304 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
Рейтинг 4 V
filipp
сообщение 14.3.2012, 20:19
Сообщение #3181
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Deagle @ 15.3.2012, 0:15) *
Цитата(payalnikk @ 14.3.2012, 14:09) *
Цитата(Deagle @ 14.3.2012, 12:19) *
у меня такая беда =)
Сначала проверяем/чистим клемы АКБ, потом проверяем (лучше меняем) десятый предохранитель, чистим его держатель, потом если есть силовая колодка, чистим ее или вообще избавляемся. Проверяем щетки, хоть и не давно менялись, соединения проводов на генераторе.
Проверяем зарядку, если косяк не выявлен проверяем регулятор напряжения или прибором или путем замены. Ну а потом остается генератор....
поставил б/у РАБОЧИЙ генератор , та же фигня ... как избавляться от силовая колодка ??
Прочитай сообщение 2949 и сними показания.
И напиши модели генератора и регулятора и схему подключения
Сообщение отредактировал filipp - 14.3.2012, 20:32
Deagle
сообщение 16.3.2012, 10:43
Сообщение #3182
Пользователь №: 59280
Цвет:светло-бежевый
Всем спасибо всё сделал =) проблема была в генераторе, он ломал регулятор напряжения, поставил другой рабочий Б/у генератор и новое реле и всё работает ... свой генератор перебрал всёравно он релюху палит ... так и оставил другой б/у .. =) ахаха теперь у меня коллекция регуляторов напряжения из 4 штук = )
Сообщение отредактировал Deagle - 16.3.2012, 10:44
сообщение 17.3.2012, 16:29
Сообщение #3183
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Мужики, подскажите. Из-за чего может быть перезаряд и при этом горит лампочка? На ХХ с включенными потребителями (ближний, дальний, печка) 15.6в. Со всем выключенным - 15. Что смотреть, щетки, и из-за чего горит лампа.
П.С. Три разных регулятора пробовал - не в них проблема.
filipp
сообщение 17.3.2012, 16:33
Сообщение #3184
Машина:21053
Модель регулятора и генератора?
схема подключения?
Возможно дело в мультиметре "села батарейка"
Сообщение #3185
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проблема именно в регуляторе напряжения или в его плохом контакте на кузов авто (РН должен быть хорошо привернут к кузову)...
сообщение 17.3.2012, 16:36
Сообщение #3186
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Да фиг его знает, какой регулятор... Гена сток, 42А. 3 разных регулятора пробовал, один с батиной машины (у него все ок) - то же самое.
Сообщение отредактировал vad_ik - 17.3.2012, 16:37
сообщение 17.3.2012, 16:37
Сообщение #3187
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Другой РН приворачивал к кузову или пробовал на весу?
сообщение 17.3.2012, 16:39
Сообщение #3188
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
На весу! На кузове думаешь хреново закреплен?
Сообщение отредактировал vad_ik - 17.3.2012, 16:39
filipp
сообщение 17.3.2012, 16:43
Сообщение #3189
Машина:21053
Конечно он же должен ориентироваться на разность потенциалов а ты ему ее не сделал "закрепи на кузове"
сообщение 17.3.2012, 16:44
Сообщение #3190
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Понятно, спасибо! Сегодня уже сил нету, завтра повожусь с регуляторами.
v0vchuis
сообщение 18.3.2012, 12:30
Сообщение #3191
Пользователь №: 61675
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Помогите плиз в решении такой проблемы.
Зимой в "-35" машина не завелась, сосед притащил свой акуммулятор из дома и подсоединил (подсоединял сам я сидел в машине).
При заводке машины поплавились провода. Как оказалось он перепутал клеммы. В итоге машину завели только с толкача.
При этом стала гореть лампа разряда аккумулятора.
Ну думаю ничего страшного, ехать домой все равно нужно. В итоге пока ехал свет стал медленно тухнуть в итоге заглох на трассе.
Вызвал эвакуатор, притащили.
На след день поменял провода от аккумулятора к генератору и стартеру, заменил реле заряда (поставил реле света, вроде разницы ни какой, что у того что у этого клеммы одинаковые). Зарядил акум машина завелась очень бодро, лампа разряда перестала гореть.
Ну думаю проблема решена, да не тут то было.
Сколько ни езди на автомобиле стал разряжаться аккумулятор, хватает максимум на 3 - 4 завода, потом уже статер не крутит при этом лампа не горит.
Купил новый акум, появилась возможность заводиться раз 7, потом опять стартер не крутит.
Сегодня вот также, приехал, заглушил, завестись не могу, мужик на ниве дернул, завелась родимая. Но появилась другая проблема, при включенном ближнем свете фар поворотники не работают, щетки стеклоочистителя еле двигаются. Как только выключаешь свет и габариты все бодро работает.
Интересно в чем проблема, может кто подскажет? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал v0vchuis - 18.3.2012, 12:31
сообщение 18.3.2012, 12:38
Сообщение #3192
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(v0vchuis @ 18.3.2012, 13:30) *
...При заводке машины поплавились провода. Как оказалось он перепутал клеммы. ...
Нужно сделать ревизию генератору, ну или хотя бы заменить диоды в генераторе...
filipp
сообщение 18.3.2012, 12:55
Сообщение #3193
Машина:21053
если лампа горит при заглушенном двигателе, а при работающем тухнет то цепь лампы исправна. Если вообще не горит даже при заглушенном то неисправна либо лампа либо ее цепь
Модель генератора и реле какие?
В любом случае прозвонить диодный мост.
Проверить обмотку статора по мурзилке.
Обмотка ротора скорее всего в порядке.
Сообщение отредактировал filipp - 18.3.2012, 12:56
v0vchuis
сообщение 18.3.2012, 13:02
Сообщение #3194
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Генератор заводской Г-221, реле хз смотреть нужно. Лампа горит как положено, при заглушенном горит, при заведенном нет.
Может есть отличие от реле заряда от реле генератора. Просто на внешний вид они одинаковые, клеммы расположены одинаково, подписаны тоже одинаково, да и стоят оба по 60 рублей.
Сообщение отредактировал v0vchuis - 18.3.2012, 13:04
сообщение 18.3.2012, 13:28
Сообщение #3195
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет таких реле в авто! Есть реле контрольной лампы АКБ РС-702 и регулятор напряжения (РН) - это все, что касается генератора и его контроля. Реле типа РС-702 имеет нормально-замкнутые (НЗ) контакты, чем отличается от других реле типа РС-527 для ближнего/дальнего света, вкл. вентилятора охлаждения и т.п., которые имеют нормально-разомкнутые контакты (НР). Реле контрольной лампы АКБ типа РС-702 не влияет на работу генератора, а только лишь управляет контрольной лампочкой АКБ на приборной панели. А вот от регулятора напряжения (РН), расположенного на левом борту под капотом, напрямую зависит работа генератора. Нужно его проверить. Также нужно проверить питающий РН предохранитель - №10. Про диодный мост в генераторе писал выше, т.к. он должен был вылететь первым при переполюсовке АКБ.
ЗЫ: Проверить работает ли генератор и качество его работы можно при помощи вольтметра (тестера). И ни в коем случае - снятием клемм с АКБ!!!
Сообщение отредактировал Mitka - 18.3.2012, 13:44
v0vchuis
сообщение 18.3.2012, 14:00
Сообщение #3196
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Не правильно написал там: реле заряда и реле света.
вот сходил сфотал.
Сообщение отредактировал v0vchuis - 18.3.2012, 14:06
сообщение 18.3.2012, 16:24
Сообщение #3197
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Реле РС-527 установлено вместо реле РС-702? Контрольная лампочка АКБ будет работать наоборот, т.е. при при включении зажигания (до запуска двигателя) - не горит, после запуска - должна загораться... Для правильной работы лампы нужно установить реле РС-702. На последней фотке регулятор напряжения (РН).
v0vchuis
сообщение 18.3.2012, 16:55
Сообщение #3198
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Уже сгонял в магазин, купил реле заряда и регулятор напряжения. Как зарядится аккумулятор пойду пробовать.
сообщение 18.3.2012, 18:13
Сообщение #3199
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Подкову (диодный мост) в генератор купил?
Сообщение отредактировал Mitka - 18.3.2012, 18:46
v0vchuis
сообщение 18.3.2012, 19:05
Сообщение #3200
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Нет, это пока не буду покупать. если что с генератором то буду искать другой но уже не 42 амперный.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:57
