21 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
marai92
сообщение 13.2.2012, 19:49
Сообщение #181
Пользователь №: 58181
Машина:VAZ-2106
Сегодня разобрал, измерил напряжение в том месте где должен быть реостат, там прибор показывал 12V. Измерил напряжение в патроне лампочки, там показывало 8V. Следовательно где-то есть сопротивление или ещё что может быть? Лампочки диодные тоже оказались какой-то левой партии, одна нормально светила. В принципе того что и светит достаточно, но все же хочу найти причину. Пожалуйста помогите с версиями.
Ещё один вопрос. На фото виден изолированный штекер реостата, с перемычкой, и три заглушенных проводов, кто нибудь может узнает от чего она? У меня стоит консоль (борода) от семерки.
Сообщение отредактировал marai92 - 13.2.2012, 20:27
П@ш@
сообщение 13.2.2012, 21:19
Сообщение #182
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
почисти все разъёмы (мамы/папы) проверь массу приборки на кузов
На счёт "лишних" проводов не скажу... даже по схеме не могу понять что это. Бороду сам ставил? чего на бороде не хватает? чтото кроме регулятора отключено?
Возможно бывший хозяин чтото мастырил, потом снял. надо проследить куда всё это идёд. есть ли на них напряжение/масса...
Сообщение отредактировал П@ш@ - 13.2.2012, 21:34
marai92
сообщение 13.2.2012, 22:14
Сообщение #183
Машина:VAZ-2106
Что-то мастырил, это понятно, но что? Там вроде из стандартного ничего нету. Перечислю: аварийка, лампа тормозухи, прикуриватель присутствуют. Убран только реостат помоему.
Масса хорошо прикручена, мамы/папы без видимых окислений, но все равно почищу. Блин 4 вольта!!!! Это потеря потерь!!!!
Сообщение отредактировал marai92 - 13.2.2012, 22:20
сообщение 13.2.2012, 22:40
Сообщение #184
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На фото виден изолированный штекер реостата, с перемычкой, и три заглушенных проводов...?
К штекеру какие цвета проводов подключены? Перемычку не пробовал заменить? Три оставшихся, непонятны, желтый обычно питает подсветку, но... не все цвета видно, возможно колхоз... Все подключено: печка прикуриватель, часы, аварийка?
marai92
сообщение 13.2.2012, 23:03
Сообщение #185
Машина:VAZ-2106
Абсолютно все работает как положено. В штекер желтый провод поступает от 7-го предохранителя. Оттуда выходит белый, он идет к часам и спидометру и так далее. Три провода которые, один желтый, второй коричневый, третий черный. Возможно колхоз. Насчет перемычки - все нормально, надежная штука:)
сообщение 13.2.2012, 23:25
Сообщение #186
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может магнитола была подключена?
Перемычка может из какого хитрого материала?
marai92
сообщение 14.2.2012, 0:12
Сообщение #187
Машина:VAZ-2106
Магнитола работает нормально, хитрый материал - медь =)
сообщение 14.2.2012, 13:21
Сообщение #188
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ты же говорил что кидал отдельно плюсовой провод и изменений не увидел... Ну то ладно.
Переделай соединение на разъеме реостата, и еще замерь напряжение на лампочке подсветки часов, если напряжение норм а не 8-мь вольт, как на лампочке приборки, то нужно смотреть еще разъем (белый провод) на приборке - с правой стороны если смотреть на приборы, а если напруга тоже 8-мь вольт, то 100% проблема на разъеме регулятора.
Такое часто бывает, то светят не так, то моргать начинают..
marai92
сообщение 14.2.2012, 15:13
Сообщение #189
Машина:VAZ-2106
Я кидал прямой плюс к проводу идущему к часам и спидометру. Так и изменений нету.
...и еще замерь напряжение на лампочке подсветки часов, если напряжение норм а не 8-мь вольт, как на лампочке приборки...
Измерил и в часах, забыл сколько было, дурная моя голова. Поменяю диоды, отпишусь, пока с деньгами напряг.
Вот на такие:
seligkeit
сообщение 17.2.2012, 20:59
Сообщение #190
Пользователь №: 64124
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристый
Проверь диод отдельно его подключив (не в машине) скорей всего в нем дело, но если без диода подается 8 вольт то вряд ли в нем дело, возможно не только в сопротивлении дело, возможно что то садит напряжение (кз или еще что то есть).
Grigorev Mikle
сообщение 26.2.2012, 22:32
Сообщение #191
Из: Алт.Край г.Бийск
Пользователь №: 54183
Машина:ВАЗ 21 06
Цвет:Серебристый
Спасибо нашел для себя интересные ответы,завтра пойду крутить реле и менять7 предохранитель.
OlegVAZ 06
сообщение 27.2.2012, 14:07
Сообщение #192
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Romko93 @ 20.9.2011, 22:37) *
всем привет
подскажите пожалуйста у меня такая проблема когда включаю подсветку панели приборов то после 3 тысяч оборотов предохранитель сгорает в чем может быть проблема????
Предохранитель 7 на сколько ампер стоит? Должен быть 8А, если сгорает попробуй поставить побольше(16А) и проверь реле регулятор напряжения, может он навернулся, или просто преды такие "качественные".
serg-knjaz
сообщение 4.3.2012, 19:25
Сообщение #193
Из: Барнаул
Пользователь №: 64460
Машина:Ваз 21061
привет всем! у меня такая проблемка при включении подсветки приборов включается лампочка поворотников, сами поворотники норм. не подскажете от чего и где искать?
сообщение 5.3.2012, 10:15
Сообщение #194
___«Carabinieri»___
Цитата(serg-knjaz @ 4.3.2012, 19:25) *
...при включении подсветки приборов включается лампочка поворотников...
Скорее всего плохая масса на спидометре.
n1glkiller
сообщение 9.3.2012, 16:40
Сообщение #195
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Реле поворотов меняй, пробило
Романыч93
сообщение 17.3.2012, 16:25
Сообщение #196
Пользователь №: 65374
Цвет:вишнёвый
У меня вообще вничего не работает,резко вся электроника пропала
ерёма
сообщение 21.3.2012, 22:23
Сообщение #197
Из: татарстан
Пользователь №: 65549
Машина:21065
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
Цитата(Limanskij @ 19.9.2010, 13:29) *
Цитата(Mitka @ 19.9.2010, 12:21) *
Цитата(Limanskij @ 19.9.2010, 12:16) *
Подскажите, в чем может быть проблема и как решить ее.
Регулятор покрути (на панельке где прикуриватель)...
пробывал... вся соль в том что пропала то на ходу... ехал по трассе и тут все потухло...
а лампочка у каждого прибора своя?если да, то как их можно поменять?и где именно они расположены?
Регулятор замени и все проблемы у меня была такая фигня
kiruxa666
сообщение 30.4.2012, 20:28
Сообщение #198
Пользователь №: 67223
Машина:Ваз 2106
У меня тоже пропала подсветка на ходу. Предохранителя на регуляторе нет. Масса целая. что делать, не знаю(
staseshe
сообщение 6.5.2012, 13:04
Сообщение #199
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14390
Цвет:Серый
там должен стоять предохранитель в цепи регулятора подсветки, посмотри по проводам найдешь его.
andrej333
сообщение 8.6.2012, 22:41
Сообщение #200
Пользователь №: 68662
Машина:ваз-2106
Цвет:оранджевый
Год Выпуска: 1979
мужики. проблема выручайте! Нет подсветки на панели! спереди слева не горит габаритный огонь! Взади справа не горит габаритный огонь и подсветка номера справа! а все остальное работает! Подскажите всем проблема!?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:28
