7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Сальник коленвала. (гонит масло).
filipp
сообщение 14.3.2012, 20:58
Сообщение #81
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(stac13 @ 15.3.2012, 0:46) *
Здравствуйте. Мне предстоит замена заднего сальника двигателя. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при покупке (фирма, цвет резины, дата изготовления и т.д.). Вообщем посоветуйте хороший сальник.
Резерв отменная фирма
Главное чтоб не дубовый был "Мягкий" но не пружина
Vettel
сообщение 14.3.2012, 21:00
Сообщение #82
Пользователь №: 44573
Цвет коричневый, чёрный не бери. Чёрный сальник - это на 2 месяца...
stac13
сообщение 14.3.2012, 22:07
Сообщение #83
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(Сержик @ 14.3.2012, 22:50) *
Фирма Стандарт-Резерв, это поставщик на конвеер АвтоВаза
Он оранжевого цвета? Пока писал вопрос на него уже ответили. Спасибо.
Сообщение отредактировал stac13 - 14.3.2012, 22:11
сообщение 15.3.2012, 6:12
Сообщение #84
Спасибо сказали: 1272 раза
Erling (Германия) оранжевого цвета.
Сержик
сообщение 16.3.2012, 16:16
Сообщение #85
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А так же Corteco, Goetze. Заказать можно через Экзист, меньше варианта нарватся на "палево". Если нужно, вот ссыль на их сайт: http://www.exist.ru/cat/ruscars/
сообщение 17.3.2012, 4:38
Сообщение #86
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
долговечность сальников зависит от качества масла
kokofer
сообщение 25.3.2012, 18:18
Сообщение #87
Пользователь №: 65743
Цвет:сафари
подороже Резерв и БРТ - по 6 долларов за пару, LSA, SBR - порядка 2 долларов за пару, ирлинг примерно 2,5 доллара за пару, а также кортеко, герцог и т.д., что же выбрать всё-таки? ходят они по-разному? или отличие только в цене и почему Резерв комплект из 2 сальников - 6 долларов, а если по отдельности брать то выходит 3 доллара пара?
jinjinjin887
сообщение 20.5.2012, 13:07
Сообщение #88
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
народ подскажите плиз в чём проблема
потёк сальник передний
поставил новый,тоже потёк
поставил ещё раз новый и он потёк....какого х....я не знаю,что делать,тоже не знаю,масло уходит очень много,так и разориться не долго((((
очень жду ваших советов
filipp
сообщение 20.5.2012, 14:32
Сообщение #89
Машина:21053
Выработка, задир на шкие, перед установкой шкива нужно манжету смазать маслом
jinjinjin887
сообщение 20.5.2012, 14:57
Сообщение #90
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
смазывал
оба раза
сообщение 20.5.2012, 15:13
Сообщение #91
На шкиву выработка скорее всего, снимешь его осмотри место где сальник на нем сидит, там скорее всего борозды.
сообщение 20.5.2012, 16:45
Сообщение #92
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
До того как потёк сколько отходил?Если потек после капиталки то скорее всего неотцентровали переднюю крышку
сообщение 20.5.2012, 16:57
Сообщение #93
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Сапун почисть-все нормализуется!
jinjinjin887
сообщение 20.5.2012, 18:38
Сообщение #94
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
не знаю сколько он ходил,знаю что было перелито масло когда купил машину
ездил ездил всё было нормально масло ушло в трубу лишнее
и после этого сальник погнал
сапун чистый
сообщение 21.5.2012, 0:44
Сообщение #95
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
снимай переднюю алюминевую крышку и смотри на внутреннюб сторону в районе сальника там трит усика если обламало крышку под замену!
maksimka013
сообщение 5.6.2012, 19:59
Сообщение #96
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
на откапиталенный двиг утсановил передний сальник как оказалось Elring но не целиком резиновый, а с металлическим кольцом...потекло сразу же при первой заводке... снял шкив, сальник соскочил вместе с ним - ставил все точно нормально и он не выскакивал...
поставил Балаковский - сухо... видимо, мне попалась китайская подделка
voron333
сообщение 17.6.2012, 19:54
Сообщение #97
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
такая бойда,сальники менял 4 раза от обычных до дорогих. Вес текли:( снял шкиф,была вырободка на нём,поменял но всё равно хреначит?(буду всё менять-крышку,сальник БТР и по возможности шкиф,но в друг что ещё может влиять?
Knjaz
сообщение 17.6.2012, 22:17
Сообщение #98
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Ребята менял сальник Каленвала со стороны коробки и немного укоротил пружинку. Не сделает ли в будущем бороздку на оси калинвала этот сальник?
Restriktor
сообщение 19.7.2012, 14:34
Сообщение #99
Пользователь №: 69875
Цвет:красный
Цитата(Mishisik @ 7.10.2009, 21:47) *
Сегодня на меня свалилось сразу несколько проблем(. акк накрылся,причем по приезду на работу все норм было но с этим разберусь)
Проблема такая: появилась явная полоска масла на крышке капота и около катушки зажигания! Брат говорит что вроде сальник какой то потёк,вроде коленвала чтоли.. Хотя со слов сальник этот течет довольно редко((( масло сменил буквально три дня назад,лью бюджетную полусинтетику марки локойл,до этого все отлично было.чисто и сухо..не давно попробывал двиг в форсированном режиме,может по этому что то пробило?
Так воть, сложно ли его менять самому? (почти в полевых условиях) и сколько примерно это стоит в автосервисе в москве(мож кто менял)...
буду рад любому совету
Мои пять копеек. Если отдаете на шлифовку вал,то просите чтобы наждачкой нулевкой сделал обратные бороздки в местах где сальники стоят. Масло не побежит никогда.
Soprano
сообщение 24.7.2012, 16:09
Сообщение #100
Из: Абакан
Пользователь №: 59145
Машина:21061
Цвет:сафари
извините что не в тему... может подскажите как поменять наружный чехол коробки передач?? ато он у меня порвался теперь пар или дым непонятный в салон идет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:28
