|  Охлаждение, Охлаждение |
|  20.2.2008, 22:52
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!! тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!! |
|  20.2.2008, 23:00
| Мастер на все руки  Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза  |
				а вентилятр хоть включается,ты пальцем в небо как-то указал
|  21.2.2008, 20:41
| Жигуленышь  Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 2.1.2008 Из: Донецк Пользователь №: 1954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Ты сам подумай что измениться если поставить датчик. Все будет по старому. Агреться может изза того что полетел термостат и тосол ходить по малому кругу, тосолу пришел писец, в системе воздух и много всякого другого. Ты опиши как опредилил что он сильно греется, срабатывает ли вентилятор и что-то делалось в системе охлаждения.
|  21.2.2008, 22:25
				ребят, вобщем ща поставил машину а нижний патрбок и низ радиатора холодные, а так же нижняя часть термостата.....похоже он навернулся.... про вентиль не знаю завтра посмотрю, и еще вопрос слыхал ставят какие то другие термостаты, по моему опять от фиата.....читал у нас на форуме,    |
|  21.2.2008, 22:38
				видимо от того, что тосол по малому кругу гонит, он стал выходить из под коротыша и нижнего патрубка...... там лужа огромная.....патрубки новые.....бл....ть что делать народ, а как проверить работатет ли термостат на моторе??? и как проверить если я его сниму и принесу ломой, читал что типа его нужно в горя чую воду поместить и там что - то должно открыться... Сообщение отредактировал Дрон - 21.2.2008, 22:59 |
|  21.2.2008, 23:06
| Пенсионер со стажем  Группа: СуперЖигуляторы Сообщений: 3492 Регистрация: 26.1.2008 Из: С-Пб Купчино Пользователь №: 2168 Машина:Renault Laguna Grandtour K56 Цвет:Синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 19 раз  |
				тупо замени термостат и посмотри что получится. у меня похожая херь была. машина кипит а печка холодным дует. поменял термостат поставил "вернет" она стала температуру недобирать. в машине холодно и едет хреново потому что движок не прогрет.а потом она сама тосол слила в -32.    |
|  21.2.2008, 23:32
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Ну раз низ термостата холодный, значит он сдох, меняй термостат.
|  23.2.2008, 22:38
				спасибо!!!! заменю напишу!!! а какой лучше термостат брать??
				 Сообщение отредактировал Дрон - 23.2.2008, 23:26 |
|  24.2.2008, 10:48
| Жигуленышь  Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 2189 Машина:KIA SPORTAGE (III) Цвет:Коричневый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Я по своему ключом постучал (не сильно естественно), тот одумался и начал работать   , но менять всё равно буду. |
|  25.2.2008, 21:10
				а какой фирмы лучше купить термостат??
|  25.2.2008, 21:29
				АВИАТЕХПРИБОР офигенная вещь зимой тепло летом не греется!    |
|  25.2.2008, 23:38
				[quote name='федор' date='25.2.2008, 19:34' post='53589'] АВИАТЕХПРИБОР офигенная вещь зимой тепло летом не греется!  [/quote редкая вещь или все-таки можно достать??? |
|  26.2.2008, 13:22
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза  | |
|  26.2.2008, 17:59
				вещь не редкая. достать можно. продаёться в коробке и с инструкцией. а вот у vernet смещенный тепловой режим и зимой машина не прогревалась полностью.
|  26.2.2008, 18:04
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1536 Машина:ваз 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Подожди не торопись покупать термостат. У меня такая же фигня была. Как-то решил сменить прокладку термодатчика, пришлось всю жидкость сливать, и поновой заливать.Прогрел машину и поехал. Температура резко поднялась за 90, из печки дул холодный воздух. Термостат был холодный. Просто взял, и начал прокачивать патрубками жидкость тем самым выгнал весь воздух. Доехал до автозапчастей добавил тосол. И все нормуль.
|  26.2.2008, 21:30
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2008 Пользователь №: 2382 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				термостат иногда клинит... достаточно стукнуть по нему, например деревянной палкой, главное не помять, и будет работать, такчто не торопитесь менять его
|  26.2.2008, 22:50
				спасибо мужики!! а еще какие-нибудь фирмы знаете хорошие термостатные??
|  9.3.2008, 17:51
				НАРОД, СРОЧНО, ТЕРМОСТАТ "ПРАМО" ХОРОШАЯ ВЕЩЬ ИЛИ НЕТ????СРОЧНО!!!!!!!
|  19.7.2008, 10:31
				народ, воду можно прям в тосол доливать или нужно его полностью слить перед заменой на воду??
|  24.7.2008, 23:03
				ау скажите!!!!!!!!!! можно или нет??? народ помогите!!!!!!!!!!! и каким лучше герметиком, заклеить????радиатор |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 22:39 |
