27.3.2012, 19:30
#821
привет всем, решил поменять шланг от радиатора до расширительного бачка, пошел купил а вот одеть не получается шланг не налазит, посмотрел в нескольких магазинах там такие же, выглядит красного цвета прозрачный как капельница, подскажите как одеть шланг на расширительный бачок и радиатор (старые бачок и шланг еще не снимал) нагреть и одеть, обжать хомутом |
27.3.2012, 19:43
#822
привет всем, решил поменять шланг от радиатора до расширительного бачка, пошел купил а вот одеть не получается шланг не налазит, посмотрел в нескольких магазинах там такие же, выглядит красного цвета прозрачный как капельница, подскажите как одеть шланг на расширительный бачок и радиатор (старые бачок и шланг еще не снимал) Прогрей машину, заглуши, открой крушку радиатора, макни туда шланг новый и одевай. |
27.3.2012, 20:08
#823
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
еще такой вопрос я ка кто закипел но быстро включил печку, но открыв капот быстро соединил ветилятор, (при мелком ремонте забыл соединить разьем) и вентилятор заработал через пару минут температура пришла в норму вопрос чем это опасно
27.3.2012, 20:11
#824
еще такой вопрос я ка кто закипел но быстро включил печку, но открыв капот быстро соединил ветилятор, (при мелком ремонте забыл соединить разьем) и вентилятор заработал через пару минут температура пришла в норму вопрос чем это опасно Если работает все нормально, не троит и не парит с выхлопной- не беспокойся. Тосол не уходит? нагреть и одеть, обжать хомутом Капитан Очевидность. |
27.3.2012, 20:11
#825
тосол не уходит
27.3.2012, 20:20
#826
Тогда не парься- все в порядке! Что еще интересует?
27.3.2012, 20:31
#827
большое спасибо всем кто откликнулся
- - - - - - ни гвоздя тебе ни жезла ни поломки на пути пусть бежит жигуль твой резво всем напастям вопреки Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 27.3.2012, 20:31 |
27.3.2012, 20:32
#828
Спасибо! Для этого мы тут и тусим в клубе!
27.3.2012, 20:42
#829
тока шо натянул шланг на бачок кипяток хорошо помог, ще рас спасибо
27.3.2012, 20:43
#830
Обращайся- здесь всегда помогут!
25.4.2012, 17:20
#831
ЗДРАВСТВУЙТЕ, искал в поиске но не нашел, вобщем у меня ржавчина ( влажная) в шве между блоком и головкой- я понимаю что это скорее всего тосол сопатит с прокладки ГБЦ, вопрос - можно ли исправить не снимая ГБЦ ( думаю что врят ли)
Поэтому логический второй вопрос - сколько протянет ласточка с такой оказией?или это впринципе не страшно? |
25.4.2012, 18:07
#832
Попробуй просто для начала протянуть головку- на СТО очень недорого. Езди не парься, если тосол не уходит.
25.4.2012, 18:50
#833
25.4.2012, 18:52
#834
Не переживай- это нормальное явление. Для успокоения померяй компрессию и протяни голову.
26.4.2012, 6:05
#835
ЗДРАВСТВУЙТЕ, искал в поиске но не нашел, вобщем у меня ржавчина ( влажная) в шве между блоком и головкой- я понимаю что это скорее всего тосол сопатит с прокладки ГБЦ, вопрос - можно ли исправить не снимая ГБЦ ( думаю что врят ли) Поэтому логический второй вопрос - сколько протянет ласточка с такой оказией?или это впринципе не страшно? Замажь это место герметиком, чтоб больше его не видеть и не думать о нем. Все нормально. Сопатило бы я думаю уже почувствовал бы изменения в работе двс. |
6.5.2012, 13:29
#836
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66698 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!! тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!! меняй термостат привет всем, решил поменять шланг от радиатора до расширительного бачка, пошел купил а вот одеть не получается шланг не налазит, посмотрел в нескольких магазинах там такие же, выглядит красного цвета прозрачный как капельница, подскажите как одеть шланг на расширительный бачок и радиатор (старые бачок и шланг еще не снимал) в кипяток его А воду можно мешать с антифризом? можно.но из за воды быстро полетит помпа |
10.5.2012, 3:53
#837
14.5.2012, 19:14
#838
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет формучане. Проблема как у меня уже поднималас' но всеже опишу ее, Машинка 96 года - я 3 хозяин, досталас' она мне в плохом состоянии ну так вот.
По сушецтву. 1 - радиатор сменил 2 - термостат пробил и выташил всю требуху 3 - помпу менял год назат 4 - тосол из расширителя не уходит из радиатора тоже. 5 - иногда могу проехат' 10 км по городу и температура будет 90 и все будет горячим и если перегрев то вклучится вентилятор ( датчик менял ) НО иногда раз и 110 и радиатир теплый нижний шланг теплый а верхний кипяток, в салоне печка кипяток, ни чего не кипит, но температура високая. остужаюс' еду дал'ше и тут как получится или опят' перегрев или все норм 90. Масла в бачке и на крышки нет, щуп чистий в масле! Как будто образуется воздушная пробка. Как проверит' помпу на работоспособнност без снятия? извините за орфографию пишу с планшета) |
14.5.2012, 20:00
#839
[quote name='Che_Guevara' post='564059' date='14.5.2012, 23:14']Привет формучане. Проблема как у меня уже поднималас' но всеже опишу ее, Машинка 96 года - я 3 хозяин, досталас' она мне в плохом состоянии ну так вот.
По сушецтву. Проблема в тройнике "Поставь термостат и все наладится" Сообщение отредактировал filipp - 15.5.2012, 12:20 |
15.5.2012, 11:20
#840
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.10.2010 Пользователь №: 40543 Машина:2106 Цвет:фиолет Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики незнаю где написать и как найти эту проблему на форуме у вас . Она очень спецефическая, сразу скажу зимой таких проблем нет тока в теплую погоду.
КОгда движок нагреваеться гдето 95-110, то бывает начинает работать хреново обороты меньше становяться, при включении вентилятора ваще обороты бывают на тахометре до 200 прямо лежат машину всю долбит, колотит, и напряжение бывает до 11.5в падалет от положеных 14.4в. В пробках бывает аж машина невывозит оборотов нехватает и глохнет, приходиться мне подсосом выравнивать обороты, чтоб выехать с пробки, и машина потом охлаждаеться и вроде лучше становиться. Еще один ньюанс вот покаталься машина понагревалась, заглушишь- она заведеться быстро, оставишь так на минут 15, заводиться ваще секунд 10-15 нада крутиться стартер ... В прохладную или даже теплую погоду, если температура 80-90, машина ваще прёт, до 6000 тыс оборотов можно крутить, и реально едет друзья кто садиться удивляются. Помогите в пробках с такой непонятной проблемой ваще беда, ну и расход по городу у меня 12-13 литров при спокойной езде. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:23 |
