23.3.2012, 20:57
#281
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.10.2011 Пользователь №: 59020 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня приехал с работы утром машина постояла.вышел днем заводить,троит дергается и глохнет.Вывернул свечи.Все четыре свечи в черной копоти.Вроде как симптомы слишком богато смеси.Проверил зазор поплавка карбюратора,вроде нормально.Свечи новые.Недавно снимал карбюратор.Думал перепутал жиклеры в поплавовой камере.нет стоят нормально.Че не так блин?Заменил свечи на чистые.покрутил.Заводится вытягиваешь подсос,глохнет.Обороты не регулируются и через некоторое время обязательно глохнет.Снова вывернул свечи опять в черной копоти. Проблема решена,помирал конденсатор.Самое западло в том что конденсатор новый ,меньше месяца отстоял. Примерно такая же ерунда но только кондер в порядке....а свечи все равно пока на подсосе грею коптятся...карб настроен...что за фигня не понимаю...постоял погрел проехал метров 50 и не тянет.... меняю свечи на новые... побежала..что за фигня? Сообщение отредактировал fircic - 23.3.2012, 20:57 |
23.3.2012, 22:47
#282
свечи все равно пока на подсосе грею коптятся...карб настроен...что за фигня не понимаю...постоял погрел проехал метров 50 и не тянет.... меняю свечи на новые... побежала..что за фигня? Грубо говоря, при прогреве двигателя, в цилиндры поступает переобогащёная смесь из-за которой чернеют свечи. Если карбюратор нормально отрегулирован, то когда полностью утапливаем подсос, то есть мотор прогрелся - через несколько км свечки отчистятся от нагара. |
24.3.2012, 6:19
#283
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да просто свечи после подсоса не успели отчистится от нагара....
24.3.2012, 7:55
#284
24.3.2012, 7:58
#285
Что за свечи стоят, хоть бы озвучил...
24.3.2012, 8:17
#286
24.3.2012, 8:32
#287
/brisk, bosch, а17д/-трям пам пам...
У свечей есть маркировка и не каждую свечу можно ставить на конкретный двигатель. См. ТУТ и регулируй карбюратор. |
24.3.2012, 8:44
#288
/brisk, bosch, а17д/-трям пам пам... У свечей есть маркировка и не каждую свечу можно ставить на конкретный двигатель. См. ТУТ и регулируй карбюратор. ставил именно такие.... карбюратор отрегулирован.....когда чистые вверну приезжаю на место и выворачиваю они остаются чистыми...такая ерунда именно из-за подсоса начинается Сообщение отредактировал fircic - 24.3.2012, 8:47 |
24.3.2012, 8:51
#289
Не знаю, brisk ( classic) на моей работают 2-ой год и без проблем.
24.3.2012, 9:46
#290
24.3.2012, 12:14
#291
А ты что на подсосе ездиешь что-ли?
24.3.2012, 13:31
#292
24.3.2012, 15:03
#293
ну подсос только при запуске, потом сбросить до 1000-1500об.
если срочно то можно начинать движение. как только оторвалась от 50град. можно смело закрывать подсос.... |
24.3.2012, 16:01
#294
1300SL я согласен с тобой, но почему у fircic меняет свечи каждый раз, наверное у него сильно богатая смесь бензина.
24.3.2012, 18:06
#295
тоже думаю что либо уровень высокий ы камере, переллевает. либо богатая смесь.
кстати жиклеры не забиты? да и как там воздушный фильтр... |
24.3.2012, 19:51
#296
fircic, у тебя "подсос" до конца отбивается???
24.3.2012, 22:41
#297
и нет у ли "слабой", т.е. при закрытом якобы подсосе, заслонка все равно прикрывается потоком воздуха.
25.3.2012, 1:26
#298
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
А17ДВ чистые. Центральный электрод и все вокруг - кристально чистое, как будто только из коробки. Верх (Внешняя часть) внешнего электрода имеет белый налет. Диагноз?
25.3.2012, 1:28
#299
25.3.2012, 1:33
#300
Читал как азбуку. В целом все как на 1 картинке, кроме белесого нагара сверху электрода... В общем, жить он мне не мешает - хочу лишь знать, все ли так плохо...
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:37 |
