
23.3.2012, 22:42
#1326
вобщем сёдня разобрали,диск стёрся в хлам,рабочий цилиндр полетел и подшипник на первичном валу развалился,никто не посоветует каких производителей брать запчасти?заранее спасибо
25.3.2012, 0:24
#1327
Всем привет...месяца три назад,сцеплени начало срабатывать только в самом конце.я отрегулировал шток,стало все нормально.дня три назад опять заметил,что срабатывает в самом конце,сегодня отрегулировал опять и опять стало все нормально.поездил Пол дня и сцепление вообще пропало.жму на педаль,а его нет совсем,еле до дома доехал.думал вилка сломалась,пальцем залез в отвертие-целая.как думаете,что крякнуло?
25.3.2012, 0:34
#1328
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет...месяца три назад,сцеплени начало срабатывать только в самом конце.я отрегулировал шток,стало все нормально.дня три назад опять заметил,что срабатывает в самом конце,сегодня отрегулировал опять и опять стало все нормально.поездил Пол дня и сцепление вообще пропало.жму на педаль,а его нет совсем,еле до дома доехал.думал вилка сломалась,пальцем залез в отвертие-целая.как думаете,что крякнуло? Главный цилиндр сцепления перепускает, заглянь со стороны педального узла на него, если мокрый, то точно он. |
25.3.2012, 1:02
#1329
Главный цилиндр сцепления перепускает, заглянь со стороны педального узла на него, если мокрый, то точно он. сейчас ходил с фонариком во двор,смотрел цилиндр.на нем такой приличный слой жира и тормозухи в бачке практически нет,миллиметров 5 от дна.завтра нужно посмотреть,шток двигается при нажатии или нет. |
25.3.2012, 9:58
#1330
25.3.2012, 10:13
#1331
ну вилка и сломалась
25.3.2012, 11:00
#1332
25.3.2012, 11:58
#1333
трещину обычно на вилке не видно, менять, можно без снятия коробки при промощи трубочки от омывателя
25.3.2012, 12:10
#1334
трещину обычно на вилке не видно, менять, можно без снятия коробки при промощи трубочки от омывателя то,что менять вилку можно без снятия я в курсе.просто гайки на штоке,которые ее толкает,выкручены до конца,и если на вилке была трещина,то она была бы там не маленькая,и скорее всего отломилась бы совсем или изогнулась бы до невозможности |
25.3.2012, 13:06
#1335
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.2.2012 Из: Тамбов Пользователь №: 63982 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
25.3.2012, 13:11
#1336
25.3.2012, 13:23
#1337
а что бы удобнее одевать вилку, на усики можно одеть трубочку от омывателя (резать не надо, сделать петлю и потом вернуть на место)
25.3.2012, 13:32
#1338
Ролакс, mik58 спасибо! пойду пробывать) не пойму как она сломалась на 2 части, стоял в пробке постоянно юзал сцепление и вдруг педалька провалилась. дотащили до сервиса, просили 3000, решили с другом делать сами конечно))
25.3.2012, 19:12
#1339
не получилось поставить вилку на место, тяжело попасть в нижний ус т.к. ничего не видно...
завтра пойду снова пробывать) Сообщение отредактировал Роман Александрович - 25.3.2012, 19:13 |
25.3.2012, 19:22
#1340
переноску (лампу) надо, подсвечивать,
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:56 |
