12.3.2012, 20:06
#121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.2.2012 Из: Верещагино Пользователь №: 64566 Машина:Ваз 21074 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
я конечно не карбюраторщик, но думаю, проблема на лицо) +1. У меня был друг-шизик, у него была старая убитая четверка. Так вот у него так же было. Или глохнет, или газовать надо, потом троит, бензином плюется, трясется мотор, пока не прогреется. Поехали мерять - СО, где то 9 или 10 процентов был! она глохнет если только я подсос убирать сразу начинаю (и то это на морозе, при плюсовой температуре все норм), газ вообще не трогаю, не троит, бензом не плюется и СО в поряде проходила сама техосмотр в начале года все отстроенно.. проблема именно в том что на морозе приходится первые секунды после запуска удерживать высокие оброты около минуты, а потом уже не глохнет если снизить их до 2000 хотя бы у меня похожая ситуация только правда в морозы при минус 15 и ниже заводишь на подсосе и уже привык к нему -Подсос достаю не до конца и обороты около 3000-3500 если убираю глохнет, а постоит поработает так сек 30 или минуту (если ниже -20), а потом убираю до 2000 еще пару минут, а потом уже и до 950-1100 почему то когда как сама машина хотит такие обороты е делает на холостом уже и регулировал и чистил карбюратор нет толку, а подсос если полностью достать то около 4000-4300 дает вот так вот |
12.3.2012, 20:19
#122
Ни чё!!!! У вас обороты 3-3,5тыс...
У меня максимум 2200 с полностью выдвинутой заслонкой,дак и то от рева вешаюсь! |
12.3.2012, 20:48
#123
Ни чё!!!! У вас обороты 3-3,5тыс... У меня максимум 2200 с полностью выдвинутой заслонкой,дак и то от рева вешаюсь! Аналогично! ну 2500 может будет максимум, никогда на таких оборотах не прогревал, даже в -37! 3 тысячи оборотов было только когда перепутал и тягу от подсоса до ДЗ1 в другую дырку поставил Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 12.3.2012, 20:58 |
12.3.2012, 20:56
#124
Согласно мурзилке, обороты подсоса на максимуме не должны превышать 2200-2400
12.3.2012, 21:29
#125
12.3.2012, 23:41
#126
13.3.2012, 14:20
#127
Ни чё!!!! У вас обороты 3-3,5тыс... У меня максимум 2200 с полностью выдвинутой заслонкой,дак и то от рева вешаюсь! Я с вами согласен, но вот так вот у меня есть, ну я естественно такие обороты не держу это было по неопытности когда только купил машину и только узнавал ее,при заводе полностью вытащил подсос дело было утром, но благо это было летом), а так максимум когда завожу холодную держу примерно 3000 плюс минус 300-500 меньше минуты,а потом стараюсь как можно снизить да холостого, МЕДЛЕННО иначе глохнет((. |
13.3.2012, 16:27
#128
До холостого хода, лучше сразу не снижать, 1300 вполне будет достаточно. И обороты не большие и масло нормально циркулирует.
16.3.2012, 12:10
#129
16.3.2012, 12:16
#130
Пусковые зазоры нужно регулировать,тогда не нужно будет держать эти зверские 3500 об,меня бы прибили во дворе за такое или картошку в выхлопную засунули))
16.3.2012, 12:31
#131
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.3.2012 Пользователь №: 65327 Машина:21063 Цвет:Перламутрово-черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрааавствуйте, третий день за рулем. За рулем 21063.
Отец уехал и спросить совета не у кого. Я вот на подсосе езжу постоянно, из-за этого я из-за этого расход топлива такой большой? Я вообще не сразу понял что такое подсос, когда покупал у мужика, он сказал, что вытаскивать его надо, когда машину прогреваешь. Вам смешно наверное, а я 500 рублей потратил на бенз за три дня. Скажите, в этом моя проблема? Подсос нужно убирать после пары минут после начала движения? |
16.3.2012, 12:39
#132
Конечно она с подсосом жрать будет,по мере прогревания нужно постепенно убирать подсос,как начнет стабильно работать ближе к хх можно убрать если будет держать ХХ,если нет чуть вытащить и еще погреть ,можно и в движении.
А 500р. за три это нам не о чем не говорит,можно и за день и пол дня их истратить,кто сколько мотает. |
16.3.2012, 13:13
#133
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 22.4.2007 Из: Эстония 71017 Пользователь №: 126 Машина:2106. 1.5..была. Цвет:Небесной была. Год Выпуска: 1985 была. Спасибо сказали: 2 раза |
Жену когдато учил прогреву.
Села, тюкнула по педали газа два раза, вытянула подсос на полную и старт. Завелась но пытается заглохнуть - тюкаем по педальке газа чтоб нормализовалась рабоа двигателя (от 3 до 5 сек.) Обороты подскакивают до 2000 - 2200, опускаем подсосом до 1500 и оставляем на 3 - 5 минут иногда корректируя. После 3 - 5 минут почемуто пытается заглохнуть (характер наверно такой) но играем газулькой и подсосом. Примерно после минутки игры всё встаёт на свои места. Тут же убираем подсос и едем куда угодно и как угодно. Странный у неё характер (у машины), но по нему хорошо определятса когда убирать подсос. |
16.3.2012, 14:06
#134
Конечно она с подсосом жрать будет,по мере прогревания нужно постепенно убирать подсос,как начнет стабильно работать ближе к хх можно убрать если будет держать ХХ,если нет чуть вытащить и еще погреть ,можно и в движении. А 500р. за три это нам не о чем не говорит,можно и за день и пол дня их истратить,кто сколько мотает. Спасибо большое! |
16.3.2012, 15:10
#135
10.4.2012, 18:08
#136
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2011 Из: Томск Пользователь №: 50423 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Грею на 1000 оборотах летом, 1500-1700 зимой (не люблю када машина шумит поэтому и низкие обороты). Летом выкурить сигарету еле успеваю. Зимой бывает и вторую успеваю закурить.
10.4.2012, 19:30
#137
бросать надо, курить....
10.4.2012, 19:39
#138
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
запуск 1500, снижаю до 1100-1300, прогрев, зимой пока не отодвинется стрелка температуры, а вот летом минуты три-пять....
24.4.2012, 15:28
#139
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Грею до 50 градусов. Завожу, выставляю обороты на 1500 с минутку поработает и убавляю до 1000 оборотов.
24.4.2012, 16:22
#140
Вообще не грею, сразу еду. В сильный мороз и когда снег обметать нужно, иногда ее балую. Машина должна знать свое место.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 6:55 |
