26.8.2011, 13:00
#101
охренительно получилось, я бы еще спойлер из швелера сварил и рабицей окна обтянул!
26.8.2011, 13:15
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 9.6.2011 Пользователь №: 52462 Машина:2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
17.10.2011, 16:11
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2011 Пользователь №: 58423 Машина:Vaz 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот решил сделать сам объвес!!! некритикуйте строго! ![]() в качестве материала взял метал 3мм, варил сваркой! делал первый раз в жизни!!! получилось неплохо, только вот тюненая решетка по моему вообще не смотрится. попробуй из старой черной(пластмасовой) ячейки выпилить и вставить сетку от камазовского воздушного фильтра., и низ своего творения распили по бокам для противотуманок, и все покрасить кипельно белым цветом и будет охренительно!!! |
17.10.2011, 16:34
#104
3мм.. можно сугробы убирать)
17.10.2011, 16:45
#105
а не повлияет ли это на охлаждение двигателя? как никак так есть специальные прорези для нижней части радиатора... лето та ща ой какое жаркое стало
17.10.2011, 16:49
#106
а не повлияет ли это на охлаждение двигателя? как никак так есть специальные прорези для нижней части радиатора... лето та ща ой какое жаркое стало на охлаждение покупная мордочка повлияет, а если как я говорил, родную решетку распилить и сетку крупноячеистую вставить не плохо будет и визуально и с технической части, а отверстия нижние большой роли не играют., Сообщение отредактировал marat-186 - 17.10.2011, 16:50 |
25.11.2011, 22:18
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.11.2011 Пользователь №: 60433 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
В принцепе нормально. А бампер чем-то на пятнашечный похож. Потому что это и есть пятнашечный бампер. Похожа на Kamaro мордой. Зачёт я так понял, что бампер передний от 15ой вполне хорошо пойдет на шоху? ну естественно чуть переделанный |
12.12.2011, 6:39
#108
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
Я вот решил сделать сам объвес!!! некритикуйте строго! ![]() в качестве материала взял метал 3мм, варил сваркой! делал первый раз в жизни!!! братан оптимизма тебе не занимать!!! то что варил сваркой так это понятно чем бы ты ещё варил? холодной сваркой что ли? давай доводи всё до ума и может это станет шедевром, пока что выглядит аЦЦки! охренительно получилось, я бы еще спойлер из швелера сварил и рабицей окна обтянул! а по бокам под дверями сделал бы порожки как на джипах, из рельсы 3мм.. можно сугробы убирать) облегченная версия грейдера, только вот гребущие колеса доработать надо ))) |
25.2.2012, 11:34
#109
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 28.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 57489 Машина:21063 Цвет:светло-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот решил сделать сам объвес!!! некритикуйте строго! ![]() в качестве материала взял метал 3мм, варил сваркой! делал первый раз в жизни!!! А где, собственно говоря, обвес? Вижу отверстий радиаторных и бамперных нет. Допустим аэродинамика изменилась с "битого кирпича" на "ровный, хороший кирпич". С практической точки зрения, приемуществ нет, с эстетической тоже. Как ТО проходить? Я бы попробовал приложить бампер 2101 без клыков и посмотреть, что получиться. Решетка колхоз , ближний свет интересно выглядит, остальное я бы отпилил (от решетки). Извините, если покажется строго. |
11.3.2012, 19:28
#110
а не повлияет ли это на охлаждение двигателя? как никак так есть специальные прорези для нижней части радиатора... лето та ща ой какое жаркое стало на охлаждение покупная мордочка повлияет, а если как я говорил, родную решетку распилить и сетку крупноячеистую вставить не плохо будет и визуально и с технической части, а отверстия нижние большой роли не играют., ![]() здесь сейчас родная решотка стоит ! сверху пластинка удлиняющая капот а впереди решотки железная накладка! и здесь невидно но сама решетка подвырезана и вставлена сетка от камазовского воздушного фильтра!!! новая мордочка!!! охлождение нормальное! проверял в жару +35 на трассе и на холостом ходу! темпер ровно 90 держется!!! Сообщение отредактировал shtormtek - 11.3.2012, 19:30 |
12.3.2012, 16:04
#111
ды оштрафуют за отсутствие пассивной безопасности , один металл 5мм ))) пешему не поздоровится
12.3.2012, 16:51
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 65167 Машина:ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот решил сделать сам объвес!!! некритикуйте строго! в качестве материала взял метал 3мм, варил сваркой! делал первый раз в жизни!!! О БОЖЕ!!!!!!! Да ты что сделал с машиной???? это автомобиль а не танк! ты зря потратил деньги и время! PS постарался силньно не критиковать |
12.3.2012, 18:45
#113
Я вот решил сделать сам объвес!!! некритикуйте строго! в качестве материала взял метал 3мм, варил сваркой! делал первый раз в жизни!!! О БОЖЕ!!!!!!! Да ты что сделал с машиной???? это автомобиль а не танк! ты зря потратил деньги и время! PS постарался силньно не критиковать а написал бы я что это не 3 мм ( а не 5 как некоторые пронесли) а 1мм думаю вы бы подругому бы говарили!!! вот покрашу все это дело под одно! потом посмотрим!!! и ничего я незря потратил! тупой пластик китайский вешать на машину желания нет некакого! сколько уже видел переделанных шестерок! все умные люди из метала делали! и никто никого не оштрафует! бампер есть - есть! родной бампер тоже из метала!!! |
21.9.2012, 17:01
#114
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 72412 Машина:2106 Цвет:Белий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Ranger' date='9.1.2010, 19:54' post='244418']
а как вам такой обвес, нашел на cardesign.ru год 2005-06 [/quote отлично! |
21.9.2012, 21:54
#115
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
прикольно!напоминает зверь машины из фильма безумный макс!
5.10.2012, 11:51
#116
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.12.2011 Пользователь №: 61890 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:грязно-белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот решил сделать сам объвес!!! некритикуйте строго! в качестве материала взял метал 3мм, варил сваркой! делал первый раз в жизни!!! О БОЖЕ!!!!!!! Да ты что сделал с машиной???? это автомобиль а не танк! ты зря потратил деньги и время! PS постарался силньно не критиковать Точно танк, и не смотрится никак. А вот я поставил от 15-й бмпер. Немного работы лобзиком, чуток надставить посерёдке и получается как на вот этой фотке, один в один: http://www.forum2107.info/attachment.php?a...mp;d=1195136627 Тока у меня белая. И ни один техосмотр не докопается - под ним запрятан стандартный бампер(истественно без клыков и чуток обтёсаный), собственно на него и вешается весь колхоз. Ща жду зарплату - возьму ДХО, поставлю, сфоткаю, выложу. Сообщение отредактировал Igor_177 - 5.10.2012, 11:53 |
5.10.2012, 11:55
#117
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 729 Регистрация: 17.11.2008 Из: Новосиб Пользователь №: 5991 Машина:ваз 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Точно танк, и не смотрится никак. А вот я поставил от 15-й бмпер. Немного работы лобзиком, чуток надставить посерёдке и получается как на вот этой фотке, один в один: http://www.forum2107.info/attachment.php?a...mp;d=1195136627 Тока у меня белая. И ни один техосмотр не докопается - под ним запрятан стандартный бампер(истественно без клыков и чуток обтёсаный), собственно на него и вешается весь колхоз. Ща жду зарплату - возьму ДХО, поставлю, сфоткаю, выложу. А ключевое слово случайно не "колхоз" ))) ? |
5.10.2012, 15:09
#118
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО!
6.10.2012, 7:41
#119
А ключевое слово случайно не "колхоз" ))) ? Колхоз, колхоз... ![]() Колхоз - дело добровольное, но норму не выполнишь - посадим... (с) Собственно сабж-то и есть про колхоз. Впрочем ни проволоки ни изоленты не видать - и ладно. Сказал, что соберу, ДХО воткну - выложу как смотрицца на дороге. ПС: А началось всё с того, что один чудак въехал в зад с правой стороны... закончилось = полной переборкой кузова(в двигло пока не лазил)... типо, заодно уж пороги переварить, а там и днище паровозиком... потом, раз уж полез чо делать - давай двери перетянем, замки на них от девятки,... потолок, печку ... Короче весь салон. Вот и бампер до кучи.(всё равно был кривой и гнутый) Сообщение отредактировал Igor_177 - 6.10.2012, 7:48 |
21.11.2012, 15:48
#120
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2012 Из: г.Волгодонск Пользователь №: 74558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:57 |
