304 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
Рейтинг 4 V
filipp
сообщение 12.3.2012, 5:44
Сообщение #3161
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
kyznechik34
В общем я не знаю что именно но что то в генераторе накрылось...)) Поставил другой генератор всё замечательно работает, и напряжение не падает ниже 13,8в даже с печкой ближним и магнитолой при 900об/мин, а с дальним 12,3в...)) При 900об/мин без потребителей 14,2в.)) clapping.gif
Спасибо огромное всем кто помогал мне в решении моей проблемы, я очень Вам благодарен... friends.gif drinks.gif
[/quote]
Без потребителей должно быть 14,4 "Заряди аккумулятор Напряжение на нем должно быть около 12,5В, а лучше если будет больше, после выдержки около 1го часа после заряда" Купи ареометр и измерь плотность она должна быть НА ЗАРЯЖЕННОМ 1,26...1,28 кг/дм3 если мала откорректируй или поменяй электролит. Плотность электролита лучше проверить прям в магазине. Мне попадался один раз плохой 1.1 кг/дм3.
"а с дальним 12,3в" тут скорее всего начинает проскальзывать ремень генератора, либо обороты уже сильно падают
Разбери старый генератор и по камасутре почини там нет ничего сложного.
Сообщение отредактировал filipp - 12.3.2012, 6:12
Daemond
сообщение 12.3.2012, 20:11
Сообщение #3162
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Цитата(Daemond @ 9.3.2012, 18:34) *
Помогите по моей ситуации..
Как то утром собрался на работу, стал заводить машину, а стартер еле крутит. Прикурился, завел, поехал. Прокатился по трассе километров 100, потом обратно. Потом весь день катался, проблем не было. На следующее утро опять стартер не крутит.
Пару месяцев назад у меня такое было, но там оказался виноват десятый предохранитель. Чтоб больше не парится заменил блок предохранителей на волговский( с ножевыми предохранителями). До кучи поставил новый регулятор напряжения с красным индикатором и почистил контакты и клеммы на аккуме. Зарядил аккум, покатался день и опять стартер не крутит.
Замерил напряжение на клеммах, вот результаты:
холостой ход: 13,9-14,1 В
холостой ход+ включеный свет и печка на минимуме: 12.6 В
2000 оборотов+ свет и печка:13 В
При этом лампочка на регуляторе напряжения при холостом ходу мигает, а если стоит включить что нибудь из электрики, то она гаснет.
Результаты как я понимаю плохие...И это при том, что из включеных приборов лишь свет и печка...А если к этому добавить громкую музыку, обогрев заднего стекла(непостоянный) и постоянно включающийся а пробках вентилятор обдува радиатора то наверное будет вообще задница полная..
Да, еще пару раз замечал что сходил с ума тахометр (стрелка прыгала с нуля до максимума), как будто отцепляешь одну клему от аккума.
Товарищи, что можно еще проверить?? В генератор полезу только в последнюю очередь(хотя наверное этого не избежать), ибо снимать его только на яме, а ямы нет..а лежать под машиной сейчас еще холодно
В общем решился я снять генератор. Ничего сложного, только гайки откручивать неудобно. И под машину лезть практически не пришлось. Открутил генератор, лег на снег протянул руку и вынул его снизу. Как и ожидал, рассыпался диодный мост. Заменил и все стало нормально.
Ну и ремень кстати тоже в масле, но это уже другая история, походу из под сальника на шкиф коленвала масло бежит.
kyznechik34
сообщение 13.3.2012, 2:30
Сообщение #3163
Из: Волгоград
Пользователь №: 62411
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
А у меня АКБ сам по себе дохлый, весной хочу или Тюменский купить или Мутлу.)) Не знаю как на счёт ремня, а падения оборотов не заметил.)) Просто я гинератор от Москвича поставил pardon.gif на 52Ампера, точно не знаю толи от 412го толи от 2141...)) На нем даже надпись "Сделано в СССР". smile.gif
filipp
сообщение 13.3.2012, 10:16
Сообщение #3164
Машина:21053
Только тюменский не бери "Они из старых аккумов часть лепят СВИНЕЦ НЕ ТОТ, МОЖНО ПОПАСТЬ, ЧТО НА ГОД НЕ ХВАТИТ и еще они сурьмянистые постоянно за уровнем следить нужно тводу доливать, лучше Ca-Ca но его садить сильно нельзя" Себе взял аком BRAVO 60A по технологии устроил. Пока очень доволен, заряжается махом.
kyznechik34
сообщение 13.3.2012, 20:18
Сообщение #3165
Из: Волгоград
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
О как... У меня на ГАЗеле стоял Тюменский на 75А... Довольно хороший, был.)) А вообще спасибо за совет...)) Я просто хотел на 75А АКБ взять...)) Аком делает АКБ на 75А?))
filipp
сообщение 14.3.2012, 6:23
Сообщение #3166
Машина:21053
Нет конечно.
Deagle
сообщение 14.3.2012, 12:19
Сообщение #3167
Пользователь №: 59280
Цвет:светло-бежевый
Доброво времени суток всем =) у меня такая беда =) приехал к дому сдох акб до этого всё норм было по пути несколько раз загорелась Лампа заряда АКб , щётки менял в августе и реле тоже , ремень натянут, акб был до этого хорошо заряжен , предохранители тоже новые поджатые, замок зажигания тоже новый всё правельно подключил по схему которую на форуме и скачал ,.. ещё у меня во время дороги магнитоло включалась выключалась она запитана от прикуривателся ... а ещё когда на тормаз нажимаю у меня прикуриватель вырубается и сразуже включаеться =) что может быть ??
Сообщение отредактировал Deagle - 14.3.2012, 12:57
сообщение 14.3.2012, 13:09
Сообщение #3168
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сначала проверяем/чистим клемы АКБ, потом проверяем (лучше меняем) десятый предохранитель, чистим его держатель, потом если есть силовая колодка, чистим ее или вообще избавляемся. Проверяем щетки, хоть и не давно менялись, соединения проводов на генераторе.
Проверяем зарядку, если косяк не выявлен проверяем регулятор напряжения или прибором или путем замены. Ну а потом остается генератор....
asma_1991
сообщение 14.3.2012, 16:49
Сообщение #3169
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Мужыки встретил такую проблему завожу машыну, идет зарядка 16 В, снимаю клему с АКБ - 13.8 В.
Тоесть когда без АКБ зарядка нормальная, а с АКБ идёт перезарядка.
сообщение 14.3.2012, 16:56
Сообщение #3170
___«Carabinieri»___
Цитата(asma_1991 @ 14.3.2012, 16:49) *
В первую очередь РН и цепи: плюсовая клема АКБ - 15-й вывод РН.
filipp
сообщение 14.3.2012, 16:57
Сообщение #3171
Машина:21053
ток не ограничивается на ротор генератора "Тоесть с аккумулятора напрямую на щетки идет не через регулятор", а если снимаешь клемму то по нормальному циклу идет с генератора через регулятор на щетки.
Акум кипит ?
Сообщение отредактировал filipp - 14.3.2012, 16:58
asma_1991
сообщение 14.3.2012, 17:14
Сообщение #3172
Акум кипит ?
подключенно все как на этой схеме
http://cxema.my1.ru/_pu/35/24066290.jpg
сообщение 14.3.2012, 17:21
Сообщение #3173
___«Carabinieri»___
Меняй регулятор
asma_1991
сообщение 14.3.2012, 17:51
Сообщение #3174
Цитата(payalnikk @ 14.3.2012, 17:21) *
Меняй регулятор
его уже меняли. на том 17В была зарядка
сообщение 14.3.2012, 17:54
Сообщение #3175
___«Carabinieri»___
Вот именно его и меняй.
Этот ставили новый? Хотя какая разница.
Слушай, есть возможность (тестер) проверить напряжение именно на 30-м выводе генератора а не на АКБ?
сообщение 14.3.2012, 17:57
Сообщение #3176
О, я их поменял штук 5, все занижали, один 16 давал...
asma_1991
сообщение 14.3.2012, 18:18
Сообщение #3177
а что это даст??
+ АКБ идет на прямую к 30-му выводу
сообщение 14.3.2012, 18:39
Сообщение #3178
___«Carabinieri»___
Это понятно, все таки замерь есть разница если меряешь на генераторе или на АКБ?
Хотя все таки я склоняюсь к РН, АКБ кроме своего назначения выплоняет и роль фильтра, как конденсатор после выпрямителя в любом блоке питания.
Напряжение с генератора хоть и выпрямленное но не постоянное - пульсирующее, АКБ сглаживает эти пульсации. Если ты АКБ отсоединил, то и тестер врать будет (если цифровик китайский) и РН может работать со сбоями или вообще сгореть.
filipp
сообщение 14.3.2012, 20:04
Сообщение #3179
Машина:21053
а что это даст??
Этот может он управляется через минус
Deagle
сообщение 14.3.2012, 20:15
Сообщение #3180
Цвет:светло-бежевый
поставил б/у РАБОЧИЙ генератор , та же фигня ... как избавляться от силовая колодка ??
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 14:24
