23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
raymanrush
сообщение 25.11.2011, 13:23
Сообщение #201
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 56438
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(artem4eg @ 25.11.2011, 15:42) *
может греется, да отключается поэтому, попробуй, как отключитася из панели вытащить пощупать, если горячая сильно, то наверн от этого, тогда изолировать както. а по напруге что, может ты на нее навесил слишком много, акустика какая стоит и магнитола сама?
Четыре колонки. Название не посмотрю точно, коробки не сохранились, но задние почти как вот эти, передние вот такие. Магнитола Philips CE130/51. Попробую печку вообще не включать, и с печкой, отпишусь. А на счет напруги, нет такого чтобы звук прибавил и она выключалась. Играет даже на когда выставляешь достаточно громкий звук и заводишь машину. Слушал и на низкой и на средней громкости, на всю дурь не включал вообще, уши выворачивает и колонки жалко, одна не совсем целая.
artem4eg
сообщение 25.11.2011, 13:56
Сообщение #202
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
магнитолка конеш слабовата, но врятли из-за этого отрубается, попробуй со схемой полазь, проверь подключение, провода на + и массу нормальные поставь, и наблюдай, в каких случаях отрубается, если и не от перегрева, тогда неси к электрику, пусть поковыряет, выйдет не дорого, но хоть причину найдет.
mmm1976
сообщение 25.11.2011, 14:52
Сообщение #203
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Вряд ли от перегрева. Нет там такой температуры, чтоб повлияла. Попробуй без печки, но скорее всего не влияет. Если то же самое будет, то в ремонт только. Если отрубается на 15 минут, и только потом можно включить-то проводка не виновата, конечно. Как и печка: ведь печка же продолжает работать, а магнитола включается.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 25.11.2011, 14:52
artem4eg
сообщение 25.11.2011, 15:04
Сообщение #204
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
нене, он имеет ввиду, что каждые 15 минут отрубается, как я понял, мне кажется в ремонт лучше отдать всеж.
raymanrush
сообщение 25.11.2011, 16:59
Сообщение #205
Из: Krasnoyarsk
Машина:ВАЗ-21063
Сегодня без печки ехал, заткнулась минут через 15. Повторюсь, что она не выключается полностью, а прерывает воспроизведение совсем. При перевключении продолжает с того же места. А смысл в ремонт, если без двигателя все нормально? Прошлую магнитолу тоже так забраковал, дак брат её втыкал потом себе - у него все пахало. Свечи кстати искрят, снова глянул.
artem4eg
сообщение 25.11.2011, 17:28
Сообщение #206
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
а что слушаешь флешку, диск? может в них проблема. При начале движения, напряжение в сети изменяется (кстати замерь сколько напруга в бортовой, при простое и при заведенном на разных оборотах, может РР глючит), да и вибрации, может антишок в магнитоле убит, да сбрасывает диск. Предохранитель на магнитолке глянь, чтоб как в тех.данных стоял.
raymanrush
сообщение 25.11.2011, 18:04
Сообщение #207
Из: Krasnoyarsk
Машина:ВАЗ-21063
SD карту. Предохранитель на 15 стоит. Напругу попробую завтра померить если время будет.
dim-mon
сообщение 26.11.2011, 12:56
Сообщение #208
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Вырубаться может из за тонких проводов или плохого контакта, как массы, так и плюса. Особенно проявляется это при большой громкости.
mmm1976
сообщение 28.11.2011, 4:58
Сообщение #209
Цвет:сафари
Ага...каждые 15 минут)))
Если проводка плохая, то вырубаться будет постоянно. Без такой привязки по времени.
Skewer
сообщение 14.3.2012, 10:54
Сообщение #210
Пользователь №: 64651
Цвет:Темно-синяя
Год Выпуска: 2003
Всем привет. Купил машину недавно. Обнаружил такую проблему. С заведенным движком магнитола начинает "моргать" то есть отключается на секунду и потом включается. Отключения не регулярного характера. Что заметил - с прогретым движком (когда он практически не дергается) - таких выключений меньше. Магнитола досталась с машинкой. Посмотрел подключение: + идет проводом чуть толще напрямую к + аккума(цвета проводов совпадают на входе и выходе :) ), а минус идет куда то под рулевую колонку (разбирать не стел смотреть куда именно). Самое примечательное что если заглушить движок - такие провалы пропадают совсем. По разбитой дороге когда еду - иногда тоже не бывает провалов, иногда - постоянно. Аккум заряжен недавно. При работающем движке показывает 12.8 Вольт на клеммах. ХЗ что такое.
ЗЫ: На + проводе стоит предохранитель.
сообщение 14.3.2012, 11:00
Сообщение #211
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На вскидку проблемы с зарядкой.
Это на холостых или оборотах, с нагрузкой или без? И чем делал замер?
bronic
сообщение 14.3.2012, 15:46
Сообщение #212
Из: Анапа
Пользователь №: 57865
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:черный
Подключил магнитолу как положено, чтоб работала когда ключ повернуть. Взял + с провода который идет к БСК, и прикол такой когда включаю поворотник, магнитола вырубается на несколько секунд. Поближе к замку подключить надо?
Сержик
сообщение 14.3.2012, 16:16
Сообщение #213
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Основной (силовой) провод магнитоллы лучше всего прокинуть к АКБ через предохранитель. Или можно подсоединить, на свободный контакт штепсельной розетки (которая предназначенна для переноски), это место предполагается заводом.
P.S. что такое БСК???
bronic
сообщение 16.3.2012, 12:34
Сообщение #214
Из: Анапа
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:черный
Понял. Спасибо! Попробую.
Nikse
сообщение 18.3.2012, 22:09
Сообщение #215
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Такая проблема - стою с заглушенным двигателем, смотрю на вольтметр показывает 12.5 (допустим) включаю магнитолу заряд падает за 5-10 минут до 10,5 когда падает ниже чем 10,5 и звук больше 15 начинают репеть колонки и блымать диспей. Естественно такая картина не нравится выключаю магнитолу, заряд за пару мин доходит примерно до той позиции от которой начинало отнимать. При заведенном движке тоже бывает наблюдается картина когда громкость выше 20 начинают репеть колонки и блымать диспей. Аккумулятор покупал летом в принципе так напряжение держит норм. Может где-то утечка что можете подсказать? Магнитола подключена через прикуриватель.
Сообщение отредактировал Nikse - 18.3.2012, 22:12
сообщение 18.3.2012, 22:12
Сообщение #216
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Через прикуриватель нельзя подключать- оно и будет просаживаться сильно. Подключи цельным проводом от аккума- офигеешь! И еще: пересмотри генератор.
Nikse
сообщение 18.3.2012, 22:14
Сообщение #217
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
генератор вроде норм работает, щетки менял недавно
Сообщение отредактировал Nikse - 18.3.2012, 22:14
сообщение 18.3.2012, 22:29
Сообщение #218
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А че аккум так быстро садится? Или аккум-г, или гена недозаряжает.
Nikse
сообщение 18.3.2012, 22:36
Сообщение #219
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Вольтметр показывает что нормально заряжает аккум, и нормально держит вроде говорил же если не включать магнитолу. А когда включаешь магнитолу просто кажется что утечка где-то. Аккумулятору ещё и года нету.
сообщение 18.3.2012, 22:40
Сообщение #220
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ты подключи мафон как я советую- перестанет мигать. А вообще аккум не должен так быстро разряжаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:56
