13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Прогрев двигателя, Как правильно прогревать двигатель?
Роман RUS 59
сообщение 12.3.2012, 20:06
Сообщение #121
Из: Верещагино
Пользователь №: 64566
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
Цитата(dark-blast @ 8.11.2011, 15:29) *
Цитата(Волкодав @ 8.11.2011, 14:52) *
Цитата(lanser_zareka @ 8.11.2011, 12:13) *
я конечно не карбюраторщик, но думаю, проблема на лицо)
+1. У меня был друг-шизик, у него была старая убитая четверка. Так вот у него так же было. Или глохнет, или газовать надо, потом троит, бензином плюется, трясется мотор, пока не прогреется. Поехали мерять - СО, где то 9 или 10 процентов был!
она глохнет если только я подсос убирать сразу начинаю (и то это на морозе, при плюсовой температуре все норм), газ вообще не трогаю, не троит, бензом не плюется и СО в поряде проходила сама техосмотр в начале года все отстроенно..
проблема именно в том что на морозе приходится первые секунды после запуска удерживать высокие оброты около минуты, а потом уже не глохнет если снизить их до 2000 хотя бы
у меня похожая ситуация только правда в морозы при минус 15 и ниже заводишь на подсосе и уже привык к нему -Подсос достаю не до конца и обороты около 3000-3500 если убираю глохнет, а постоит поработает так сек 30 или минуту (если ниже -20), а потом убираю до 2000 еще пару минут, а потом уже и до 950-1100 почему то когда как сама машина хотит такие обороты е делает на холостом уже и регулировал и чистил карбюратор нет толку, а подсос если полностью достать то около 4000-4300 дает вот так вот
Саня Курган
сообщение 12.3.2012, 20:19
Сообщение #122
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
У меня максимум 2200 с полностью выдвинутой заслонкой,дак и то от рева вешаюсь! russian_roulette.gif
Павел Третьяков
сообщение 12.3.2012, 20:48
Сообщение #123
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Аналогично! ну 2500 может будет максимум, никогда на таких оборотах не прогревал, даже в -37!
3 тысячи оборотов было только когда перепутал и тягу от подсоса до ДЗ1 в другую дырку поставил
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 12.3.2012, 20:58
Сержик
сообщение 12.3.2012, 20:56
Сообщение #124
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Согласно мурзилке, обороты подсоса на максимуме не должны превышать 2200-2400
Саня Курган
сообщение 12.3.2012, 21:29
Сообщение #125
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Сержик
сообщение 12.3.2012, 23:41
Сообщение #126
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
КрусауЧеГ
Роман RUS 59
сообщение 13.3.2012, 14:20
Сообщение #127
Из: Верещагино
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
Я с вами согласен, но вот так вот у меня есть, ну я естественно такие обороты не держу это было по неопытности когда только купил машину и только узнавал ее,при заводе полностью вытащил подсос дело было утром, но благо это было летом), а так максимум когда завожу холодную держу примерно 3000 плюс минус 300-500 меньше минуты,а потом стараюсь как можно снизить да холостого, МЕДЛЕННО иначе глохнет((.
Сержик
сообщение 13.3.2012, 16:27
Сообщение #128
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
До холостого хода, лучше сразу не снижать, 1300 вполне будет достаточно. И обороты не большие и масло нормально циркулирует.
Роман RUS 59
сообщение 16.3.2012, 12:10
Сообщение #129
Из: Верещагино
Машина:Ваз 21074
Цвет:Вишневый
ну в этом плане я и имел в виде)
Сообщение отредактировал Роман RUS 59 - 16.3.2012, 12:10
сообщение 16.3.2012, 12:16
Сообщение #130
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Пусковые зазоры нужно регулировать,тогда не нужно будет держать эти зверские 3500 об,меня бы прибили во дворе за такое или картошку в выхлопную засунули))
FLeX102
сообщение 16.3.2012, 12:31
Сообщение #131
Пользователь №: 65327
Цвет:Перламутрово-черный
Здрааавствуйте, третий день за рулем. За рулем 21063.
Отец уехал и спросить совета не у кого.
Я вот на подсосе езжу постоянно, из-за этого я из-за этого расход топлива такой большой?
Я вообще не сразу понял что такое подсос, когда покупал у мужика, он сказал, что вытаскивать его надо, когда машину прогреваешь.
Вам смешно наверное, а я 500 рублей потратил на бенз за три дня.
Скажите, в этом моя проблема? Подсос нужно убирать после пары минут после начала движения?
сообщение 16.3.2012, 12:39
Сообщение #132
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Конечно она с подсосом жрать будет,по мере прогревания нужно постепенно убирать подсос,как начнет стабильно работать ближе к хх можно убрать если будет держать ХХ,если нет чуть вытащить и еще погреть ,можно и в движении.
А 500р. за три это нам не о чем не говорит,можно и за день и пол дня их истратить,кто сколько мотает.
Жэка
сообщение 16.3.2012, 13:13
Сообщение #133
Из: Эстония 71017
Пользователь №: 126
Машина:2106. 1.5..была.
Цвет:Небесной была.
Год Выпуска: 1985 была.
Жену когдато учил прогреву.
Села, тюкнула по педали газа два раза, вытянула подсос на полную и старт.
Завелась но пытается заглохнуть - тюкаем по педальке газа чтоб нормализовалась рабоа двигателя (от 3 до 5 сек.)
Обороты подскакивают до 2000 - 2200, опускаем подсосом до 1500 и оставляем на 3 - 5 минут иногда корректируя.
После 3 - 5 минут почемуто пытается заглохнуть (характер наверно такой) но играем газулькой и подсосом.
Примерно после минутки игры всё встаёт на свои места.
Тут же убираем подсос и едем куда угодно и как угодно.
Странный у неё характер (у машины), но по нему хорошо определятса когда убирать подсос.
FLeX102
сообщение 16.3.2012, 14:06
Сообщение #134
Спасибо большое!
сообщение 16.3.2012, 15:10
Сообщение #135
У многих такой характер, хотя это проблема...
Mephes
сообщение 10.4.2012, 18:08
Сообщение #136
Из: Томск
Пользователь №: 50423
Грею на 1000 оборотах летом, 1500-1700 зимой (не люблю када машина шумит поэтому и низкие обороты). Летом выкурить сигарету еле успеваю. Зимой бывает и вторую успеваю закурить.
сообщение 10.4.2012, 19:30
Сообщение #137
бросать надо, курить....
сообщение 10.4.2012, 19:39
Сообщение #138
Спасибо сказали: 2232 раза
запуск 1500, снижаю до 1100-1300, прогрев, зимой пока не отодвинется стрелка температуры, а вот летом минуты три-пять....
Andrey-012
сообщение 24.4.2012, 15:28
Сообщение #139
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Грею до 50 градусов.  Завожу, выставляю обороты на 1500  с минутку поработает и убавляю до 1000 оборотов.
filipp
сообщение 24.4.2012, 16:22
Сообщение #140
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Вообще не грею, сразу еду. В сильный мороз и когда снег обметать нужно, иногда ее балую. Машина должна знать свое место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:27
