43 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 20.3.2012, 20:06
Сообщение #541
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(Виталио 473 @ 20.3.2012, 20:56) *
ребят,ткните носом где лежат схемы как подключить гену от 10ки...желательно Без лишнего кроилова под приборкой.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821
сообщение 21.3.2012, 14:17
Сообщение #542
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
под приборкой нечего трогать ненадо, только изолировать 4 клеммы и реле 502 поставить надо =)
BOBA228
сообщение 21.3.2012, 21:31
Сообщение #543
Пользователь №: 65542
Машина:2107
Год Выпуска: 2003
Привет всем. ребят читал всю тему !!! только не понял зачем так сложно все подсоединять ??????? можно все сделать гораздо проще ничего не меняя и не изолируя!!!!!
просто поставить 2110 генератор вместо жолтого провада поставить серый (который на родном гене шол на щётки) а желтый вывести с обмоток (все обмотки во всех генераторах собирается отдельно а потом спаиваются . если разобрать генератор там будет видно скрученные и спаенные провода между обмотками оттуда и надо вывадить провод ) тоесть получится если генератор работае и ток в облотках есть лампочка будет тухнуть!!!!!! попробуйте это ратотает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! good.gif good.gif good.gif good.gif good.gif good.gif
сообщение 21.3.2012, 21:48
Сообщение #544
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(BOBA228 @ 21.3.2012, 22:31) *
... если разобрать генератор там будет видно скрученные и спаенные провода между обмотками оттуда и надо вывадить провод ...!!!!!! попробуйте это ратотает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! good.gif good.gif good.gif good.gif good.gif good.gif
Замечательно! Лучше нет выхода, как ковырять и перепаивать новый генератор... Но, как вариант - можно.
BOBA228
сообщение 21.3.2012, 22:09
Сообщение #545
Машина:2107
Год Выпуска: 2003
разбирать там не так уж и много(снять крышку и открутить диоды) да и генераторы восновном все берут на разборках!! зато все работает без переделок и у тебя остается второй регулятор на левом крыле
Сообщение отредактировал BOBA228 - 21.3.2012, 22:10
SergejGost
сообщение 24.3.2012, 18:26
Сообщение #546
Пользователь №: 23420
Машина:2104
Год Выпуска: 2008
Вот что за заморочки то у всех? Что там можно путать в подключении?
Поставил ген от 2110 ,вместо реле лампочки зарядки родного поставил РС527 ....тут читать внимательно по подключению!.....ВСЕ ПРОВОДА ПЕРЕСТАВЛЯЮТСЯ НА ТЕ ЖЕ ВЫВОДЫ РЕЛЕ...ВНЕШНЕ РЕЛЮШКИ ОДИНАКОВЫЕ !!!....провод который на старом гене был на щетках...поставить на вывод ( там единственный под него есть вывод или иной раз есть обозначения его D+ )
После установки оказался чуть в геморном положении и переживал что ген будет иной раз стучать по кузову...уж очень близко он там расположен получается...отодвигается далеко от двигателя
Ну тут как бы пришла другая идея и я просто перевернул его широким креплениемвверх.Все четко стало на место.Натяжитель от шевинивы стал как родной...генератор стал ближе к движку....подобрал широкими шайбами соосность шкива генератора с остальными шкивами и теперь радуюсь данной конструкции.
Все постановочное компоненты использовал из первого поста.
Сообщение отредактировал SergejGost - 24.3.2012, 18:40
гор саныч
сообщение 28.4.2012, 17:02
Сообщение #547
Пользователь №: 67078
Машина:ваз 2121
Цвет:красный
Ребят все сделал как написано но контрольная лампа (возбуждения) негорит почемуто????
ap003
сообщение 11.5.2012, 21:33
Сообщение #548
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(voron333 @ 17.2.2012, 3:19) *
Парни.может кто вкурсе,а можно от 10 гена поменять переднию крышку от нивы 21214?я видел статью что парнишка менял крышку с НИВЫ шевроле(2123). может предположение какие будут?
у меня так стоит уже на втором генераторе , первый был 2110 сейчас стоит 2112 и на том и на том стоит крышка от 2123
начни с того что проверь ее живая она или нет
ну и реле посмотри может ошибся со схемой включения
Сообщение отредактировал ap003 - 11.5.2012, 21:35
Eloy
сообщение 15.5.2012, 11:13
Сообщение #549
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Подскажите что взять Eldix 135a или катэк 115а
сообщение 15.5.2012, 11:52
Сообщение #550
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я за катэк,о первом даже не слышал!
Eloy
сообщение 15.5.2012, 16:01
Сообщение #551
Год Выпуска: 1983
http://www.eldix.ru/documents/catalog.php?...at=1&page=1
Болгария
klauz-87
сообщение 3.6.2012, 7:36
Сообщение #552
Из: Воркута
Пользователь №: 63721
Машина:ВАЗ 2107
Привет помогите пожалуйста разобраться, у меня ваз 2107, поставил генератор от ваз 2112, на генератор идет 4 провода. 1 - толстый оранжевый(сдвоенный) под болт, 2 - тоже оранжевый (возможно желтый) под папу и розовый под болт. После первого запуска машины зашкалил вольтметр машина была мной заглушена решил проверить наряжение на клемах идущих на АКБ мультиметром завел машину вольметр авто ничего не показал (стрелка не отклонилась вообще - сгорел пред) заменил пред и завелся заного, все нормально машина работает устойчиво с разными потребителями, заряд отличный, уже было начал радоваться, но при попытке заглушить с ключа машину ничего не получилось т.е. (подсветка фары все что было включено гаснет), но тахометр начинает плавно плавать от 0 до бесконечности и тускло горит лампочка поворотов а машина не глохнет заглушить удается достав пред который сгорел, помогите разобраться в чем дело? (реле регулятора отдельного никогда небыло, серый провод идущий на гену отсутствует, реле регулятор нового гены со встроенный щеточным узлом подключен к выводу диодного моста коротким проводком идущего от самого моста.
P.S. блок предов заменен на нового образца
Сообщение отредактировал klauz-87 - 3.6.2012, 7:55
Dron_
сообщение 3.6.2012, 20:44
Сообщение #553
Из: Саратов
Пользователь №: 47697
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 6 раз
фото в студию, походу изза блока предов перепутали чета
klauz-87
сообщение 4.6.2012, 17:31
Сообщение #554
Из: Воркута
Машина:ВАЗ 2107
Конкретно фото чего вы хотите увидеть? когда менялся блок были проблемы с зарядкой и мы со знакомым чтото там переставляли в цветных разъемах под блоком
klauz-87
сообщение 4.6.2012, 19:01
Сообщение #555
Из: Воркута
Машина:ВАЗ 2107
мой тесть сказал ( после осмотра с тестером, что виновато реле регулятор, оно пропускает напряжение в обратную сторону, якобы в нем пробило диод, после первого включения он попробывал на провод идущий на клему (папа) на генераторе в разрыв посадить диод, машина стала глушиться как и положено, но зарядка на вольтметре стала показывать меньше (на что он опять таки сказал, что сейчас у меня идет напряжение сначало на вольтметр а потом на аккумулятор а должно наоборот)
klauz-87
сообщение 5.6.2012, 16:22
Сообщение #556
Из: Воркута
Машина:ВАЗ 2107
Есть предложения ?
сообщение 5.6.2012, 16:37
Сообщение #557
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(klauz-87 @ 5.6.2012, 16:22) *
Есть предложения ?
До замены генератор стоял Г-222? Если да, то на 30-й контакт генератора (болт) провода под болт (розовые), желтый провод с мамкой, на клемму "D" генератора - это возбуд. На этом проводе плюс должен появляться только при вкл зажигании.
П.C. Возможно тесть прав, но если бы пробило диод в РН, то были бы проблемы с зарядкой, однозначно, проверь путем замены.
klauz-87
сообщение 5.6.2012, 21:24
Сообщение #558
Из: Воркута
Машина:ВАЗ 2107
Есть предложения ?
спасибо за ответ попробую. да стоял г 222 потом фото выложу как подключено к гене и как закрепил если еще кто не понял
klauz-87
сообщение 8.6.2012, 8:35
Сообщение #559
Из: Воркута
Машина:ВАЗ 2107
вот фото подключения так еще раз, какие провода мне поменять местами ?
http://s019.radikal.ru/i625/1206/5e/2e678281dd07.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1206/2b/63aa09441ff6.jpg
а вот гена установленный (правда пока без натяжителя)
http://s019.radikal.ru/i607/1206/42/6f0d4a2a8756.jpg smile.gif
сообщение 8.6.2012, 10:03
Сообщение #560
___«Carabinieri»___
У тебя с "мамкой" только один провод на генератор?
Давай сделаем так, когда заведешься, гена будет давать зарядку, выключи зажигание, по идее выплывет проблема - двигатель будет продолжать работать. Сними с генератора оранжевый провод с мамкой. Двигатель должен заглохнуть. Если так, бери диод (диод используется и в штатной схеме подключения генератора), например КД243А или 1N4001 и подключай его в разрыв этого оранжевого провода, катодом к генератору. Все будет работать как должно.
Кстати, ты не словом не обмолвился о лампе контроля заряда, как она поживает, как горит/не горит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 14:11
