25.11.2011, 13:23
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 8.9.2011 Из: Krasnoyarsk Пользователь №: 56438 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
может греется, да отключается поэтому, попробуй, как отключитася из панели вытащить пощупать, если горячая сильно, то наверн от этого, тогда изолировать както. а по напруге что, может ты на нее навесил слишком много, акустика какая стоит и магнитола сама? Четыре колонки. Название не посмотрю точно, коробки не сохранились, но задние почти как вот эти, передние вот такие. Магнитола Philips CE130/51. Попробую печку вообще не включать, и с печкой, отпишусь. А на счет напруги, нет такого чтобы звук прибавил и она выключалась. Играет даже на когда выставляешь достаточно громкий звук и заводишь машину. Слушал и на низкой и на средней громкости, на всю дурь не включал вообще, уши выворачивает и колонки жалко, одна не совсем целая. |
25.11.2011, 13:56
#202
может греется, да отключается поэтому, попробуй, как отключитася из панели вытащить пощупать, если горячая сильно, то наверн от этого, тогда изолировать както. а по напруге что, может ты на нее навесил слишком много, акустика какая стоит и магнитола сама? Четыре колонки. Название не посмотрю точно, коробки не сохранились, но задние почти как вот эти, передние вот такие. Магнитола Philips CE130/51. Попробую печку вообще не включать, и с печкой, отпишусь. А на счет напруги, нет такого чтобы звук прибавил и она выключалась. Играет даже на когда выставляешь достаточно громкий звук и заводишь машину. Слушал и на низкой и на средней громкости, на всю дурь не включал вообще, уши выворачивает и колонки жалко, одна не совсем целая. магнитолка конеш слабовата, но врятли из-за этого отрубается, попробуй со схемой полазь, проверь подключение, провода на + и массу нормальные поставь, и наблюдай, в каких случаях отрубается, если и не от перегрева, тогда неси к электрику, пусть поковыряет, выйдет не дорого, но хоть причину найдет. |
25.11.2011, 14:52
#203
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Вряд ли от перегрева. Нет там такой температуры, чтоб повлияла. Попробуй без печки, но скорее всего не влияет. Если то же самое будет, то в ремонт только. Если отрубается на 15 минут, и только потом можно включить-то проводка не виновата, конечно. Как и печка: ведь печка же продолжает работать, а магнитола включается.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 25.11.2011, 14:52 |
25.11.2011, 15:04
#204
Вряд ли от перегрева. Нет там такой температуры, чтоб повлияла. Попробуй без печки, но скорее всего не влияет. Если то же самое будет, то в ремонт только. Если отрубается на 15 минут, и только потом можно включить-то проводка не виновата, конечно. Как и печка: ведь печка же продолжает работать, а магнитола включается. нене, он имеет ввиду, что каждые 15 минут отрубается, как я понял, мне кажется в ремонт лучше отдать всеж. |
25.11.2011, 16:59
#205
нене, он имеет ввиду, что каждые 15 минут отрубается, как я понял, мне кажется в ремонт лучше отдать всеж. Сегодня без печки ехал, заткнулась минут через 15. Повторюсь, что она не выключается полностью, а прерывает воспроизведение совсем. При перевключении продолжает с того же места. А смысл в ремонт, если без двигателя все нормально? Прошлую магнитолу тоже так забраковал, дак брат её втыкал потом себе - у него все пахало. Свечи кстати искрят, снова глянул. |
25.11.2011, 17:28
#206
нене, он имеет ввиду, что каждые 15 минут отрубается, как я понял, мне кажется в ремонт лучше отдать всеж. Сегодня без печки ехал, заткнулась минут через 15. Повторюсь, что она не выключается полностью, а прерывает воспроизведение совсем. При перевключении продолжает с того же места. А смысл в ремонт, если без двигателя все нормально? Прошлую магнитолу тоже так забраковал, дак брат её втыкал потом себе - у него все пахало. Свечи кстати искрят, снова глянул. а что слушаешь флешку, диск? может в них проблема. При начале движения, напряжение в сети изменяется (кстати замерь сколько напруга в бортовой, при простое и при заведенном на разных оборотах, может РР глючит), да и вибрации, может антишок в магнитоле убит, да сбрасывает диск. Предохранитель на магнитолке глянь, чтоб как в тех.данных стоял. |
25.11.2011, 18:04
#207
а что слушаешь флешку, диск? может в них проблема. При начале движения, напряжение в сети изменяется (кстати замерь сколько напруга в бортовой, при простое и при заведенном на разных оборотах, может РР глючит), да и вибрации, может антишок в магнитоле убит, да сбрасывает диск. Предохранитель на магнитолке глянь, чтоб как в тех.данных стоял. SD карту. Предохранитель на 15 стоит. Напругу попробую завтра померить если время будет. |
26.11.2011, 12:56
#208
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Вырубаться может из за тонких проводов или плохого контакта, как массы, так и плюса. Особенно проявляется это при большой громкости.
28.11.2011, 4:58
#209
Ага...каждые 15 минут)))
Если проводка плохая, то вырубаться будет постоянно. Без такой привязки по времени. |
14.3.2012, 10:54
#210
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 64651 Машина:2106 Цвет:Темно-синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Купил машину недавно. Обнаружил такую проблему. С заведенным движком магнитола начинает "моргать" то есть отключается на секунду и потом включается. Отключения не регулярного характера. Что заметил - с прогретым движком (когда он практически не дергается) - таких выключений меньше. Магнитола досталась с машинкой. Посмотрел подключение: + идет проводом чуть толще напрямую к + аккума(цвета проводов совпадают на входе и выходе :) ), а минус идет куда то под рулевую колонку (разбирать не стел смотреть куда именно). Самое примечательное что если заглушить движок - такие провалы пропадают совсем. По разбитой дороге когда еду - иногда тоже не бывает провалов, иногда - постоянно. Аккум заряжен недавно. При работающем движке показывает 12.8 Вольт на клеммах. ХЗ что такое.
ЗЫ: На + проводе стоит предохранитель. |
14.3.2012, 11:00
#211
14.3.2012, 15:46
#212
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Бронислав Сообщений: 27 Регистрация: 6.10.2011 Из: Анапа Пользователь №: 57865 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:черный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 11 раз |
Подключил магнитолу как положено, чтоб работала когда ключ повернуть. Взял + с провода который идет к БСК, и прикол такой когда включаю поворотник, магнитола вырубается на несколько секунд. Поближе к замку подключить надо?
14.3.2012, 16:16
#213
Подключил магнитолу как положено, чтоб работала когда ключ повернуть. Взял + с провода который идет к БСК, и прикол такой когда включаю поворотник, магнитола вырубается на несколько секунд. Поближе к замку подключить надо? Основной (силовой) провод магнитоллы лучше всего прокинуть к АКБ через предохранитель. Или можно подсоединить, на свободный контакт штепсельной розетки (которая предназначенна для переноски), это место предполагается заводом. P.S. что такое БСК??? |
16.3.2012, 12:34
#214
Подключил магнитолу как положено, чтоб работала когда ключ повернуть. Взял + с провода который идет к БСК, и прикол такой когда включаю поворотник, магнитола вырубается на несколько секунд. Поближе к замку подключить надо? Основной (силовой) провод магнитоллы лучше всего прокинуть к АКБ через предохранитель. Или можно подсоединить, на свободный контакт штепсельной розетки (которая предназначенна для переноски), это место предполагается заводом. P.S. что такое БСК??? Понял. Спасибо! Попробую. |
18.3.2012, 22:09
#215
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая проблема - стою с заглушенным двигателем, смотрю на вольтметр показывает 12.5 (допустим) включаю магнитолу заряд падает за 5-10 минут до 10,5 когда падает ниже чем 10,5 и звук больше 15 начинают репеть колонки и блымать диспей. Естественно такая картина не нравится выключаю магнитолу, заряд за пару мин доходит примерно до той позиции от которой начинало отнимать. При заведенном движке тоже бывает наблюдается картина когда громкость выше 20 начинают репеть колонки и блымать диспей. Аккумулятор покупал летом в принципе так напряжение держит норм. Может где-то утечка что можете подсказать? Магнитола подключена через прикуриватель.
Сообщение отредактировал Nikse - 18.3.2012, 22:12 |
18.3.2012, 22:12
#216
Через прикуриватель нельзя подключать- оно и будет просаживаться сильно. Подключи цельным проводом от аккума- офигеешь! И еще: пересмотри генератор.
18.3.2012, 22:14
#217
генератор вроде норм работает, щетки менял недавно
Сообщение отредактировал Nikse - 18.3.2012, 22:14 |
18.3.2012, 22:29
#218
А че аккум так быстро садится? Или аккум-г, или гена недозаряжает.
18.3.2012, 22:36
#219
Вольтметр показывает что нормально заряжает аккум, и нормально держит вроде говорил же если не включать магнитолу. А когда включаешь магнитолу просто кажется что утечка где-то. Аккумулятору ещё и года нету.
18.3.2012, 22:40
#220
Ты подключи мафон как я советую- перестанет мигать. А вообще аккум не должен так быстро разряжаться.
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 15:01 |
