6.3.2012, 18:41
#321
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 6.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 64916 Машина:ваз 21061 Цвет:серебристо-голубой Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
До этого у меня стояла 4кпп,и некаких шумов и вибраций небыло! гайка флянца закручена, эл.муфта новая,подушка кпп новая,планка кпп5 новая,подвесной подшибник новый.центрирушее кольцо наместе.флянец вроде нормальный. Правда после переборки кпп5 осталась "лишняя" шайба по ее внешнему виду она стояла гдето снаружи где именно я так и ненашел.В книжке тоже нету,разбирал старую кпп4- хвостовик там такой тоже нет.
- "Осмотри опоры двигателя, особенно "заднюю"- Это которая на коробке? - "шатай КПП, не задевает ли она за "траверсу"- что такое траверса,это тунель? новый кардан у нас стоит 3500. Буду пробовать вывешивать мост... |
7.3.2012, 8:02
#322
/- "Осмотри опоры двигателя, особенно "заднюю"- Это которая на коробке?/ - да.
/- "шатай КПП, не задевает ли она за "траверсу"- что такое траверса,это тунель?/ - твоя /планка кпп5/ и есть траверса. /после переборки кпп5 осталась "лишняя" шайба/ - хз, см. мурзилку. /Буду пробовать вывешивать мост.../ - с этого и следует всегда начинать. |
7.3.2012, 8:17
#323
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
купил я себе "новый" кардан, поставил, поехал... выбрация была бешеной, крутанул его на 180гр. один фиг, поехал и сдал его! купил крестовины на свой, поменял и все гуд. это я к тому что удили особое внимание кардану!
7.3.2012, 10:38
#324
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
купил я себе "новый" кардан, поставил, поехал... выбрация была бешеной, крутанул его на 180гр. один фиг, поехал и сдал его! купил крестовины на свой, поменял и все гуд. это я к тому что удили особое внимание кардану! в этом я тебя поддержую.. у меня была вибрация и гул, ставлил другой кардан, все прорадало.. |
9.3.2012, 14:48
#325
Ура! Вроде бы помог (но вибрация стала однозначно меньше) переворот кардана на 180" и установка грузиков кардана на против болта масленки флянца. Когда вывешивал одно колесо,заметил что колесо както прыгает,теперь еше надо будет проверить балансировку и неверное все будет отлично. Всем огромное СПАСИБО за помошь и советы!!!
19.3.2012, 12:47
#326
Ура! Вроде бы помог (но вибрация стала однозначно меньше) переворот кардана на 180" и установка грузиков кардана на против болта масленки флянца. Когда вывешивал одно колесо,заметил что колесо както прыгает,теперь еше надо будет проверить балансировку и неверное все будет отлично. Всем огромное СПАСИБО за помошь и советы!!! p.s все таки не помогло и балансировка колес, тоже не помогла ... Я поехал на разборку купил кардан всборе за 400руб.,заменил на нем подвесной подшибник и о чудо!!! тишина !!! |
21.3.2012, 23:24
#327
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: ваня Сообщений: 13 Регистрация: 8.3.2012 Пользователь №: 64986 Машина:vaz2106 Цвет:монте карло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ура! Вроде бы помог (но вибрация стала однозначно меньше) переворот кардана на 180" и установка грузиков кардана на против болта масленки флянца. Когда вывешивал одно колесо,заметил что колесо както прыгает,теперь еше надо будет проверить балансировку и неверное все будет отлично. Всем огромное СПАСИБО за помошь и советы!!! p.s все таки не помогло и балансировка колес, тоже не помогла ... Я поехал на разборку купил кардан всборе за 400руб.,заменил на нем подвесной подшибник и о чудо!!! тишина !!! [/size]и извините просто не могу открыть тему но вопрос такой какая разница между карданом автоваз и тольяти[/font] Ура! Вроде бы помог (но вибрация стала однозначно меньше) переворот кардана на 180" и установка грузиков кардана на против болта масленки флянца. Когда вывешивал одно колесо,заметил что колесо както прыгает,теперь еше надо будет проверить балансировку и неверное все будет отлично. Всем огромное СПАСИБО за помошь и советы!!! p.s все таки не помогло и балансировка колес, тоже не помогла ... Я поехал на разборку купил кардан всборе за 400руб.,заменил на нем подвесной подшибник и о чудо!!! тишина !!! [size="5"]и извините просто не могу открыть тему но вопрос такой какая разница между караном автоваз и тольяти[font="Georgia"] Сообщение отредактировал student777 - 21.3.2012, 23:26 |
21.3.2012, 23:30
#328
student777
да в качестве вся разница. просто есть заводской китай кторый служит и служит, а есть просто китай который как повезет. |
21.3.2012, 23:41
#329
21.3.2012, 23:55
#330
22.3.2012, 1:11
#331
student777 да в качестве вся разница. просто есть заводской китай кторый служит и служит, а есть просто китай который как повезет. а какой качественее вал привода калины между шрусами поставили тольятти ну и срезало ее гдето через месяц "пробег гдето "2000 км" в итоге взяли привод всборе со шрус т.к. на конвейер они не идут отдельно "трудится посейдень". Выяснили потом что на валу была применена Ст.3 вместо Сталь 10...20 опятьже у меня помпа всборе ТЗА стоит трудится более 2х лет уже, нареканий нет. По качеству металла и по его обработке выбирай не ошибешься и чтоб отбалансирован был Мое мнение лучше ставить то что идет на конвейер. Сообщение отредактировал filipp - 22.3.2012, 2:05 |
17.4.2012, 18:16
#332
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 66657 Машина:ваз21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую вас ! у меня тоже проблемка вибрация задолбала, когда обороты приближаются к 1000 об.мин начинается вибрация причем вибрация есть независимо от того движешся или нет (кстати вибрация по кузову), заезжал в автосервисы спрашивал никто не чего конкретного не может сказать, типа не заморачивайся это же классика. А так хочется что бы машина (шептала) сам пытался но чето не пойму в чем проблема.карб вроде вот только рег. зажиг тоже свечи четко, цвет нагара как керпич кто нить подскажите пож-та
Сообщение отредактировал Rodrigezz - 17.4.2012, 18:17 |
20.4.2012, 21:36
#333
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 22.10.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 40309 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Приветствую вас ! у меня тоже проблемка вибрация задолбала, когда обороты приближаются к 1000 об.мин начинается вибрация причем вибрация есть независимо от того движешся или нет (кстати вибрация по кузову), заезжал в автосервисы спрашивал никто не чего конкретного не может сказать, типа не заморачивайся это же классика. А так хочется что бы машина (шептала) сам пытался но чето не пойму в чем проблема.карб вроде вот только рег. зажиг тоже свечи четко, цвет нагара как керпич кто нить подскажите пож-та подушки двигателя посмотри. |
21.4.2012, 15:59
#334
Приветствую вас ! у меня тоже проблемка вибрация задолбала, когда обороты приближаются к 1000 об.мин начинается вибрация причем вибрация есть независимо от того движешся или нет (кстати вибрация по кузову), заезжал в автосервисы спрашивал никто не чего конкретного не может сказать, типа не заморачивайся это же классика. А так хочется что бы машина (шептала) сам пытался но чето не пойму в чем проблема.карб вроде вот только рег. зажиг тоже свечи четко, цвет нагара как керпич кто нить подскажите пож-та не зависимо плавно набираеш обороты или резко? если двигатель не перемещается а вибрация присутствует - то тут сложно |
17.5.2012, 12:33
#335
прошу прощения если уже ответ давали на похожий вопрос но все таки задам его...
После подъема в гору на спуске пускаю машину накатом....на укороти около 90 км появляется вибрация которая идет с задней части авто.... Так же если тормозить на этой скорости резко задняя часть машины как будто подпрыгивает.... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.5.2012, 12:34 |
22.5.2012, 16:23
#336
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2012 Пользователь №: 62244 Машина:ваз-21063 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Подскажите уважаемые. ваз 21063 при трогание ужасный тр-тр-тр и колбасит машину, сильная вибрация: это подвесной? При скорости от 80 до 100 мелкая вибрация по всей машине как бы идет и попой чувствуется и на руле ощущается, при меньшей скорости в пределах 40-60 80, как будто грыжи на колесах, вибрация то есть то пропадет. резину исключил полностю так как поставил зимнюю отбалансированную- все тоже самое, на перед с прицепа колес ставил тоже никуда вибрация не пропала. с чего начать замену, подвесной крестовины? |
22.5.2012, 20:49
#337
Начать надо с ямы и вывешенных колес. Определить источник вибрации при "езде" на месте.
24.5.2012, 3:24
#338
Здравствуйте. Подскажите уважаемые. ваз 21063 при трогание ужасный тр-тр-тр и колбасит машину, сильная вибрация: это подвесной? При скорости от 80 до 100 мелкая вибрация по всей машине как бы идет и попой чувствуется и на руле ощущается, при меньшей скорости в пределах 40-60 80, как будто грыжи на колесах, вибрация то есть то пропадет. резину исключил полностю так как поставил зимнюю отбалансированную- все тоже самое, на перед с прицепа колес ставил тоже никуда вибрация не пропала. с чего начать замену, подвесной крестовины? посмотри еластичну муфту! |
24.5.2012, 11:24
#339
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут такая проблема выскочила, при сбросе газа начинается какой то звук "турурууууууу" и наверное лёгкая вибрация, при наборе скорости и поддержание скорости эффект пропадает, сцепу выжимаешь пропадает...Что может быть такое ?
Сообщение отредактировал Kirill_D - 24.5.2012, 11:24 |
24.5.2012, 12:58
#340
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Тут такая проблема выскочила, при сбросе газа начинается какой то звук "турурууууууу" и наверное лёгкая вибрация, при наборе скорости и поддержание скорости эффект пропадает, сцепу выжимаешь пропадает...Что может быть такое ? а не кажется ли что это тормозит двигатель? когда сбросили газ, появилось "тртртру" выжимаем сцепу пропадает??? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:52 |
